  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W221 Heizung hinten bleibt kalt
Mercedes S-Klasse W221
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 20:39
Hallo zusammen
Seit 3 tagen heizung hinten bleibt kalt..vorne funktioniert perfekt..was kann sein??
Vielen dank??
2 Antworten
Das Ventil im unter der rechten vorderen Radschalen Verkleidung.
Man kann es auch mit der Xentry ansteuern, falls es nur klemmt.
am 19. Januar 2025 um 1:35
Bei mir war es das Ventil plus ein Motor zur Klappensteuerung im hinteren Bereich, weshalb eine Seite immer war wurde und nie kalt. War ein riesen Aufriss, zum Glück durch MB100 übernommen. Der Vorbesitzer hat die hintere Klima immer deaktiviert gehabt, und das ist dann das Ergebnis gewesen. Jetzt alles auf Auto und immer MONO.
