- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W221 S500 Servopumpe jault / heult
Ich möchte bei meinem Fahrzeug die Servopumpe tauschen. Sobald das Auto läuft und das Lenkrad bewegt wird entstehen heulende / jaulende Geräusche.
Ich bin auf der Suche nach einer neuen Pumpe und merke das es garnicht so einfach ist, da fast alle nicht auf Lager oder ausverkauft sind.
Zurzeit gibt es Servopumpen von Ridex und Mapco auf Lager aber von den Marken habe ich noch nie was gehört. Ich hätte sonst eine von Hella gekauft aber auch diese ist nicht auf Lager und eigentlich kenne ich Hella im Bereich Scheinwerfer..
Es wird eine Pumpe angeboten von Bosch für 140€ ( Siehe Anhang)
BOSCH K S02 000 021 Servopumpe
Auf dem Bild ist aber keine Scheibe montiert? Wenn ich die Pumpe kaufe, was mache ich dann damit?
Hat jemand mit so einer Pumpe von Bosch Erfahrungen?
Vielen Dank
8 Antworten
Na die Scheibe von deiner alten Pumpe musst du dann auf die neue Pumpe montieren
Oder du kaufst gleich nh neue Scheibe.
Bei meinem C215 kam die Pumpe auch ohne Scheibe an
Überprüfe doch erst einmal den Füllstand des Hydrauliköls. Wenn der passend gemacht wird ist in den meisten Fällen das Geräusch weg, außer das jetzige Öl ist braun und riecht verbrannt.
Wo kann man den Füllstand überprüfen?
@rotiroti schrieb am 10. Dezember 2024 um 23:04:53 Uhr:
Also bei der S Klasse mit ABC Fahrwerk ist ein Behälter im Motorraum. Wenn man davor steht ist er auf der rechten Seite ( meines Wissens nach, wahrscheinlich halt so wie bei W220/C215)
An dem Behälter ist ein Messstab wie beim Motor.
Den Deckel aufdrehen und "ablesen"
Wie es bei der S Klasse mit Airmatic ist, weiß ich nicht
Ich dachte w221 hat elektrische Servolenkung
Hier musst du dir deine Version raussuchen und dann findet man den Verschluss an dem der Messstab dran ist
https://nemigaparts.com/.../
@Leicker
Danke, hab ich gefunden.
@rotiroti schrieb am 11. Dezember 2024 um 06:32:07 Uhr:
Tatsächlich nicht nein.
