- Ford
- Escort & Orion
- Waeco Sender anlernen
Hallo ich habe folgendes Problem.
In meinem MK7 wurde vom Vorbesitzer die ZV von Waeco verbaut.. Ich habe nur einen Sender udn dieser ist mir jetzt unten kaputt gebrochen, so dass ich ihn nicht mehr befestigen kann. Es ist ein durchsichtiger Sender mit 2 schwarzen Knöpfen.
Habe mir dann einen neuen Sender bei Ebay gekauft (allerdings nen schwarzer mit nem blauen und grauen Knopf) aber ich weiß jetzt leider nicht wie ich den neuen Sender anlernen kann?!
Ich habe auch schon im Internet geguckt und da stand dann immer Zündung einschalten und beide Knöpfe drücken aber es ist nichts passiert.
Hat vielleicht jemand ne Ahnung wo das Steuergerät sitzen könnte?! hab auch schon die Türverkleidungen abgehabt aber, dahinter war bis auf die obere alles noch original Verklebt und von nem Steuergerät war nix zu sehen!
Wäre nett wenn mir vielleicht jemand weiterhelfen könnte...
15 Antworten
Wichtig wäre:
Welche FFB.
Steuergerät -> unterm Sitz oder unterm Amaturenbrett oder im Fußraum.
Kann aber auch überall anders verbaut sein.
Könnte die Waeco MT 150 sein.
Kann auch die MT 350 sein, denn würde der Sender nicht gehen.
ja das problem is das halt auf der fernbedienung immer son kleiner schwarzer zettel drauf war wo irgend ein typ drauf stand, wenn ich mich nicht irre irgendwas mit eg ....
naja bei den MT modellen soll das anlernen ja eigentlich so funktionieren das man halt beide tasten drücken soll während die zündung an is und wenn die zv sich dann schließt is sie im anlernmodus aber es passiert halt nix, also sie schließt nich wenn die zündung an ist
da ist jede mühe umsonst--
deine ALTE FB =waeco RC100tx
der neue Handsender =Waeco MT150
weg in den Müll.. waeco hat nur 1=blauen knopf..zum Öffnen und auch schließen 1x drücken =zu-
-2.x drücken = offen...
nach öfterem Drücken weißt nicht mehr=offen oder zu???
(grauer nur zum Anlernen 2. Sender)
ja so sieht meine alte fernbedienung aus. hm das heißt also ich müsste mir dann ne komplett neue anlage kaufen?!
hab noch editiert---
ich hab ELEKTROCITY bin zufrieden
evtl gehts auch so :
reinsetzen und türen zumachen (nicht VERSCHLIEßen)
Zündung einschalten.
beide blauen tasten drücken bis zv schließt !
nun sollte die zv im lernmodus sein
nun mit dem Neuen handsender testen bis er funktioniert.. (ansonsten alles von vorne)
mfg Mcq
mfg Mcq
einen versuch ist' wert!! auch 2
edit: Zündung =stufe2
innerhalb 10 sec beide drücken (gedrückt halten)+warten bis schließt-
dann mit blauem öffnen -------viel Gl....
hab mir die bedienungsanleitung für die rc100 runtergeladen und es hat geklappt
bei dem modell muss man einfach nur wenn die türen normal mit dem oberen knopf entriegeln und dann den unteren knopf 3 sekunden drücken bis sich die türen wieder verriegeln (jedoch ohne die zündung einzuschalten) und jetzt is es im codiermodus. man braucht dann nur den blauen knopf drücken und schon schließt sich die zv wieder
hat also bestens geklappt und trotzdem danke
ja da kannst Du mal sehen, hier werden Sie geholfen.
Der eine raet, gleich alles wegzuwerfen, der andere empfiehlt gleich
eine neue Anlage, mit der er so zufrieden ist.
So ist das eben, eine Frage, und dreihundert Antworten, und alle unterschiedlich. Wenn es nur nicht so zeitaufwendig waere, den Schrott von den verwertbaren Antworten zu trennen.
Trotzdem moechte ich das Forum nicht mehr missen, aber besser waere es trotzdem, wenn sich nur die melden wuerden, die wirklich etwas zu sagen haben.
Original geschrieben von Schweisserin
genau diese Beitraege meine ich!
Denn ist Dein Beitrag hier aber völlig falsch
Spam gehört in Blog
Ja mein(e) Liebe(r)......da mußt ins ÄRTZTE FACHFORUM wechseln...dort wird über 10 MÖGLICHkeiten diskutiert, wie ein BLINDdarm rausoperiert wird
versuch mal selber, auf eine DÄMMLICHE frage eine kurze richtige antwort zu finden
hab nach 2min googlen seinen handsender gefunden, nur nach angabe des herstellers (war der zu faul, oder zu blöd, selber zu suchen?????
