  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. W219 CLS 500 Wasser im Kofferraum
Mercedes CLS C219
Themenstarteram 29. Mai 2016 um 21:44
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe bemerkt das in meinen Kofferraum Wasser Eintritt.
Vorallem jetzt wo es so stark regnet habe ich es mal beobachtet. Habe mein Auto abgestellt, es hat den ganzen Tag geregnet am nächsten Tag habe ich den Kofferraum geöffnet und mein Kofferraum war voller Wasser.
Falls es damit zusammen hängen könnte:
Ich habe noch eine Gasanlage im Kofferraum verbaut.
Hatte jemand schon mal das selbe Problem? Wisst ihr Vllt. Welche Dichtung das Problem sein könnte?
Mach dir keine Sorgen. Da es ja aus der Lüftung ja schon nach Gas riecht, erledigt sich dein Problem bald von selbst.
14 weitere Antworten
14 Antworten
Themenstarteram 29. Mai 2016 um 21:56
Das mit dem Geruch aus der Lüftung ist erst seitdem Filterwechsel. Ich habe die Firma bereits kontaktiert sie werden es überprüfen. Ich denke das das Auto zurzeit zu viel Gas ein spritzt. Das müsste wahrscheinlich richtig eingestellt werden dann sollte es passen, da vorher das Problem wie gesagt nicht existierte. Auf Gas fahre ich bisdahin nicht mehr.
Themenstarteram 29. Mai 2016 um 22:01
@Der Neueste schrieb am 29. Mai 2016 um 23:52:50 Uhr:
Und PS. Solche unnötigen Kommentare hört man natürlich immer wieder gerne ;)
Bei Raucher geht es schneller weg. :):)
Also mal spaß bei Seite, es stinkt nach Gas und du fragst hier nach Lösungen.
Farne in die Werkstatt.
Themenstarteram 29. Mai 2016 um 22:04
@maxtester schrieb am 30. Mai 2016 um 00:01:36 Uhr:
Also mal spaß bei Seite, es stinkt nach Gas und du fragst hier nach Losungen.
Das ist doch garnicht die Frage? Es geht darum das mein Kofferraum wohl undicht ist nicht mehr nicht weniger.
Bezüglich des Gasgeruchs das kam einmal vor und mir ist bewusst das ich zur Werkstatt muss :) und vorallem dann wenn die Symptome direkt nach dem Filterwechsel der Gasanlage auftauchen nur habe ich keinen Termin vor Mittwoch bekommen.
Wie dem auch sei, das ist hier nicht wirklich das Thema. Es geht nach wie vor um den Kofferraum.
Dann hättest du nicht 2 Themen aufmachen sollen, erledige erstmal dass Gasproblem.
Themenstarteram 29. Mai 2016 um 22:19
@maxtester schrieb am 30. Mai 2016 um 00:11:24 Uhr:
In diesem Beitrag steht nichts von Gasgerüchen. Wenn manche meinen Inhalte aus einem anderen Thema zusammen zu mischen dann kann ich da nichts machen. In diesem Beitrag steht nur die Info das ich eine Gasanlage im Kofferraum habe bzw. den Gastank. Nicht mehr nicht weniger.
Hallo.
Wenn aber dein Kofferraum, Zitat: "voller Wasser" ist/war,
wäre es nicht besser gewesen, den Kofferraumdeckel mal zu schließen?
Bleibt ja sonst net viel.
Bei schief abgestellten Auto staut sich das Wasser in den Rinnen beim Heckscheibenrahmen
und läuft locker flockig über die Dichtung (wenn nicht mehr stramm sitzt, oder bei alter Dichtung)
in den Kofferraum.
Oder Dreck, Blätter, Blütenzeugs sammelt sich hinten bei den abläufen?
und so weiter.
Themenstarteram 30. Mai 2016 um 18:35
@W220_Harz schrieb am 30. Mai 2016 um 19:52:02 Uhr:
Hallo.
in den Kofferraum.
und so weiter.
Das Auto steht auf einem Ebenen Parkplatz.
Heute habe ich mal die Batterie abgesteckt und unter der Batterie war einiges an Wasser.
Anbei mal ein Foto
Hallo.
in den Kofferraum.
und so weiter.
Hallo.
in den Kofferraum.
und so weiter.
Hallo.
in den Kofferraum.
und so weiter.
Hallo.
in den Kofferraum.
und so weiter.
Themenstarteram 30. Mai 2016 um 18:38
Ich spritz es die Tage mal mit nem Schlauch ab und überprüfe dann mal ob Wasser durchkommt und wo es durch kommt vielleicht hilft es dem ein oder anderen Leser ja auch
Für den C219 gibt es auch ein eigenes Unterforum.
Auch wenn da ein "S" in der Bezeichnung CLS ist, so basiert der C219 auf der W211 E-Klasse und hat viel mehr Gemeinsamkeiten damit, als mit der S-Klasse.
Themenstarteram 30. Mai 2016 um 18:54
@kappa9 schrieb am 30. Mai 2016 um 20:52:10 Uhr:
Danke für den Tipp, wusste nicht wohin damit bin relativ neu hier. Würde es ja gern verschieben wenn ich wüsste wie ??
http://www.motor-talk.de/forum/mercedes-cls-b302.html
Verschieben kann ein Mod.
S-Klasse & CL Moderatoren
212059
el lucero orgulloso
austriabenz
TAlFUN
Ob ein Forenpate das auch kann, weiß ich nicht.
@CLS500- schrieb am 30. Mai 2016 um 20:54:02 Uhr:
ich schieb' dann mal.
Peter
MT-Moderation
