  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. W246 Codierungen
W246 Codierungen
Mercedes B-Klasse W246
mich würde interessieren was beim W246 an Nachcodierungen möglich ist.
Konkret fahre ich einen B180CDI Premium mit Sportpaket; Xenon
zb.
- Regensensor aktivieren
- Fernlichtassistent
- ILS
Moin
Da ist nichts mit "Nachkodieren".
Ohne Licht u.Sicht kein Regensensor.
Ohne ILS kein Fernlicht Assistent.
Mein Gott,wenn das so einfach wäre.
Wie bitte soll man das ILS "Nachkodieren"?
Geiz ist nicht immer Geil.;)
Turn
20 weitere Antworten
20 Antworten
zb.
- ILS
GHi,
nichts von dem läßt sich nur durch Codierung freischalten, es ist jeweis auch geänderte Handware bzw. zusatzkomponenten notwendig.
Gruß Dirk
Moin
Turn
Original geschrieben von Turn
Moin
Turn
Möchte mich über den TE nicht lustig machen, aber Deinen geschrieben Worten ist NICHTS hinzu zu fügen.
Nicht bestellt, heißt nunmal nicht bestellt.
Der Bericht des TE hat bei meiner ersten Lesung schon Verblüffung ausgelöst.
Oder aber: Verständnisproblem ???
Weil wenn der TE nicht weiß was ILS etc bedeutet/n dann kann es schonmal zu derlei Mißverständnissen kommen.
Aber er ist noch recht JUNG dabei, von daher will ich das mal werten mit:
Kann ja mal passieren (Werbung Clausthaler alloholfrei ;))
Mir ist schon klar dass das nicht so einfach ist, deshalb frage ich ja so direkt was möglich ist.
Dann frage ich mal so. Wäre es mit dem Austausch vom SAM Modul getan oder was braucht man noch um ILS zu aktivieren? Beim W169 zb war die Nachkodierung vom Abbiegelicht kein Problem..
P.s. Ich habe nichts bestellt, ich bin gezwungen den W246 so zu fahren;-) Firmenwagen eben...
für ILS sind andere Scheinwerfer und ein anderer Lichtschalter notwendig weil das z.B das Kurvenlicht im Scheinwerfer integriert ist während es früher über die Nebler geschaltet wurde.
Der Regenlichtsensor ist ein eigenes Bauteil was a : verbaut sein muss und b: dann in den Codierungen aktiviert werden muss
Aha, ich dachte es könnten die selben Scheinwerfer sein weil Xenon. Der Lichtsensor ist ja verbaut und der sollte ja Regen/Licht können.
der Fernlicht Assistent des ILS benötigt eine zusätzliche Kamera und die benötigt eine spezielle Windschutzscheibe und eine andere Konsole der Windschutzscheibe und und und, also sinnlos über eine ILS nachrüstung nachzudenken.
Gruß Dirk
Guckst du hier, der Zusatzscheinwerfer für´s Kurvenlicht ist gut zu erkennen.
Bernd
Bernd
vielen Dank, somit ist die Frage ja eindeutig geklärt.
Hallo Jungs,
eine Frage - kann es sein, dass hier von euch die Begriffe "Kurvenlicht" und "Abbiegelicht" verwechselt werden?
Beim Abbiegelicht dürfte der zusätzliche Scheinwerfer zum Einsatz kommen, wenn bei niedrigen Geschwindigkeiten abgebogen wird.
Dies wurde bei meinem bisherigen Lancia Delta über die Nebellampen realisiert.
Das Kurvenlicht wird, zumindest beim Delta, ab ca. 30 km/h aktiv, hierbei drehen sich dann je nach Lenkeinschlag die Linsen der Xenonscheinwerfer.
Leider ist das Abbiegelicht beim W246 gar nicht zu haben, ausser man nimmt das ILS. Eigentlich unverständlich, weil es Abbiegelicht selbst beim Punto als Serie gibt.:confused:
Habe daher das normale Xenon-Licht bestellt, und hoffe, dass ich nachts beim Abbiegen keinen umfahren werde.
Immerhin haben wir in unseren W246 das "Anti-Collision-System", das auch nachts funktioniert.
:cool:
Grüssle
stilomaster
Original geschrieben von stilomaster
Hallo Jungs,
:cool:
Grüssle
stilomaster
das "normale" Bi-Xenon hat weder Kurven- noch Abbiegelicht.
Dies und der Fernlichtassistent bleibt dem ILS vorbehalten.
Gruß Dirk
danke für deine Bestätigung.
Genauso habe ich das auch aufgefasst.
Mir ging es vor allem um den weiter oben abgebildeten Zusatzscheinwerfer (beim ILS) - dieser ist wohl für das Abbiegelicht, und nicht für das Kurvenlicht?
Ich denke da pragmatisch - bei so viel Hightech (ILS) geht eher was kaputt, als bei den Standard-Xenon.
Und keine Ahnung, wie kulant MB überhaupt mit Garantie-/Gewährleistungen (innerhalb der gesetzl. Frist) umgeht. Wird wohl auf Verschleiss hinauslaufen, so dass man dann auf Reparaturkosten sitzen bleibt.
War bei meinen bisherigen Autos leider immer so. Immer Scherereien mit defekten Bauteilen innerhalb der ersten 2 Jahre.
Ich muss betonen, dass der W246 mein erstes deutsches Fabrikat wird und logischerweise auch mein erster Mercedes.
:):cool:
Grüssle
stilomaster
Hallo Jungs,
:cool:
Grüssle
stilomaster
Gruß Dirk
Tachen zusammen !
Also ich besitze einen w246 mit bixenon toten winkel und spur asistenten !
wenn man jetzt das ils freischalten würde , würde dann fernlichtasystent und kurfenlicht gehen ????
abiegelicht könnte ich ja dann im menüe auf aus stellen !
Würde das so gehen ????
Mfg Rafa
Original geschrieben von willisucher
Tachen zusammen !
Mfg Rafa
wo willst Du denn ILS freischalten?¿!
Dazu fehlt Dir schlicht und einfach eine menge Hardware am Fahrzeug. Das Abbiebelicht z.b. ist beim ILS ein separater Halogenstrahler, im Scheinwerfer eingebaut und auch deutlich sichtbar. Der ist beim Xenon gar nicht vorhanden.
Also, entweder Bestellung umbuchen oder bis zum nächsten Auto warten...
