- Golf
- Golf 4
- W8 Innenleuchte
W8 Innenleuchte
Hallo, ich möchte mir eine W8 Innenleuchte kaufen und bin auf diese gestoßen. Bei diesem Anbieter kann man gegen einen kleinen Aufpreis zusätzlich zwischen blauen oder grünen LED´s wählen.
Was würde der Einbau in einer Werksatt kosten?
Oder schaff ich das selber?
http://jmstyle.de/catalog/product_info.php?products_id=15
oder ohne LED Auswahl
http://www.rolladenbau-mingo.de/.../w8-innenleuchte-mit-adapter.html
40 Antworten
Das schaffst du allein! Anleitungen findest du, wenn du hier die Suchfunktion benutzt auch jede Menge!
Welche Farbe würdest du bevorzugen?
Ich hab blau drin und die Leseleuchten weiss. Ist hell genug um noch zu lesen! Auf den Fotos kommt das immer sehr dunkel rüber.
Ja, Einbau schaffst allein da gibts genug Anleitungen. Wenns geschickst machst genügt es den Lichtschalter raus zu machen und das Teil über den Pedalen, das kabel kannst dann irgendwie nach oben frimeln und zw. Scheibe und Dachhimmel drücken.
Aufpassen musst wenn du die alte raus machst das ist nicht so leicht. ich hab mir den Metallrahmen mit raus gerissen und somit sitzt die neue jetzt nicht perfekt drin
Ja mal schauen wie ich das mache,hab blos bissl Respekt mit den Stromanschluss an dem Lichtschalter. Das Kabel und die Anschlüsse was ich ziehen muss ist das schon dabei?
Hab bis jetzt diese Anleitung gelesen
http://www.marvinrabben.de/.../W8-Innenleuchte%20einbauen.pdf
Ja genau nach der Anleitung hab ichs auch gemacht, müsste passen
Wie hast du das mit den Anschluss an den Strom gemacht? Was ist so nen Lüster Ding?
luesterklemme is das dingen, wo in der marvin rabben beschreibung das gelb gruene kabel dran befestigt is, als es da an der oeffnung fuer die letuchte ruaushaengt...
kabel ohne loeten zu verbinden
oder du machst es so wie ich: en stück abisolieren, das kabel kräftig drum wickeln und mit isolierband umwickeln.
Der MEthode Vertrau ich mehr als den Lüsterklemmen :D
Ok danke,mal schauen ob ich das hinbekomme mir vom Lichtschalter am Innenlichtkabel via Lüsterklemme den Strom zu holen.
Was kostet das Teil bei VW?
wofür denn ne lüsterklemme? kauf dir nen fertigen adapter bei ebay und fertig!
ich hab kein kabel durchtrennen müssen, nur mit nem stromdieb, die Stromleitung für die Ambientebeleuchtung mit dem grau-blauen Kabel am Lichtschalter verbunden.
Nen Adapter ist doch dabei bei beiden Angeboten. Ich meine ja nur ich weiss nicht genau wie ich das beim Anschluss an den Lichtschalter mache.
Wa sist nen Stromdieb?
DAS sind Stromdiebe !
Und den klemm ich in nen Kabel am Lichtschalter?
Vorteil gegenüber Lüsterklemmen: das Kabel wird nicht durchtrennt, sondern nur die Isolierung angeritzt
Für mich auf jeden Fall die elegantere Möglichkeit!
