W213 E63S Airmatic zu hart nach Tieferlegung
ich habe in meinem Fahrzeug ein Brabus SportsUnit Tieferlegungsmodul verbaut.Dadurch liegt das Fahrzeug 20mm tiefer. Zusätzlich wurde per Software nochmals um 5mm tiefergelegt.Sturz und Spur wurden von Mercedes Niederlassung eingestellt.
Das Fahrgefühl ist nun sehr hart. Im Sport + Modus vergleichbar wie Rennwagen Feeling.
Habe nun durch Google in Erfahrung gebracht das Airmatic Fahrwerke mit adaptiven Dämpfern wohl immer nach dem Tieferlegen noch mit einem Romess neu kalibriert werden müssen , damit die Dämpferventile richtig arbeiten können .
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann eine Firma empfehlen, die Fahrwerkseinstellungen mit SD Diagnose und einem Romess Winkelmessgerät anbietet?
Oder hat jemand privat selbst ein Romess und eine SD Disgnose und kann mir hier weiterhelfen?
12 Antworten
Naja mit Tieferlegung wird er normalerweise immer härter, da du deinen möglichen Federweg beschränkst. Bei der Maßnahme kam nicht nur dein Auto 25 mm tiefer, sondern deine Feder wurde auch mehr gespannt und hat nun weniger Platz zum Arbeiten.
Das ist bei Airmatic nicht ganz so wie bei Stahlfahrwerken. Ich hatte im 211er ein Modul drin, was ich ein- und ausschalten konnte, und da hat man in der Härte kaum einen Unterschied gemerkt. Wenn das extrem ist tippe ich auch auf ne andere Ursache.
Das ist mir klar das man etwas Komfort verliert, je tiefer das Auto geht. Jedoch bin ich der Meinung das es so nicht sein sollte . Meine Dämpfer arbeiten völlig falsch.
Auf Sport + ist es kaum zu fahren.
Und wenn du das Modul einfach mal testweise entfernst/deaktivierst? Weiß nicht wie das beim 213er ist, aber beim 211er ist das ne Sache von 10 min.
Ist sehr aufwendig leider . Ist hinter der Kofferraumwand montiert und in den Stecker vom airmatic Steuergerät mit eingepinnt.
Was ich noch hinzufügen möchte ist, das Auto wurde nicht sofort hart nach der Tieferlegung. Erst nach circa 2000-3000 km zunehmend härter .
Werkstatt suchen die 3d Achsvermessung und Romess- Neigungsmesser in Verbindung mit der Romess Lenkradwaage anbietet
Dieses System sorgt dafür je nach Fahrzeughöhe, eine optimale, Fahrzeugspezifische, individuelle Einstellung zu gewährleisten.
Google Suche zb. Werkstatt 3d Achsvermessung und Romess- Neigungsmesser
Gruss Brummbär1
Ich verstehe den Sinn nicht wirklich sich ein Auto mit Airmatic zu kaufen und ihm dann den Komfort zu rauben. Meiner liegt in Sport+ für mich auf jeden Fall ausreichend straff.
Der Komfort bleibt erhalten, das ist ja das coole.
@phux2000 schrieb am 03. Juni 2024 um 21:14:15 Uhr:
eben nicht wie man oben sieht
Das liegt definitiv an was anderem. Ich bin selbst 8 Jahre mit Modul gefahren. Da weiß ich schon, wie sich sowas anfühlt.
gibts was neues zu dem Thema?
Hast Du die Ursache mittlerweile gefunden?
Hat das Brabus-Modul eigentlich ein Gutachten? Nach meiner Recherche gibt es ansonsten beim 213er mit Luftfederung wohl keine Tüv-konforme Möglichkeit der Tieferlegung. Oder hat jemand andere Infos? Würde mich besonders für den E43/E53 interessieren.
Patrick
Hallo ,
Ja hat sich mittlerweile viel getan :-)
Habe das Brabus Modul ausgebaut und gegen Koppelstangen ersetzen lassen.
Und ja Das Brabus Modul hat ein Gutachten und ist beim TÜV eintragbar(was ich auch getan habe.)
Jedoch war ich mit Komfort und dem
Verhalten nicht zufrieden . Ob das jetzt ein Fehler meinerseits war oder vom Modul konnte ich zum Schluss nicht mehr sagen .
Grundsätzlich ist der Vormopf e63 Serie eh schon sehr hart . Das hat sich anscheinend beim Mopf geändert.
Nach langer Suche habe ich dann eine Firma gefunden die Koppelstangen mit TÜV für alle Luftfahrwerk Fahrzeuge anbietet. Habe dann dort einen Termin ausgemacht und mir Koppelstangen + H&R Spurplatten eintragen lassen . Alles ohne Probleme .
Auto ist natürlich immer noch „härter“ , jedoch hat sich das Verhalten deutlich gebessert und reagiert nun so wie ich es mir gewünscht habe bei den verschiedenen Dämpfer Einstellungen.
Liegt nun satt auf der Straße und fährt sich sehr stabil.
Tieferlegung ist nun 30 mm.
