  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. W220 - Ölfreigaben für die Getriebe 722.6 und 722.9 von MB
Mercedes CL C215
Themenstarteram 16. August 2009 um 17:25
Tim Eckart stellt diese Information zur Verfügung:
http://...mission-fluid-exchange.com/.../MB-Oelfreigabe.pdf
Fazit:
Für 722.6 UND 722.9 nur noch das Öl nach Blatt 236.14 verwenden.
722.6 = 5 Gang
722.9 = 7GTronic
1 Antworten
7-Gang NAG-2 Getriebe 722.9: Ab dem 21.5.2008 darf für dieses Getriebe nur noch das Öl mit der Freigabe (236.14) verwendet
werden (A001 989 68 03, Fuchs Titan ATF 4134, Shell ATF 134, Mobil ATF 134).
5-Gang NAG-1 Getriebe 722.6: Ab dem 21.5.2008 soll künftig nur noch Öl mit der Freigabe (236.14) A001 989 68 03 verwendet werden
(Fuchs Titan ATF 4134, Shell ATF 134, Mobil ATF 134). Ab November 2007 wurden alle neuen Getriebe NAG-1 +2 nur noch mit Öl der
Freigabe (236.14) im Werk befüllt. Bei Lieferengpässen kann in Ausnahmefällen während der Übergangszeit noch das Öl mit der
Freigabe (236.12) A001 989 45 03 verwendet werden (Fuchs Titan ATF 3353/ Shell ATF 3353/ Mobil ATF 3353/ Aral ATF M12.
Bei dem 5-Gang Frontantrieb Getriebe 722.7 (alte A-Klasse/ Vaneo) darf nur das Öl mit der Freigabe (236.10) verwendet werden.
Bei dem CVT-Getriebe 722.8 (neue A-Kasse/ B-Klasse) darf nur das Öl mit der Freigabe (236.20) verwenden werden.
Fazit:
722.6 = 5 Gang
722.9 = 7GTronic
