  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W221 Comand Ausfall/Tonaussetzer sporadisch
Mercedes S-Klasse W221
seit längerem habe ich bei meinem S500 (vorMopf) sporadisch Aussetzer des Comand/Audio. Das Problem zeigt sich jedes mal unterschiedlich. Mal läuft alles einwandfrei, mal habe ich nur keinen Ton, mal fällt alles aus d.h. keine Radiosender mehr im Display und kein Ton.
Ende letzten Jahres hatte ich gemerkt, dass der Fußraum Beifahrerseite nach längerem Regen komplett nass war. Die Abläufe vorn unter der Frontscheibe waren verstopft. Seit dem besteht das Problem mit dem Ausfall vom Comand. Ich hatte den Sitz und den Teppich samt Schaumstoffunterlage ausgebaut und danach den gesamten Fußraum mit Handtüchern getrocknet und durchgelüftet. Den Teppich/Verkleidung mit einem Nasssauger abgesaugt und 1 Woche durchtrocknen lassen, bevor ich alles wieder zusammengebaut habe. Leider habe ich immernoch Ausfälle vom Ton/Comand.
Ich habe bereits viel im Internet nachgelesen, dass dieses Phänomen oft mit dem HK-Verstärker im Kofferraum zu tun hat. Also habe ich diesen bereits ausgebaut, aufgeschraubt und mit Druckluft gereinigt. Das hat auch kurzzeitig Erfolg gehabt, hielt allerdings nur wenige Tage. Mir ist aufgefallen, dass der Lüfter vom Verstärker auch nicht läuft, wenn das Comand kein Ton macht. Ob es da einen Zusammenhang gibt?
Ich weiß auch nicht ob die Feuchtigkeit im Fußraum direkt mit dem Problem zusammenhängt oder ob das bloß ein blöder Zufall ist.
Im Fehlerspeicher steht folgendes:
D173 - There is discontinuity in the optical Ring
D102 - MOST component at Position 2 reports open Ring
D170 - One or more MOST Functions are not available
Kann mir jemand sagen welche Einheit POS. 2 im MOST Ring ist? Die LWL im Fußraum Beifahrerseite sehen zum mindestens intakt aus. Ich hatte bereits mal die LWL am Verstärker, sowie die der einer anderen kleineren Einheit (weiß leider nicht wofür diese ist) abgezogen, dran gerüttelt etc. Leider alles ohne Erfolg. Ich habe mir auch einen Loop gekauft um die einzelnen SG zu überbrücken. Konnte die LWL vom HK-Verstärker allerdings nicht aus dem Stecker bekommen (der Loop passt nicht auf den LWL Stecker vom Verstärker).
Laut Internet ist dieses Problem scheinbar bekannt und weit verbreitet, jedoch hat es immer wieder verschiedene Ursachen. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben und weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal!
10 Antworten
Hast du eine Datenkarte von dem FZ ?
Nein habe ich leider nicht. Hast du eine Idee?
@JAKS500 hast du die FIN für das Fahrzeug? Deine Fehlerliste zeigt eine MOST Busunterbrechung am MOST_Teilnehmer 2. wer das ist hängt davon ab welche Sonderausstattungen der Wagen hat. Dann könnte man gezielt suchen, was unterbrochen ist. Du kannst mir die FIN auch per PN senden, dann besorge ich dir die „Datenkarte“
@JAKS500 hier die Datenkarte
https://www.lastvin.com/de/vin/BPr5q2vJv6o2XmxML
Du hast das Comand, einen Soundsystem-Verstärker, einen DVD-Player und ein Telefonsystem alles das hängt im MOST-Ring. Ich versuche mal rauszufinden wer davon Pos 2 ist.
@JAKS500 die Position 2 sollte der Soundsystem-Verstärker sein. Entweder ist der MOST-Anschluss offen oder der Verstärker hat einen weg.
@Bamberger_1 alles klar, dann werde ich mich nochmal intensiver mit dem Verstärker beschäftigen.
Vielen Dank!
Radio Express Berlin da hab ich immer die Geräte zur Rep. hin gegeben.
Beim 221 muss nach jeder Änderung, aber der Optische Ring mit Xentry neu gestartet werden.
Es gibt ein Software Update, für dein Problem.
Bein NTG3 kommst du ohne Xentry nicht weiter, es ist kein W220.
Ntg3-opticherring
Ntg3-soll-ist
NTG3-Software
@maxtester danke für die Info! Leider kenne ich niemanden der Xentry hat.
Ohne kommst du nicht weiter.
