- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W220 - Komische Geräusche beim Fahren!
Moin Leute !
Als ich mal letzens wieder im Genuss war "chauffiert" zu werden viel mir folgendes auf:
Bei langsamen ( ? ) fahren viel mir ein "schlurr" geräusch auf. Ich kann es leider nicht genau beschreiben, habe auch nur ich gehört. Es kommt, denke ich, sicher NICHT vom Motor oder Getriebe. Gerade bei so ca. 20 km/h und dann in die Kurve hört man es - als würde irgenndetwas schleifen, es ist aber ein sehr tiefes Geräusch.
Airmaitic ist alles in Ordnung, Fahrzeug liegt nicht zu tief.
würd mich um eure Hifle freuen !
Es können tatsächlich Verspannungen im Antriebsstrang entstehen. Durch das Fahren von Achtern kann man das im günstigsten Fall beseitigen.
21 Antworten
Ich habe im Moment keine Idee, was das sein könnte.
Ich schlage vor, daß Du zunächst versuchst, das Problem enger einzugrenzen.
Wichtig wäre es vor allem, herauszufinden, wo am Fahrzeug genau es entsteht/herkommt.
Dann würde ich darauf achten, ob das Geräusch beim Beschleunigen, Bremsen, im Leerlauf, beim Gas wegnehmen, etc. auftritt, bzw. sich verändert.
lg Rüdiger:-)
Moin
Allgemein beim Fahren so bis ca. 40kmh hörbar.
Ich würde jetzt einfach mal Sagen es kommt von Vorne, Richtung Räder.
Kann es was mit Räderlager zu tun haben ? Wie würde sich so etwas anhören ?
Hast Du mal nachgesehen, ob Ihr im Bereich der Radaufhängung vorne/ Räder vielleicht irgendwo von der Straße ein Stück Pflanzenrest oder Schilf oder ein kleines Stöckchen oder......aufgesammelt habt, welches sich verhakt hat und jetzt schleift?
Martin
Moin
guter tipp !
aber "der große" bekommt ja e bald TÜV - nächsten Monat - dazu eine Inspektion !
werde dann berichten was es ist/war
Ziemlich banal, aber ...........Luftdruck?
Gruß an den Chauffeur,
Fellfigur
Leute ich befürchte gerade schlimmes.
Lest euch mal den Thread durch
http://www.motor-talk.de/.../...ferential-singt-w140-t2887594.html?...
Was meint ihr dazu ?
Könnte brummen bei niedrigen Geschwindikeiten ( Motor kalt ) ein anzeichen dafür sein ?
soweit ich es beurteilen werde hab ich nichts von außen gehört :S
demnächst kann ich aber nochmal genau sagen wies mit dem Geräusch steht.
Und er hat ja bald eh TÜV + Inspektion
Ich hoffe es ist wieder weg ... Was ein AT kostet wissen wir ja alle. Leider.
Meine letze Hoffnung:
Luftdruck ?! hmm, kann sein das es von den "fertigen" Winterreifen kommt ?
Zitat von W140_Fahrer:
"Hey Thorsten,
danke für deinen Tipp. Motor- und Getriebelager waren aber schon mit die ersten Sachen die ich auf Verdacht erneuert habe. Hatte ich in meiner Aufzählung vergessen. Dadurch gabs leider keine Besserung. Nur der Ölfilter lässt sich nun wieder besser wechseln.
Als ich den Wagen gekauft hatte, gab es mit dem Getriebe aber mal sporadisch Probleme. Im W-Modus ist er nach einlegen der Fahrstufe manchmal im 1. Gang angefahren und hat dann bei ca. 3000 UpM mit einem gewaltigen Ruck in den 3. geschaltet.
Nach 3 Getriebespülungen und dem Wechsel der E-Platine ist es dann aber verschwunden. Späne waren keine im Getriebeöl.
Möglicherweise könnten die Geräusche also auch vom Getriebe kommen. Differential finde ich schon etwas ungewöhnlich.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp für mich wie ich die Ursache wenigstens auf Differential ODER Getriebe eingrenzen könnte? Wie gesagt: das Geräusch ist Geschwindigkeitsabhängig.
Als die Kardanwelle raus war habe ich noch gemerkt, dass das "Verdrehspiel" am Getriebeflansch viel größer ist, als das vom Diff.
Ich befürchte schlimmes...
Grüße,
Philip"
Das Geräusch (nur bei niedrigem Tempo, "gummiartiges" Reibegeräusch) kommt wahrscheinlich von den Reifen. du schreibtst ja selber von "fertigen" WR.
Probier's mal aus und laß das Auto an Dir vorbeirollen (mit Fahrer drin natürlich) oder mach mal die Seitenfenster beim Mitfahren auf. Ist's radabrollabhängig und hört sich wie ein ausgelatschter Schuh an, sind's die Pneus.
Für eine Analyse "von innen" ist ein S-Fahrwerk etwas zu gut entkoppelt als daß Du auf Anhieb eine zielführende Klärung erreichst.
Markus
Moin !
Ja die Winterreifen würden gerade noch so ein Winter halten, nicht mal :S
Durch die Fahrten heut und Morgen und am Donnerstag sind die eh runter...
Die Sommerreifen sind ganz gute, sind neu, nichtmal ein SOmmer alt.
Villeicht sinds ja wirklich die Reifen.
Ich bereichte
Moin.
Nach nun 520 Kilometern und 8 Stunden Autofahrt ( bei 6.7 Litern Verbrauch ) in den Ferien, kann ich nun sagen, dass das Geräusch anfangs noch da war, gegen Ende verschwand. :O. Man merkt schon ein "schlechtes" Fahrgefühl, was sicher von den Winterreifen kommt. Also scheint wohl wieder alles in Ordnung zu sein.
W220 halt
Möchte das tema wieder aufrollen um so kein neues zu öffnen.
seit dem ich den wagen hab ist mir aufgefallen,wenn ich in enge kurven fahre brummt es von hinten her.
habe deswegen gestern das diff öl gewechselt auf 75w140 mit mb freigabe
jedoch ist das geräuch immernoch da,ist es normal?
bei geradeausfahrt oder langezogene kurven ist nix zu hören
@papakalli schrieb am 24. Juli 2015 um 12:11:31 Uhr:
Typisches Fehlerbild Radlager.
Immer an den Rädern der Kurvenaußenseite brummen defekte Radlager.
Also Linkskurve=Radlager rechts und umgekehrt.
Vorne/hinten lässt sich meist leicht mit dem Gehör ermitteln.
Ein defektes Radlager muss man nicht immer aufgebockt spüren wenn man mit der Hand am Rad wackelt oder dreht.
Auch bei dem o.g. Fehlerbild hilft die Horchbox bei der Fehlerdiagnose / Einkreisung des Fehlerortes.
hi danke für die antwort,aber es kommt denke nicht vom radlager,hat eher was mim diff oder so zu tun denke ich,es ist ein tiefes brummen,so als würde etwas verspannen.
bei meinem jeep musste man dann das diff öl wechseln und einen zusatz mit reinkippen damit die reibsperren in kurvenfahrten nicht zu machen,und genau das selbe brummen hab ich jetzt hier auch,nur hat die s klasse ja keine reibsperren
Falls du 4matic hast fahr mal ein paar Achter.
