ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. w8 innenleuchte
w8 innenleuchte
Themenstarteram 14. Februar 2007 um 10:53
hallo
mir ist in meinem golf der schalter meiner innenbeleuchtung abgerochen.
so nun wollte ich mir ne neue holen aber bei vw kostet die ca.30 euro.da kann ich mir auch die w8 leuchte holen gibts ja bei ebay zu genüge.
brauche ja dazu dann noch einen adapter oder? bei ebay gibt es z.b diesen hier
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57318QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
aber warum ist da so ein langes kabel dabei muss ich da noch was verlegen ?
gruß $Playa05$
27 Antworten
am 14. Februar 2007 um 10:58
Das lange Kabel wird zum Lichtschalter gelegt, dient zur Beleuchtung der Schalter/Tasten der W8-Leuchte und natürlich der Ambiente-Beleuchtung.
Ist aber nicht schwer das zu verlegen, solang du keine Fensterairbags hast!
Die W8-Leuchte würde ich an deiner Stelle dann aber auch bei VW holen, billiger sind die bei Ebay auch nicht.
Bei meinem Adapter von Ebay lag sogar ne Einbauanleitung der W8-Leuchte bei!
Themenstarteram 14. Februar 2007 um 11:43
danke für die schnelle antwort weiß jemand zufällig was die lampe bei vw kostet?
und in der ersten anleitung stehen ja alle teilenummern. dann bracuh ich keinen adapter mehr von ebay oder ?
einbau scheint wirklich nicht schwer zu sein.
einbau siehe da
http://www.marvinrabben.de/golfiv/E...nbauen.pdf
und da adapter
http://www.marvinrabben.de/golfiv/E...tecker.pdf
edit:
das sind die teilenr.
leuchte : 3B7 947 105 F 2EN
gehäuse : 3B0 972 706
kabel : 00097913a
also leuchte ist klar aber was ist das für ein gehäuse und kabel???
am 14. Februar 2007 um 11:53
wenn du alle teile zusammenrechnest kommt der ebay adapter net viel teurer und du hast keine fummelarbeit.
w8-leuchte war glaub knapp unter 50 euro, oder!?
danjan!?
am 14. Februar 2007 um 12:03
ja die 3 teile wie bei der 1anleitung kosten zusammen 41€ bei vw;)
am 14. Februar 2007 um 12:19
Die Stecker?????????????????
am 14. Februar 2007 um 12:24
was passt jetzt nicht?
die 3teile kosten zusammen 41€
und man braucht alle 3teile
Themenstarteram 14. Februar 2007 um 12:41
ok hab auch schon bei meinem händler angerufen und bei mir kostet es auch ca 41€ brauch ich aber das kabel 2* ? weil in der anleirung 2x vorsteht?
am 14. Februar 2007 um 12:45
ich gehe davon aus das es 2mal nötig ist wegen adapter
aber dasist doch das billigste im grunde;)
am 14. Februar 2007 um 12:54
@ danjan
passt alles bei mir! habs ja net selbstgebaut! *ggg* :D
war nur verwundert wegen den 41 euro für die ganzen adapterteile!
@ playa
kauf dir einfach nen fertigen adapter bei ebay
Themenstarteram 14. Februar 2007 um 13:02
ja teuer ist es nicht nur ich muss es ja bestellen und da will ich dann halt alles zusammen bestellen und nix vergessen.
um die fummelarbeit mach ich mir keine sorgen wollt nur sichergehn das ich alles haben.
am 14. Februar 2007 um 13:05
Was ist nicht teuer?
Du brauchst lediglich:
1x W8-Innenleuchte
1x Adapter mit dem langen Kabel dran
1x Stromdieb
Fertig!
bei meiner innenleuchte sind die gläser abgedunkelt
ist da sbei der w8 leuchte auch der fall?
wenn nicht kann ich das glas von meiner standard leuchte verwenden?
am 14. Februar 2007 um 13:16
ne das glas(ist plastik) passt nicht auf die w8 von ner normalen
