- Mercedes
- R-Klasse
- W251 2012 überbrückt - Lenkung ausgefallen
Sehr geehrte Freunde,
Ich bin mjr seit 3 tagen nun am Haareraufen.
Die Batterie vom meiner R Klasse war leer bzw. Zu niedrige Spannung. Hab es dann überbrückt mit einem CLS 150A Batterie. Folglich ist das Auto angesprungen aber die Lenkung ausgefallen und im Tacho steht Siehe Betriebsanleitung. (Rotes Leuchten mit "lenkhilfe Ausfall oder Störung" oder so.
Denke es liegt an einer Überspannung denn sonst ist daa auto tip top mit 110000km.
Lenkung ist nun schwer und man denkt der hat kein Servo drin.
Haftet ihr schonmal ähnliches und könnt mir helfen? Fehlerlesen hat njx gebracht und Sicherungen waren auch ok nur den einen Kasten im Kofferraum (mittig) hab ich noch nicht gechekt. Hab jetzt echt kein Bock den abschleppen zu lassen wegen sowas..
33 Antworten
Hallo hat der Wagen jetzt Ladung, so das er von alleine anspringe würde?
Wenn Ja klemme von beiden Batterien (Haupt und Hilfs) für ca 15 - 20 min ab - Masse reicht.
Dann wieder anklemmen und es sollten sich die Steuergeräte zurückgesetzt haben.
Nicht vergessen:
Laut Handbuch alles wieder kalibrieren
Viel Glück
@kkkorbi schrieb am 18. Februar 2019 um 22:36:57 Uhr:
Nicht vergessen:
Viel Glück
Das letzte mit dem kalibrieren hab ich nicht verstanden
Und sicher dass das reicht? Paar meinten Software update, bei Mercedes Fehler löschen, und sonst was
Im Handbuch gibt es ein Kapitel, in dem steht, was nach Batterietausch zu tun ist:
Einklemmschutz bei den FH
Schiebedach
Lenkwinkel
etc.
@kkkorbi schrieb am 18. Februar 2019 um 22:54:09 Uhr:
Schiebedach
Lenkwinkel
etc.
Das ist das was mal selbst leicht selber machen kann und man als erstes ausprobieren kann.Zitat:
@Werder01 schrieb am 18. Februar 2019 um 22:54:08 Uhr:
Damit hab ich meinen ML wieder in Gang gebracht, nach dem ich nicht mehr Schalten konnte mit Meldung im KI " Ohne Schalten zur Werkstatt"
Wenn es dann immer noch nicht geht: SD ran
Hintergrund: Manchmal hängen sich einfach Steuergeräte auf - Da immer mit Strom versorgt kannst du den Neustart nicht anders herbeiführen, als Ihnen den Saft abzudrehen.
Die SAM's haben aber Erhaltungskondensatoren drin also 15 - 20 min Strom weg
@Werder01 schrieb am 18. Februar 2019 um 22:59:25 Uhr:
SD?
Star-Diagnose (Mercedes)
@kkkorbi schrieb am 18. Februar 2019 um 23:00:43 Uhr:
Star-Diagnose (Mercedes)Zitat:
SD?
Die Kalibrierung hat nichts gebracht!!! Bitte musst mir Dringend helfen!
Damit ich auf dem richtigen Stand bin:
Was hast Du genau alles gemacht?
Also ich hab Batterie erneut abgeklemmt erst minus dann + dann 21 min gewartet erst + dann - angeschlossen zentral aan aus alle Fenster runter hoch dann sind die sogar selbst 1/4 runter gegangen nochmal automatisch dann Dach auf zu anschnallen Motor Start konnte das einschlagen nicht sofort hintereinander machen weil es war eng da bei mir hab Aber 2x in beide Richtungen eingeschlagen dann 20-25kmh und erneut Fehler löschen aber nix immer noch Lenkung Störung s. Betriebsanl.
Hi Das Kalibrieren ist eine Nebensache. Das kannst Du irgendwann machen. Das hat nichts mit der Lenkung zu tun
Habe ich das richtig verstanden, das der Fehler erst bei Geschwindigkeit von 20-25 km/h kommt?
Konntest Du im Stand mit Serverunterstützung lenken?
Und was meinst Du mit Fehler löschen?
Außerdem hast Du es nicht so gemacht wie ich gesagt hatte.
1. Nur Masse abklemmen
2. die zweite Batterie auch mit abklemmen - auch nur Masse
