- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W220, überholte Airmatic-Federbeine von Mercedes
Mercedes bietet inzwischen selber im Tausch überholte Airmatic-Federbeine mit 2 Jahren Garantie für ca. 800 € an.
Aktueller Preis 1091,03 € incl. MwSt für ein hinteres Airmatic-Federbein.
Allerdings gibt es noch Lieferzeiten.
Wer also ca. 600 € gegenüber 2 neuen Federbeinen sparen möchte, sollte mal genauer nachfragen.
Das Angebot ist noch ziemlich neu.
Über den genauen Aufwand der Überholung gabs auch noch keine Informationen.
Insgesamt gibts ja 3 Komponenten:
- Airmatic (=Federung)
- Dämpfung (mit Öl gefüllt)
- ADS-Ventil
Da ich sehr genau weiß, wie ein Stoßdämpfer aufgebaut ist und unser Zerlegekommando den Eindruck hatte, daß man den Dämpferteil nicht zerlegen kann, habe ich mir aufgrund nachlassender Dämpfung vorsichtshalber lieber 2 neue Federbeine gegönnt.
lg Rüdiger:-)
- ADS-Ventil
lg Rüdiger:-)
16 Antworten
Damit hast du alles richtig gemacht.
Der interne Dämpfer der Luftfederbeine ist nicht überholbar.
NUR die Gummis der Luftkammer auszutauschen ist ziemlich sinnfrei. Außer bei Löchern.
Die Härteventile am unteren Ende arbeiten zu 99% erst bei hohen Geschwindigkeiten. Sie sollen hauptsächlich Bodenwellen und Wankbewegungen ausgleichen.
Alles was sich in Stadtgeschwindigkeit abspielt wird ganz normal über den internen Dämpfer abgefangen. Ist der alt wirkt das genau so wie ein alter Standarddämpfer.
Klappern und Poltern liegt an den SEHR vielen Dämpfungsgummis IN der Vorderachse und den Aufhängungen der Räder. In wenigen Fällen auch an völlig ausgeschlagen internen Dämpfern.
MB-Dok.
Danke für die Bestätigung!
lg Rüdiger:-)
Ich denke das der interne Dämpfer bei den überholten Federbeinen neu kommt.
D.h. nur Teile die KEINEM Verschleiß unterliegen, werden wieder verwendet.
Einen schlecht überholtes Federbein verkaufen - NEIN das kann und will sich
Benz nicht leisten.
Benz verkauft öfter Teile für ältere Fahrzeuge günstiger, um selber die Kohle zu
verdienen. Weil bekannt ist das die Besitzer dieser Fahrzeuge gerne im Zubehör
kaufen.
Dies trifft nur auf Verschleißteile zu.
Z. B. Bremsenteile für W124, W201, W210.....werden auch wesentlich günstiger
verkauft, als zu der Zeit als die Wagen noch aktuell waren.
FAZIT:
Ich würde bedenkenlos zugreifen.
Falls jemand Interesse hat ich hab hier 2 neue vordere Federbeine von MB rumliegen. (550€)
Hab jetzt auch die Airmatic getauscht, und das ist ein komplett anderes Gefühl, es fühlt sich jetzt so an als ob das Fahrzeug schwebt. Anscheinend gibt es auch bei der Airmatic einen Verschleiss.
Bei welcher Laufleistung hast du getauscht?
Bei 180.000 km am meisten merkt man es das er richtig beschissen federt besonders auf schlechten Straßen und daran dass das Auto sehr tief ist.
Liegen die vorderen Federbeine immer noch rum? Benötige für meinen W220 2004 dringend 1-2 Stück.
Gruss und Dank für ein Feedback.
Hast du die Federbein noch ? Meine haben die Nummer 2203202438 !
Mfg
Koby
Nein, Sorry
Habe derzeit nur generalüberholte Federbeine.
Zitat aus der Webseite:
"Das Federbein geht sehr oft defekt bei Fahrzeugen von dieser Baureihe!"
Mit dem Satzbau lässt MB jemand am Fahrwerk mit-entwickeln ?
Erstaunlich, oder nur ein Fehler des Webseitenschreibers ?
MB-Dok
MB-Dok
Und eine Fundgrube für potentielle Unterlassungsklagen sofern eine ladungsfähige Adresse zu ermitteln ist.
MB-Dok
Keine Ahnung, ist nicht meine Seite.
Aber ich hab nicht ganz verstanden was du damit meinst ?
MB-Dok
Ja, das ist in letzter Zeit ziemlich schlimm in Deutschland geworden, jeder verklagt jeden (erinnert mich an die USA?, Kaffee zu heiß, Katze darf man nicht in der Mikrowelle trocknen usw.)
