  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 - Tür hinten rechts lässt sich nicht öffnen
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 21. März 2022 um 18:39
Guten Abend zusammen,
Seit ein paar Tagen lässt sich die Tür hinten rechts nicht mehr öffnen. Weder von innen noch von außen. Die ZV an der Tür funktioniert, der Türknopf bewegt sich.
Ein paar Infos zum Fahrzeug:
V220, Bj. 12/1999, US-Modell
Soft-Close (wurde vor ein paar Jahren beim Tauschen des EZS nicht mehr codiert, seitdem kein Softclose mehr)
ZV geht ansonsten problemlos
Fehler ist vor ein paar Tagen aufgefallen, es gab kein besonderes Ereignis vorher, Tür ging immer ohne Probleme
Was habe ich bereits probiert?
1. Tür entlastet (gegengedrückt), dann am Türgriff gezogen
2. von innen und außen gleichzeitig probiert zu öffnen
3. leichtes Schlagen an die Tür (Erschütterung), verbunden mit Öffnungsversuchen
4. Verriegelungsknopf im Armaturenbrett zum Ver- und Entriegeln genutzt
Das "Öffnungsgefühl" entspricht dem der anderen Türen, nur dass am Ende das "Klick" der Entriegelung fehlt.
Hat jemand noch einen Tipp, wie ich die Tür geöffnet bekomme?
Danke und viele Grüße
Jens
1 Antworten
Hallo habe da eine Frage hast du dein problem mit der Türe lösen können, was war die Ursache.
Danke
