- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W220 Airmatic tief über Nacht
Hallo habe mir den Wagen erst vor kurzem gekauft W220 S500 Bj 2000
Und schon das erste Problem :
Habe den Wagen nachts abgestellt und heute früh als ich weg fahren wollte siehe da Auto ist komplett Tief ( davor keine Probleme)
Fahrzeug angemacht leuchtet Fehlermeldung STOP AUTO ZU TIEF
FÄHRT NUR ÜBER KNOPFDRUCK HOCH
Hat jemand vielleicht ne Idee
Vielen Dank im voraus
Mfg Semi
25 Antworten
paar mehr Infos:
ABC?
Airmatic DC?
Es können Dämpfer, Ventilblock, Kompressor, Tandempumpe oder anderes sein...
Hallo ist Airmatic Luftfahrwerk
Steht doch im Titel
Wenn überall komplett unten tipp ich mal auf Ventilblock der sitzt vorne rechts im Radkasten.
Ok danke werde ich mal nachsehen.
Dieses Thema ist so oft und detailliert diskutiert worden. Lies dich erst mal ein und dann stelle gezielte Fragen. Grob geschätzt ist in deinem System etwas undicht. Der Ventilblock ist meist eher unverdächtig. Das ist Stochern im Nebel.
Haben mich schon etwas eingelesen
Wollte mal ein paar Vorschläge hören
Und bin neu mit dem Thema Luftfahrwerk
Dann sprüh die Verschraubungen und Leitungen mit Lecksuchspray ab und prüfe, ob irgendwas undicht ist. Empfindlich sind die Federbeinköpfe vorne und die Nippel am Ventilblock
Ok mache ich morgen und berichte dann
So kurzes Update:
Heute früh am Fahrzeug stand wie ne 1
Gegen Nachmittag abgestellt paar Stunden später wieder tief fährt aber wieder hoch wenn man ihn Startet.
Jetzt nochmal nochmal nach 2 Stunden nachgeschaut steht ganz normal .
Was meint ihr?
Undichte Stellen, wahrscheinlich am Kopf der Federbeine. Außerdem kann zusätzlich auch der Kompressor schwach sein.
Ok also meinen sie die Federbalge oder?
Was ich halt nicht verstehe da er mal sinkt und mal garnicht !
Oft sind sporadische undichte Stellen oben auf dem Federbein. Luft entweicht durch die Vergussmasse am Dom. Vorallem wenn man das Rad entlastet. Wenn man zum Beispiel den Wagen leicht mit dem Wagenheber anhebt hört man es zischen. Das passiert beim Fahren über unebene Straßen immer wieder und der Kompressor lädt nach. Das schädigt den Kompressor mit der Zeit, weil er nur für Kurzzeitbetrieb ausgelegt ist. Wenn nun der Luftbedarf nicht mehr gedeckt werden kann, weil das Auto zum Beispiel geparkt wird, oder Kompressor wegen Überlastung nichts mehr liefert, dann sinkt der Wagen u.U. ab.
Hier mehr Details zum Lesen
Ok vielen Dank für Ihre ausführliche Erklärung
Mehr Details zum Nachlesen
