  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 - C215 Ansaug-Gitter für Klima und Luftfilter nachrüsten
Mercedes S-Klasse W220
Problem:
Blätter, Tannennadeln und habe Wälder:D gelangen in den
Luftansaugkasten der Klima und in die Luftfilter!!!!!:eek:
Negative Folge:
Klimaanlage:
Der Ablauf des Luftansaugkasten setzt sich mit dem Unraut zu!!!:mad:
Wasser läuft in den Innenraum und zerstört die Elektrik/Elektronik,
die sich leider auch im Bodenbereich der Beifahrerseite befindet!!!
Ein Schaden von über 2000,- EUR droht!!!!!!:eek:
Hatten wir schon hier im Forum!
Luftfilter:
Der Luftdurchsatz der Luftfilter wird frühzeitig und unnötig gemindert!!!
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die tiefer, breiter, härter
Fraktion.
Die natürlich einen Sportlufter von K&N nachrüsten MUSS!!!
http://www.knfilters.com/
Weil das nochmal bestimmt 3 PS extra bringt!!!
Na vieleicht sind es auch 4,5 PS..........ich lach
mich kaputt!!!:D:D:D
Würde gerne mal so einen durch einen Sinnlos-Luftfilter "heiß"
gemachten Motor auf dem Leistungsprüfstand testen.
Ich bin sicher, das wäre ein Riesenspaß, wenn rauskommt
das der Schwachsinn GAR NICHTS bringt!!!!!:D:D
Vieleicht sogar noch Leistungsverlust!
Weniger Blätter und Unrat im Luftfilter bringt sicher mehr!!!!!!!!
Trotzdem halte ich den Wechselintervall von 80.000km
beim W220 für einen gaaaaaaaaaaanz schlechten Witz!!!
Wer schon mal einen Luftfilter nach 40.00km gesehen hat,
weiß wovon ich rede.
Die Lösung:
Fliegengitter, nicht rostend.
Oder ein anders Gitter, natürlich feinmaschig, nicht rostend und
aus Metall.
Der FORD Mondeo hat so ein Gitter SERIENMÄSSIG im Ansaugbereich
der Klima (Motorhaube) verbaut.
Ich höre natürlich schon wieder die Mahner, die sagen das ist nicht
orginal und behindert die Luftansaugung der Luftfilter.
NEIN das ist totsicher nicht der Fall!!!!!!
Denn vor dem LMM ist serienmäßig so ein Gitter.
Siehe dazu dieses Bild eines Benz - LMM:
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/bilder/produkte/gross/1583_2.jpg
Nun gilt es ein geeignetes Gitter zu finden......
.....wer weiß wo ich so ein Gitter herbekomme......
Problem:
Negative Folgen:
Klimaanlage:
Der Ablauf des Luftansaugkasten setzt sich mit dem Unrat zu!!!:mad:
Luftfilter:
Dies hat einen höheren Verbrauch und schlechtere Motorleistung zur
Folge!:eek:
Siehe dazu dieses Bild:
http://www.motor-talk.de/.../dscf1444-i203246917.html
Fraktion.
Weniger Blätter und Unrat im Luftfilter bringen hingegen
sicher mehr!!!!!!!!
Die Lösung:
aus Metall.
Der FORD Mondeo hat so ein sehr fein maschiges Gitter SERIENMÄSSIG im
Ansaugbereich der Klima (Motorhaube) verbaut.
So, war im Baumarkt!!!
Habe richtig viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel Geld investiert für die Meterware:D
Fast 3 EUR habe ich im HORNBACH dafür investiert.:D:D:D
Wohlgemerkt für BEIDE Gitter!!!
Feinmaschig für die Klima, grob für die Motorluftfilter........
Die Gitter sind eingebaut!!!
Nun läuft der S400CDI nur noch 180km/h wegen des großen
Strömungswiderstands............:D:D:D:D
Das mußte jetzt einfach sein.
Aber mal im Ernst, hatte gerade einen Luftfilter eines CLK 320CDI
der 50.000km drin war, in der Hand.
Der war soooooooooooooo zu, das man sich wundern muß, das
der Motor überhaupt noch lief.
Soll heißen, das grobe Gitter wird SICHER nichts ausmachen.
Das feinmaschige in der Klima-Ansaugung sowieso nicht!!!!!!!!
Das Gitter läßt garantiert NICHTS in den KlimaAnsaugkasten
durch!!:cool:
Wichtig!!!
