- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W220 Radio tauschen - CANBUS Fehler
Moin liebe Community,
ich habe seit ein paar Tagen mein Audio 30 Radio von Becker gegen ein Comand 2.0 ausgetauscht.
Mir war von Anfang an klar, dass es einige Umbau. bzw. Verpolungsarbeiten geben wird.
Ich habe mir von beiden Radios die Pinbelegungen geholt und festgestellt, dass sich die beiden Radios nur in den CANBUS Steckern unterscheiden.
Lange Rede, kurzer Sinn - Ich habe die Stecker umgepint und angeschlossen.
Soweit funktioniert das Radio auch, bis auf folgende Probleme bezüglich des Canbus-Systems :
- Lenkradferndienung funktioniert nicht mehr
- Anzeige im Kombiinstrument nicht mehr verfügbar
- Radio erkennt Zündung nicht und schaltet sich nach ca 30min. alleine aus
- Radio muss deswegen auch per Knopfdruck gestartet werden
- Radiotasten leuchten nicht bei Lichtbetrieb
Beim Auslesen mit Carsoft 7.4 kam keine Fehlerdiagnose raus. Ich konnte sogar auf das Comand 2.0 zugreifen, jedoch nichts verändern, da kein TV, Navi oder CD Wechsler angeschlossen sind
Habt ihr vielleicht Vorschläge, was ich noch machen kann ?
BalticBenz
16 Antworten
Dem System muss bekannt gegbeben werden, dass jetzt ein COMAND vorhanden ist. Das nennt sich Codierung und wird vermutlich mehr als CARSOFT benötigen.
Mein Tipp ist noch was anderes. Ich vermute mal der Wagen ist 1998-2001, also VorMopf. Der CAN Bus im VorMopf und der im Mopf (wozu das Comand 2.0 passt) sind unterschiedlich und man benötigt irgendeinen CAN-Signal-Umsetzer und zusätzlich ein Speedsignal was der VorMopf nicht im Kabelbaum hat. Würde mein Comsnd 2.5 auch gerne auf 2.0 umbauen, bin aber bisher daran gescheitert, weil unklar ist was man tatsächlich braucht und eine Beschreibung für das Umpinnen der Stecker nicht im Netz auffindbar ist.
Erstmal viele Dank für die schnellen Antworten.
Hat einer denn Vorschläge, was für Software ich benötige, um zu codieren ?
Mit Codierungen hatte ich bis jetzt nie Probleme, bin aber vorher auch nur Audi gefahren. Mit der Materie von Mercedes bin ich noch nicht ganz vertraut.
Und der Wagen ist übrigens auch vor VorMopf.
BalticBenz
Wenn es um das Codieren ginge, dann nur mit der originalen Mercedes Star-Diagnose. Aber wie gesagt, ich glaube das ist noch nicht alles was man braucht, um das Comand 2.0 im VorMopf laufen zu lassen.
Hatte auch mal was von einem can bus adapter gelesen. Der damalige Thread war wenn ich mich recht ensinne von schulleS500.
Ok, das klingt ja schon mal interessant.
Wie wäre es, wenn ich mir das Comand 2.5 einbauen würde ?
Läuft dieses auf gleicher Canbus-Basis, oder könnte ich da auch Probleme bekommen ?
Mir geht es zur Zeit nämlich richtig auf die Nerven, dass mein Radio nicht das tut, was es soll.
BalticBenz
Im VorMopf passt Audio30 und Comand 2.5 zusammen. Beim Comand 2.0 gibt es ein paar Signale und steckerbelegungen die nicht ohne zusätzliche Hardware kompatibel werden
So, da nun alles aus dem Ruder gelaufen ist, habe ich mir ein Doppeldin Radio zugelegt.
Dazu natürlich auch noch die passende Blende und die Radiohalter inkl. Adapter.
Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich die Halterungen befestigen soll bzw. wo diese anzuschrauben sind ?
Ich habe den heutigen Nachmittag damit verbracht, wie ein Schwein ins Uhrwerk zu gucken.
Ich saß im Auto und habe alle Möglichkeiten durchgespielt, wie ich das Radio befestige.
Wäre richtig erfreut, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Bilder vom Einbauset vorhanden.
BalticBenz
Ohne das genau zu wissen, würde ich davon ausgehen, dass die Bleche unten in den Schacht gehören, als "Schiene" zur Führung des Gerätes. Vielleicht kannst du vorhandene Schraubstellen verwenden. Wenn nicht, dann musst du was basteln. Unabhängig davon weiß ich nicht wie das Gerät im W220 ohne CAN Bus und D2B Lichtwellenleitersystem funktionieren wird???
Geschafft ! Totaler Müll ! Die Blenden passen .... Vorrausgesetzt man hat das Comand 2.5 verbaut.
Ich hatte das Becker Audio 30. Und damit das wohl schlechteste Radio des W220.
Naja, bisschen Blech gebogen, 1 Stunde rumgebastelt und fertig.
Achso. Und die Plastikblende bzw. die Radioblende ist nicht sehr passgenau. Ich musste noch die Aussschnitte für das Radio bearbeiten, da diese viel zu klein waren. D.h. die Internetangaben waren falsch. Es war knapp 1mm zu klein an den gegenüberliegenden Seiten.
Naja nun ist es jedenfalls fertig.
BalticBenz
Und was ist nun mit dem can bus und den D2B lichtwellenleiter? Würdest du dazu auch noch etwas sagen?
Klar,
also Lichtwellenleiter ist mit diesem Radio nutzlos und ohne Funktion.
CAN BUS funktioniert, das Radio hat eine universelle Lenkradfernbedienung. Somit klappt alles.
Mehr gibts nicht zu sagen :-)
BalticBenz
Mach mal ein Bild, wie diese "universelle Fernbedienung" aussieht?
