  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 CDI 2004 Defekt ESP Werkstatt aufsuchen Fehler Kein Vorgluehen Kein Start
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 9. September 2024 um 16:11
1. Mercedes S-Klasse W220 CDI 2004 DEFEKT ESP Werkstatt aufsuchen Fehler Kein Vorgluehen Kein Start
angefangen hat es:
* der CD wechsler ging sporadisch mal ja mal nicht ,
* dann ab und zu ging der scheibenwischer nicht
* und die gelbe Leuchte Beifahrer Airbag neben Automatik Wahlhebel flackert ,
* und im 2min video , linkk unten , sieht man auch die zwei luftfederungs tasten in der mitte holzleiste leuchten
* ABER der Motor liess sich starten , die Vorglueh Anzeige kahm und dann Starten ging
* wegen Wackelkontakt hab ich angefangen Sicherungen messen und Relais bewegen und bloederweise auf die Steuergeraete Stecker WD40 statt Kontaktspray gegeben , in beiden Sicherungskasten , mal gewackelt und Steuergeraete stecker raus - stecker rein- raus - 5 min warten (30 grad in der Sonne) - stecker rein , danach versucht mit Kontaktspray
* JETZT ist es SCHLIMMER: weil er NICHT mehr STARTET , in Zundung Stellung kommt KEIN VORGLUEHEN - ZEICHEN , Anlasser tut nix , 2min video liiinnkk linktr.ee/aa33bb
2. Reparaturversuch nach wackeln und Spray wagen hochbocken und lenksensor kalibrieren , Lenkrad links rechts jeweils paar secunde auf anschlag , Batterie 12.4 Volt Test mit Licht an dann Licht aus
3. weil der Diesel nicht anspringt bin ich erstmal am Ende mit Ideen
4. kann BITTE jemand ein Steuergeraete Experten in Berlin empfehlen , oder jemand der den Fehler reparieren kann , ich kenn bisher nur BENZTRONIC
danke
5. kann ich mit einem ama-zon Geraet alle Fehler loeschen ??? , zum Beispiel
EUR 150 LAUNCH CRP123X V2.0 OBD2 Auto Diagnosegerät, Kfz Diagnosegerät für Motorgetriebe, ABS, SRS, AutoVIN, mit Öl/ETS/SAS/ABS/BMS/DPF/BREMSE Zurücksetzen
oder
EUR 262 LAUNCH CRP129X Plus OBD2 Diagnosegerät, Diagnosescanner mit Allen System, 8 Dienste, Einspritzer-Codierung/Öl/Drossel/SAS/Bremse/BMS/TPMS-zurücksetzen, Auto VIN, Kostenlose lebenslange Updates
oder
EUR 199 TOPDON ArtiDiag600S Autodiagnosegerät, 4 Systemdiagnosen OBD2 Diagnosetool für alle Fahrzeuge, 9 Reset-Dienste für Öl, BMS, ABS, SAS, TPMS, Drosselklappe … Lebenslange kostenlose Upgrades , dieses probier ich mal morgen , weil das Auto nicht faehrt kost Fehler Loeschen vor Ort mehr als 30 EUR , deshalb probier ich mal dies Geraet
6. Diagnosegeraet / Fehler-loesch-geraet ?
* gibt es aktuell 2024 hier Empfehlungen fuer ein mittleres Fehler Loesch Geraet um 200 EUR ?
* bei ebay gibts ja wohl um 500 EUR : {
find ebay: {
MB Star Diagnose Xentry 06/2023 DAS Mercedes Vediamo WIS EPC Komplettset OBD
Neue SSD Festplatte 500GB Gebraucht | Privat ;
Mercedes Star Diagnose Laptop 12/2023 Xentry Wis EPC für Diagnosegerät C4,C5 Refurbished | Privat ;
bitte Hilfe , die Limusine faehrt nicht :-(
danke
7 Antworten
Themenstarteram 10. September 2024 um 10:04
werde das geraet probieren:
autoaid de , speziell Mercedes S-Klasse W220 EUR 109 pro Lizenz
alle Steuergeraete
Fehler auch Loeschen
https://www.autoaid.de/.../
Autoait-w220
Ich hätte mir eine gesucht der eine Xentry hat, aber das ist deine Entscheidung.