Es vermeidet diesen Not-Ablaufzirkus.
Da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf.
Testphase läuft, Bilder folgen...........
.....TEST erfolgreich verlaufen!!!
Im Anhang habe ich Bilder der eingebauten Gitter hinterlegt!!
Bin schon 250km/h gefahren. Motorleistung ist identisch.
KEINE PROBLEME!!!
Die Gitter für die LuFi werden nur von der Schraube oben links oder rechts
(siehe Bilder) gehalten. KEINE weitere Befestigung!!!
Der Fliegendraht in der KlimaKastenAnsaugung ist nur eingelegt.
NICHT geklebt!!!
Auch damit gibt es selbst bei 250km/h kein Problem.
Es wird vom AnsaugGitter der Motorhaube nach unten gedrückt
und festgehalten. Verrutscht deshalb auch nicht!!!:cool:
Damit ist das Thema für mich endgültig erledigt!
Wer aber immer noch einen Notablauf einbauen will,
der soll das gerne tun.
Nach dem Motto, warum einfach, wenn es auch kompliziert
geht....:D:D:D
Die Optik meines Motorraums ist durch die grünen LuFi-AnsaugGitter
jetzt völlig ruiniert!!
Das ist mir sowas von EGAL, das könnt ihr euch garnicht vorstellen....:D:D:D
Wenn die Motorhaube zu ist, kann man das sowieso nicht sehen.:cool:
14 weitere Antworten
14 Antworten
Problem:
Negative Folgen:
Klimaanlage:
Luftfilter:
Folge!:eek:
Fraktion.
sicher mehr!!!!!!!!
Die Lösung:
aus Metall.
durch!!:cool:
Wichtig!!!
KEINE PROBLEME!!!
NICHT geklebt!!!
geht....:D:D:D
So kann der Luftfilter dann nämlich "gut gefüllt" aussehen:eek:. http://www.motor-talk.de/.../dscf1444-i203246917.html
Da es dadrin aber immer schön warm ist, kann aber auch nix kompostieren, so man denn regelmäßig fährt;)
Fellfigur
@Fellfigur:
Genau dieser Kompost gehört da nun mal nicht hin/rein!!!!!!
Habe mir die Einbaumöglichkeit für das Ansaug-Gitter beim S400CDI
schon angeschaut.
Jeweils über dem Lufteintritt befindet sich direkt eine Schraube.
Die kann das Gitter halten.
Ob man noch zusätzlich kleben muß, wird der Praxisversuch zeigen.
KLIMA:
Das Gitter kann man auch einfach nur auf das ORGINALE drauf legen.
Seitlich kann es nicht weg, da der Rand eine
Erhöhung aufweist.
Nach oben kann es auch nicht weg, denn es wird vom Ansaug-Gitter
der Motorhaube nach unten gedrückt.
Hier gibt es das richtige Gitter:
------natürlich Edelstahl, unlackiert!!!
http://www.draht-driller.de/.../product_info.php?...
Produktbeschreibung:
Fliegengitter 1000 mm breit, Edelstahl rostfrei, Zuschnitt
Artikelnummer [ 16876 ]
Gewicht: 0,40 kg
Preis: 16,27 € je laufendem Meter
Ist ein TRUSTED SHOP........also ist der Einkauf über 2000,- EUR
versichert!!!:cool:
Na ja, bin am überlegen ob ich mir DAS wirklich leisten kann?:D:D:D
Vor allem ist der Einbau des Notablaufs in den Klima-Luftansaugkasten
ja auch viiiiiiiiiiiiiiiiiel einfacher!!!:D:D:D
Moin moin Gerd,
ich hab vielleicht die Lösung für Dich/euch.
Ich habe in der Vergangenheit schon einige Produkte (Fliegengitter-Fenstervorsätze und vor allem Aluminium-Gewebe für Lichtschachtabdeckungen) in bester Qualität bei der Firma http://www.Alpro24.de gekauft.
...und wie es der Zufall so will gerade gestern 6 Bahnen von dem hier:
http://www.alpro24.de/ALPRO-p19h7s16-Lichtschachtabdeckun.html
Artikelnummer: 4180135006
Beschreibung: 1 x 6x LS-Abdeckung 80 x 135 cm -
Aluminiumgewebe
Auftragseingang: 05.10.2010 13:35:16
Kaufpreis: 65,95 EUR
Da bleibt mir 2 mal ein ca. 135 cm langer und 20 cm breiter Streifen Zuschnittabfall übrig.
