  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. W212 Toter Winkel ohne Funktion?
Mercedes E-Klasse W212
Hallo in die Runde
Also bei mir funktioniert der Tote Winkel nicht schon seit dem ich das Auto gekauft habe, war vor kurzem damit in einer Fach Werkstatt und die haben mir gesagt das irgendwelche Sensoren oder Steuergerät vorne rechts defekt wäre und die Arbeit mit dem Teil 700-800€ kosten würde. Jetzt habe ich mal selber gegoogelt und das Teil auf eBay für 140€ gefunden. Natürlich nicht MB Original aber sollte ja auch den Zweck erfüllen. Wenn man selber das Tauscht was ich mir ehrlich gesagt relativ einfach vorstelle muss man dann noch etwas kordieren oder sollte der dann direkt wieder funktionieren?
Danke für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
David
5 Antworten
Die Sensoren sind hinten.
Einfach tauschen.
Wegen dem Dreck in der Stoßstange gehen sehr schwer raus.
Wenn der neue drauf kommt drauf achten, dass alles sauber ist .Kein Sandkorn an der dichtung beim Stecker.
https://youtu.be/ACY7g0aHxBg?si=pRjxGZ3Ch5JklLOF
Ja aber meine Frage war ob es nur an den Sensoren hinten liegt? Weil der Mechaniker hat mir gesagt das der Tote Winkel nicht funktioniert weil vorne rechts an der Stoßstange ein Sensor kaputt sein soll…
@David612 schrieb am 22. Oktober 2024 um 14:41:18 Uhr:
Welches Baujahr ist denn Dein Auto, bzw. Mopf oder vorMopf?
Bj 2009
@David612 schrieb am 23. Oktober 2024 um 08:39:13 Uhr:
Bj 2009
Dann hat der mit Sicherheit nur hinten links und rechts jeweils einen Totwinkel-Sensor.
} Klick mich