In Berlin gibt es doch Leute die eine haben.
Steuergeräte lieben es, im Betrieb vom Strom getrennt zu werden. Genial ist auch das Rumwackeln an den Stecken und Kontakten.
Trenne über Nacht die Bordspannung, vielleicht ist nicht zu viel defekt.
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 19:59
CAN-C BUS Diesel messen wegen Unterbrechung zum MotorSteuerModul . Kein Vorgluehen kein Start . Bin bis zum Parkplatz gefahren und wollte ein Wackelkontakt beseitigen und nun ist nicht besser haa haaa .
W220 EIS N73, ECU ECM BOSCH A 648 153 11 79 A6481531179, X30/6, X30/5, X30/4, ODB2 X11/4
Mercedes S-Klasse S 320 CDI W220 220.025 (Facelift Jahre 2002–2006)
VIN WDB2200251A385440 HSN 0710 TSN 579 3222 ccm 18.08.2003
OM648-Motor 648.960 PS204 150KW (OM 648 DE 32 LA oder 320 CDI)
Motorsteuerung (ECU ECM SAM) am CAN-C Bus: BOSCH A 648 153 11 79 A6481531179
****** Bitte ich moechte die CAN-C BUS pins ******
zwischen
ECU ECM A6481531179 und EIS N73 und ODB2 Connector
oder ist auch noch was anderes an vorgluehen und stert beteiligt ?
sicherungen sind ok . fast alle haben 12 Volt . Oszi und Multimeter und ein Diagnose Teil sind am Start , wollte nur ungern was ausnanderbauen was unnoetig waere
habe viel gesucht und blog hochgeladen , aber zu wenig gefunden:
nobank24.com/cancan
// und ein download link zum Diagnose teil mit WIS gegen EUROS waere auch sehr nett , oder kann man so ein china VM image benutzen , da muessten doch alle schaltplaene drinn sein (brauch ich ja garnicht alle , nur fuer die CAN-C unterbrechung) siehe Bild unten .
****** Bitte ich moechte die CAN-C BUS pins : ******
Diagnose Connector
x11-4 X11/4 pin6 Hi pin14 Lo
EIS EZS Zuendschloss
N73 B16pins pin7 Hi pin8 Lo
via X18 to SAM
N3/10 ECU ECM SAM Motorcontrol
Stecker A (z.B. 38-polig):
Pin C1 (CAN High): ?
Typischerweise Pin 2
Pin C2 (CAN Low): ?
Typischerweise Pin 3
Stecker B (z.B. 50-polig):
Könnte hier ebenfalls sein
Pin C2 (CAN Low): ?
Koennte hier ebenfalls sein
N7-5 N47/5 ESP
pin from to ?
X30-6 X30/6
leftside above
break pedal
pin from to ?
X30-5 X30/5
vor fahrersitz
neben Schweller
pin from to ?
X30-4 X30/4
pin from to ?
WIS: GF00.19-P-0001PP Extended vehicle network function
SN00.19-P-0004GH Complete networking (163 as of 9/01)
GF54.00-P-0004A Data bus system function
GF54.00-P-0005A CAN data bus, function
GF54.00-P-0005-01A CAN data bus data telegram
GF54.00-P-0005-02A CAN data bus specification
GF54.00-P-0005-04A CAN data bus applications
GF54.00-P-0999ZZ CAN data bus, contents, function description
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'CAN-C BUS Diesel messen wegen Unterbrechung Kein Vorgluehen kein Start W220 EIS N73, ECU ECM, X30/6' überführt.]
R230-can-b-can-c-d2b-w220-canbus-img
Canbus-lage-bild4
W220esp2
+3
@a6000000 schrieb am 4. Oktober 2024 um 21:59:37 Uhr:
Hier das Handbuch, womit es geht und wie man es macht.
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 13:46
"Hier das Handbuch, womit es geht und wie man es macht." danke , die bits und menu ist erklaert , leider keine
Diagnose / Reparatur Anleitung wie man unterbrochene Leitungen findet oder Steuergeraete check.
@a6000000 schrieb am 7. Oktober 2024 um 15:46:41 Uhr:
leider keine
Das sagt dir die Xentry oder WIS
