  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 Airmatic, Fahrzeug ist unten und hebt nicht mehr an
Mercedes S-Klasse W220
Moin alle zusammen, habe wieder Ärger mit der Airmatic.
Vor 2 Jahren alle 4Dämpfer, kompresser und den Ventilblock erneuert, jetzt senken sich alle 4 Dämpfer und es regt sich nichts nach oben.
Im Cockpit wird angezeigt Fahrzeughebt sich an, aber es passiert nichts.
Habe die Sicherungen geprüft alle sind OK
Hat jemand eine Lösung?
Danke im Voraus
2 Antworten
Willkommen!
Erste Frage dazu:
Von welchen Herstellern sind
- die Federbeine
- der Kompressor
- der Ventilblock
und/oder handelt es sich um neue/gebrauchte Originalteile?
Zweite Frage
Wenn Du den Knopf "Fahrzeug anheben" bei laufendem Motor drückst, dann kannst Du normalerweise vorn rechts am Kotflügel den laufenden Kompressor hören.
Läuft Dein Kompressor?
Wenn der Wagen komplett absinkt, dann sind meistens nicht die Federbeine die Ursache, aber es bleiben noch viele andere Möglichkeiten...
lg Rüdiger :)
Heißt unten zu tief oder untere fahrposition?
