- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W221 S500 Getriebe Problem
Moin und hallo aus den Norden,
ich habe ein Problem mit meiner S500 und bevor ich sie wieder zum freundlichen oder Getriebe Instandsetzer bringe, wollte ich Euch um Hilfe bzw. Vorschläge zu Problemlösung bitten.
Vor ca. 3 Jahren war sie schon mal bei freundlichen wegen ABS, ESP Fehler und die Experten haben ca. 4 Wochen gebraucht. Es wurde wahrscheinlich alles getauscht bis sie wieder lief.
Fahrzeug:
Mercedes Benz S500
EZ 27.06.2007
0999/APW000526
FIN: WDD2210711A156023
Laufleistung: 267 tkm
Fehlerbeschreibung:
Während der Fahrt plötzliche Fehlermeldung—>Reifendruck, ESP und ABS Fehler im Kombiinstrument und Fahrzeug geht im Getriebe Notlauf, fährt nur noch im 4 Gang
Nach Neustart war die Fehlermeldung—>Reifendruck, ESP und ABS wieder weg und Fahrzeug schaltet in D und R fährt jedoch nicht.
Nach einen weiteren Neustart fährt kurz normal und bleibt wieder im 4 Gang hängen.
Nach dem letzten Neustart nur noch der erste Gang und Rückwärtsgang möglich.
IST-Zustand:
Schaltet nur noch jetzt nur noch in den ersten und rückwärts Gang, mit einen sehr harten Schlag + die o.g. Fehlermeldung.
Ausgelesene Codes:
CODES:
Motorsteuerung
Motorsteuerung Motronic ME 9.7
1425 Fahrgeschwindigkeitssignal unplausibel
Getriebesteuerung Stufenautomat 7-Gang VGSNAG 2.1
D409 Kommunikation mit dem System<Bremssystem> Kommunikation fehlerhaft
0721 Abtriebs-Drehzahl/Raddrehzahl Vergleich nicht in Ordnung
D40B Kommunikation mit dem System <Bremssystem>
Fahrerassistenzsysteme Zentrales Fahrerassistenzsteuergerät 2.3
7473 CAN-Signal von Getriebesteuerung: Ubersetzung - CAN-Signal fehlerhaft
7474 CAN-Signal von Getriebesteuerung: Zielgang - CAN-Signal fehlerhaft
7409 CAN-Kommunikation mit dem System «Elektronisches Stabilitätsprogramm> Keine CAN-Botschaft
5213 Radarsensor vorne links innen Radarsensor verschmutzt
7502 Kombinstrument CAN-Kommunikation gestört
5304 Radarsensor vorne rechts innen Externe Störung
5204 Radarsensor vorne links innen Externe Störung
5404 Radarsensor vorne rechts außen - Externe Störung
7403 CAN-Botschaft vom ESP: Rad- geschwindigkeit Powertrain(PT)-( CAN-Komm. gestört/Signal unplausibel
5104 Radarsensor vorne links außen - Externe Störung
Fahrerassistenzsysteme Fernbereichs-Nachtsichtkamera vorne 2.3
C1097 Nachtsicht-Kamera Systempassivgeschaltet
Vielen Dank!
4 Antworten
Alles löschen und schauen was wiederkommt
Ferndiagnose ist immer schwierig. Aber das Prob mit dem Getriebe scheint mit dem nicht erkannten Übersetzungsverhältnis zu tun zu haben.
Auslesen mal mit SD, das bringt die richtigen Codes (wie oben erwähnt, zuerst löschen, dann fahren und dann nochmal auslesen).
Wann ist das letzte Mal Ölwechsel im Getriebe gemacht worden? Inkl. Reinigung der EHS und der Magnete? Kabelstecker ordentlich aussen dran und trocken? Dort scheint es mir zu kranken.
Die anderen Fehler können von Unterspannung stammen, die SD würde sie als historisch oder aktuell ausweisen.
Es könnte ein ABS Sensor oder ein Getriebe Sensor sein, aber das bekommst du mit Xentry raus.
Ja ein ABS Sensor hat schon Einfluss auf das Getriebe, aber wenn der Fehlercode mal gesetzt ist, sollte es wieder normal schalten ....... natürlich gibts eine Grauzone, wo jeder Wagen anders reagiert, z.B. ein Sensor, der durch Feuchtigkeit beeinträchtigt ist und nur ab und an keine plausiblen Signale sendet.
Ich meine Glaskugel: der Wagen war schon mal mit dem ESP-Thema beim Freundlichen. Wenn sie damals nur den Sensor getauscht haben, ist halt jetzt z.B. der Sensorring hinüber ......
