  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W222 Kofferraum lässt sich nur mit Schlüssel öffnen
Mercedes S-Klasse W222
Hallo zusammen mein Kofferraum lässt sich nicht mit Öffner am Fahrersitz , offner Fernsteuerung , und Heckdeckel knopf öffnen .
nur mit dem Schlüssel
habe es auch mit der Xentry probiert , ich mach ihn manuell auf sonst öffnet er nicht lässt sich dann mit der Xentry weiter öffnen , ebenso wieder schließen , also komplett so das auch das schloss schliesst
aber aufmachen geht nicht hat denn jemand eine Idee ???
lg
Markus
4 Antworten
Hast du keine Fehlermeldung von der Xentry beim Ansteuern bekommen?
VG
guten morgen nein leider nicht , ist fehlerfrei
Moin zusammen.
Ich komme vom 211er Lager, hatte jedoch identische Symptome...
Es ging ausschließlich nur noch über den Notschlüssel. Letztlich war es ein Kabelbruch auf der linken Seite ( da laufen beim 211 die Strippen dafür im Bügel des Kofferraums zusammen nach hinten.)
Es wurde ein neues Stückchen - etwas länger - wieder eingelötet und seit dem geht es wieder wie bei einem Mercedes .. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es beim 220 auch so ist, dachte aber, ein Tipp schadet nicht. Schönes Wochenende.
Elektrische Fehler werden bei der Diagnose angezeigt.
Ich tippe auf ein hydraulisches oder pneumatisches Leck, kenne allerdings die Funktionsweise beim W222 nicht.
Wenn du keinen Ansatz hast, noch mal die Diagnose anschliessen. Da hast du die geführte Prüfroutine.
VG