Reicht das von der Breite her für den Kasten? Falls ja, können andere Forummitglieder gerne auch Zuschnitte für lau haben.
Wenn Du willst, kann ich Dir ja erst mal ein Stück schicken und Du kannst Dir selbst ein Bild machen wegen Luftdurchlässigkeit, Qualität usw.
Viele Grüße Joachim
Edit: Mein Beitrag ist extrem zeitversetzt - seh grad, Du hast ja schon selbst was gefunden
moinmoin gerd und joachim,
ich kenne die nachrüstlösung seit einem jahr :):) , habe sie aber auch noch nicht gemacht (wischerarm raus, neu einstellen :mad::mad: , ooch nee!!). als garagenparker eh kaum nötig.
schön, dass ihr auf der suche nach passendem draht seid. gerds tipp weist auf der hp eine maschenweite von 1,4 x 1,4 mm auf, was zur Folge hat: "... Gewebe Lüftungsquerschnitt liegt bei 74% ... ".
das erscheint mir viel, die lüftung braucht alo ein viertel mehr saugleistung, um die gleiche luftmenge zu ziehen, als ohne gitter. 2,5 - 3 mm maschenweite wären ja für den dreck, der den ablauf verstopft, auch noch ausreichend zum abhalten, ob es sowas wohl gibt :confused::confused: (leider schonmal nicht bei draht-driller). ausführungen in alu oder fiberglas müssten ja auch gehen.
so long
Die These mit weniger Durchlass ist ein wichtiger Einwand.
Ein ähnliches Problem dürfte es ja dann wohl auch mit der Luftansaugung für den Motor geben.
Obwohl ich da eher die Befürchtung habe, dass der Schrott der jetzt im Lufi landet, das Gitter am Eingang hinterm Kühlergrill mit paar dicken Blättern schon zudeckt.
Ich habe zum Glück beim Parken auch nur Beton über und unter mir.
Hat gestern zufällig einer D-max gesehen? Da hat dieser Jesse James ein Wasserstoffauto mit einem V8 und ca.9 L Hubraum versucht auf 300 Km/h zu kriegen.
Einmal war der Lufteinlass zu klein. 235 Km/h. Den haben sie erst einmal zurecht gedengelt,verdoppelt und es wurd etwas besser. Ich glaube es waren so 280 Km/h.
Am Ende half dann nur noch Lufi raus und siehe da, Endziel weit überschritten. Da macht also wirklich jedes ccm Luft ne Menge aus.
Na gut, das serienmäßige Wechselintervall des Lufi´s lässt am Ende bestimmt auch nichts mehr durch
I
ch fahr lieber mit Kompost weiter, bzw. reinige und wechsele öfter als im Plan steht.
Fellfigur
Ich glaube ihr sprecht über Äpfel und Birnen
Der Luftsammler von der Klima hat doch recht wenig mit den Luftfilter für den Motor zu tun...
Grüße, Frank
Ihr habt natürlich Recht!!!
DIESER Punkt ist ein NO GO!!!!
DAS GEHT GAR NICHT!!!
Dieses Bienengitter, 1000 mm, verzinkter Draht, Zuschnitt:
dürfte so gut wie keinen Strömungswiderstand haben!
Ich schaue mal im Baumarkt.
Außerdem kann man den Draht gewölbt vor die Ansaugöff. des LuFi machen.
Blätter können so nicht einfach "liegen bleiben":cool:
Beim Klimakasten einfach einlegen.....und von Zeit zu Zeit
die Blätter und ähnliches entfernen.
Nur eingelegt, wäre von Vorteil!
So braucht man keinen Sauger zum Reinigen.:D
durch!!:cool:
Wichtig!!!
Im Luftfiltergehäuse befindet sich ein, b.z.w. zwei Unterdruckfühler, der anzeigt, wann der Wechsel erforderlich ist.
Hier die versprochenen Bilder!!!!
KEINE PROBLEME!!!
NICHT geklebt!!!
und festgehalten. Verrutscht auch nicht!!!:cool:
geht....:D:D:D
Saubere Arbeit...
Hast Du da jetzt ein Plastikgitter oder Metallgitter verwendet (sieht irgendwie nach Plastik aus) ?
Think out of the box sagt man dazu glaube ich vielen Dank für die Tipps, die sind echt toll und vielen Dank auch für die Bilder ich weiß was ich am Wochenende machen werde.
