  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. W638 Standheizung Wie?
Mercedes Vito W638
Hallo, Ich habe Vito vor 1 Monat gekauft und schweisst und TUEV bekommt;) Das war ein Spass.
Ich habe keine Handbuch fuer Standheizung, was Ich ueberhaupt keine Wissen habe.
Programierung und Schalter gehen und Gelausch von unten kommt. Aber wird nicht warm.
Also kuhle Luft kommt. Wie soll ich damit machen. Ich will selber reparieren. Ich habe keine Reparaturbuch..
21 Antworten
@mojaverona hallo erstmal...
es könnte sein, das die umwelzpumpe defekt ist!
das war bei mir auch...
Danke,@Teubweini !
Heute schaue Ich genau beim Reifenwechsel.
Wenn Pumpe nicht geht, Grausche kommt nicht, so denke Ich. Ich schaue auch Hitze.
Es riecht schon Diesel nach und kann man sehen weiche Rauchen, ich weiss nicht ob es viel oder wenich ist.
Und mein Teil "6388352001 vieleicht" war warm in 3 minuten. Es macht relativ laut.
Ich kenne jemand sagt es macht zuerst Wasser warm und Wasser macht Luft warm.
Das Teil "6388352001" hat 5000W Hitzefunktion. Ich denke irgentwie komisch.
Rauchen unter Auto ist mir fremd, sollte ich nach 5km Fahren wieder Standheizungfunktion provieren, ob Wasserwarme haltet oder nicht?
Eventuelle, untere oelfilter ist richtig? Mein Auto ist diesel 112Cdi. Warum gibt's nicht in DE?
https://www.ebay.de/.../302395381711?...
Vito ist mir erste Diesel-Auto, und kauft man Welche? Mercedes benutzt spezielle Oel?
Danke!
https://www.benzworld.org/.../...xiliary-diesel-heater-economizer.html
Diese video macht keine weisse Rauchen. Bei euch, macht es Rauchen und Riechen?
der rauch und das „stinken“ ist normal... wie gesagt, check mal die umwälzpumpe!
Die sieht etwa so aus. Ist nur ein beispielsbild!
Danke, TeiniWeini ! Der rauch und das „stinken“ ist normal? Ah. Naechste Schritt.
Umwälzpumpe(Kreiselpumpe) ist neben standheizung?? Vielen Dank.
https://www.youtube.com/watch?v=45Zq9nh8iFo
Ich habe Video gefunden Glühkerze zu tauchen. Kerze kostet 28 Euro:
https://www.pkwteile.de/beru/991204
Oder Umwälzpumpe kostet 54 Euro.
https://www.pkwteile.de/bosch/663435
probiert in 30 minuten nach dem Fahrt aber Warme bleibt nicht.
Wenn Motor warm ist Auto abstellen, dann Restwärmenutzung einschalten und jetzt sollte mindestens 10 Minuten warme Luft aus den Düsen kommen (Schaltet nach 20 Minuten automatisch ab). Wenn nach einer Minute bereits kalte Luft aus den Düsen kommt ist die Umwälzpumpe defekt. Sollte aber nach 10 Minuten immer noch warme Luft raugeblasen werden ist die Umwälzpumpe in Ordnung aber die Heizung defekt. Ich gehe davon aus, dass eine Restwärmenutzung vorhanden ist.
Frage nach, ob es eine herkömmliche Glühkerze ist, oder eine Keramische.
Eine Keramische ist besser denn: hält länger und glüht schneller.
@mojaverona schrieb am 9. November 2018 um 08:44:59 Uhr:
Mega kool !!! Wow !! Danke @01Ralf
Nicht logisch in PDF? Bei mir, ich kann einschalten, wenn motor schon lauft.
>Einschalten
>• Bei laufendem Motor den Schalter Schalter-Zuheizbetrieb / Standheizbetrieb drücken - die Kontrollleuchte unter dem >Symbol ? leutet. Im Fahrbetrieb ist die Gebläsestufe beliebig wählbar.
Eigentlich man benutzt die Standheizung wenn motor nicht lauft, oder? Die Kontrollleuchte leucht nicht wenn Motor lauft. Meine Standheizung schaltet einfach mit {{{ Taste bei MiniUhr ein.
>nach einer Minute bereits kalte Luft aus den Düsen kommt ? Ja
>nach 10 Minuten immer noch warme Luft raugeblasen werden ? Nein
Ich verstehe langsam, was Sie meinen. Meine Pumpe ist defekt... Diese PDF habe ich nicht ganz verstanden, aber es ist mir sehr interesant.. Und Pumpe ist "9 Dosierpumpe" wie PDF? Meine scheint HYDRONIC D5WZ aus und ich habe Umwälzpumpe an ebay gefunden.
https://www.ebay.de/.../391401648091
Also doch die Pumpe defekt. Die Heizung überhitzt und schaltet dann aus.
