W212 Sitzheizung vorne Defekt???
Hey Leute,
seit kurzem ist mir aufgefallen, dass meine Sitzheizung für den Fahrerbereich spontan ausfällt. Ich habe die Sitzheizung eingeschaltet und nach paar sekunden hat es sich selbst ausgeschaltet. Die Beifahrer Sitzheizung hat dagegen funktioniert, aber manchmal passiert das genauso, bleibt aber öfter als beim Fahrer an.
Woran liegt das? An der Batterie? Sitzbelegung? Kabelbruch? Steuergerät?
Hat da jemand Erfahrung damit gemacht?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
LG
MBEKlasse
24 Antworten
Der Ausfall ist beidseitig, meiner Ansicht nach liegt es da vermutlich an der Batterie.
Habe vorhin nochmal beide getestet und sehe da Beifahrer funktioniert aber Fahrer schaltet sich ab
Läuft bei deinen Tests der Motor?
Sitzt jemand drauf, wenn sie ausfallen?
Egal ob ich drauf sitze oder nicht der schaltet sich ab. Motor lief und mal nicht, habe alles berücksichtigt. Habe mit einem Multimeter die Batterie gemessen: 12,63 V also noch gut.
Kann mir jemand helfen den Sitz auszubauen? Kann ich nur den Sitzteil ausbauen ohne den gesamten Sitz auszubauen? Hat jemand eventuell eine Anleitung dafür?
LG
Das Sitzkissen kannst du ausbauen, vorne sind glaube ich 2 Schrauben und dann kannst den Sitz abnehmen. Heizung kann man ersetzen mit Sitzheizung Carbon großes Auktionshaus- die heizen auch besser.
Google mal ein bisschen, da gab es einen Beitrag drüber- da hatte jemand das gleiche Problem.
Vielen Dank, ich weiss leider nicht welche passen. Kannst du mir ein Beispiel schicken oder einen Link wenn du hast?
LG
Schau mal hier rein, W212 Sitzheizung messen,
Super vielen Dank mach ich.
Also Heute bemerkt:
Wenn das Auto läuft und/oder ich losfahre bleibt die Sitzheizung an und schaltet wie gewohnt langsam runter und es funktioniert, aber wenn ich den Motor aus manche, dann schaltet er sich ab. An der Batterie denke ich nicht das es liegt, weil die Beifahrer Seite in jedem Fall an.
Woran liegt es? Bin echt jetzt Ratlos, bitte um Hilfe.
Hä? Die Sitzheizung ist für Dauerbetrieb bei laufendem Motor ausgelegt, man fährt ja normalerweise mit dem Auto!
Steht der Motor liefert die Lichtmaschine keinen Strom und die Batterie kann nur kurzzeitig die Sitzheizung betreiben, dann wird automatisch reduziert und abgeschaltet. Ansonsten ist die Batterie nämlich schnell tot!
@Higgi Mir ist das schon bewusst, das Problem nur ist, dass es bei Zündung Stellung 1 Strom da ist und die Sitzheizung normalerweise an geht. Das passiert bei der Beifahrer Seite so aber es schaltet sich auf der Fahrer Seite nach 5 - 20 sekunden wieder ab. Nach dem der Motor läuft funktionieren beide wieder.
Genau das ist meine Frage: Kann irgendein Steuergerät defekt sein o.ä.?
Die Heizung läuft nämlich !!!
LG
Ein Defekt repariert sich ja nicht selbst bei laufendem Motor. Ich glaube daher nicht an einen Defekt im eigentlichen Sinne. Es gibt offenbar ein Problem mit der Stromversorgung da Du die SHZ seltsamerweise mit stehendem Motor nutzen möchtest. Das könnte auf eine schwächelnde Batterie hindeuten.
Aber ganz ehrlich, für längere Nutzung auf dem Parkplatz ist die SHZ nicht ausgelegt.
Aus diesem Grund gibt es es ein Batterie Steuergerät, was das managt
