  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. waeco MT 150 .2
waeco MT 150 .2
VW Vento 1H
Themenstarteram 23. April 2004 um 21:36
hi
will mir die mt150 mit blinker holen.
hat die jemand?
wie wird die montiert?wäre nett wenn jemand antwortet.
danke euch
31 Antworten
Meines erachtens gibts die nur ohne Blinkeransteuerung ich hatte noch n universal blinkmodul von conrad nachgerüstet.
cya zwerg
Themenstarteram 23. April 2004 um 21:48
da gibt es wohl ne neue version mit blinkeransteurung.
wird die nur an zv pumpe und das wars?
das mit dem Blinker modul ist auch nicht schwer sind nur 6 Kabel
Plus
Masse
2 X Blinker
Auf
Zu
kannst aber auch alarm nachrüsten dan hast du auch was Akustisches
ich glaube nich das es ne neue version der MT-150 gibt weil
1. Sie hätte n anderen Namen
2. sie hat n spezifischen Kabelsatz und blinker liegen nicht an dem Kabelbaum der Vakuumpumpe
Themenstarteram 23. April 2004 um 21:55
dann halt ohne blinker.
aber wie schließe ich die normale dann an?
Wenn du umbedink die mt-150 haben willst meine geht inc Blinkermodul die nästen tage zu ebay kann dir gerne n Foto schicken hab die ausgebaut neben mir Liegen
Hinten links auf der Beifahrerseite (beim Rücklicht) ist so ein schwarzer Schaumstoffkasten das ist die Vakuumpumpe da ziehste den Stecker raus und steckst die funkeinheit zwischen. das wars
Themenstarteram 23. April 2004 um 21:59
gerne.aber warum verkaufste sie denn?is die kacke?
also wie schlie0t man die an?
ne die ist super
nur mir wurde die Vorfahrt genommen alles was an Tuningteilen noch heile war steht zum Verkauf
Themenstarteram 23. April 2004 um 22:04
was denn noch für teile?
g4 look scheinwerfer?
ne hat Frontschaden und fast komplette rechte seite ist nicht fiel über
alles verzogen und ne Menge Lackschäden
jetz geht der nach Afrika
Themenstarteram 23. April 2004 um 22:30
was haste denn für teile anzubieten?
nur noch ganz die schwarzen hella Rückleucheten aber die gehen aufjeden fall bei ebay weg weil die sind Gefragt den audio kram werd ich erstmal behalten und in meinen neuen nachrüsten
Ja, "Beifahrerseite (beim Rücklicht) ist so ein schwarzer Schaumstoffkasten das ist die Vakuumpumpe da ziehste den Stecker raus und steckst die funkeinheit zwischen. das wars"
Kabel zu den Blinkern inkl. passende Kabelquetschen sind dabei.
Einbau dauert ca. 15min.
