- Golf
- Golf 3
- Wärmetauscher wechseln
Servus !
Seit dem meine Scheiben nicht mehr richtig frei werden bei aktiver Heizung und nur noch schmieriger dadurch werden und auch noch Kühlwasserverlust habe.. kam ich mit der Ferndiagnose anderer auf einen defekten Wärmetauscher.
Gestaltet sich der Wechsel schwierig, da das A-brett raus muss.. ?
Der Freundliche um die Ecke sagte mir ich müsste mit über 350€ rechnen.
Meine Werkstatt des vertrauens meinte 165€ für den Wechsel..
Den Tauscher bekomme ich für unter 30€.
Was meint ihr, ab in die Werkstatt oder selber machen?
hatte bisher das A-brett noch nicht raus, sondern nur teilweise zerlegt..
BadBull
Guten Abend,
ich glaube, ich habe jetzt nach langem Überlegen (Ich habe das gleiche Problem wie ihr) die Lösung gefunden.
Im Lüftungsschacht sitzt ja die doppelflügelige Klappe, mit der die Warm- und Kaltluftzufuhr geregelt wird.
Diese Klappe besteht nicht durchgehend aus Blech, sonder ist mit großen Löchern versehen und dann mit Schaumstoff bespannt.
Dieser Schaumstoff scheint sich krankheitsbedingt aufzulösen und somit kann man die Luft nicht mehr zwingen durch den Wärmetauscher zu strömen.
Wenn man also die Löcher neu bespannt, sollte alles gut gehen...... Das erklärt zumindest, warum die Gölfe nach einiger Zeit anfangen Flusen zu spucken und erst ab Stufe 2 warme Luft kommt......
Für das ganze muss man "lediglich" an den Ausgang des Schachts.
Ich hoffe, bei euch bringt es Erfolg.
Gruß Thomas
97 Antworten
hast du eine klima drin?
wenn nein gehts vielleicht auch ohne a-brett!
habs beim 2er ohne klima ohne a-bret ausbau geschafft!
mfg holger
kannst selber auch machen.
ja das a-brett muss dazu raus
zuerst mal die ganzen verkleidungen vomn a-brett weg
dann die a-brett schrauben links 2, rechts 1, und dan unten, genau ander kante wo die mittelkonsole anliegt nochmal 2
also mittelkonsole auch raus
wenn du das hast, motorhaube auf, wasserkastenabdeckung raus, udn die 2 schrauben im wasserkasten lösen
dann kannst du das a-brett im innenraum einfach abziehen
tauschen ztusammenbauen, fertig
is n netter nachmittag der dabei draufgeht..
dauert zwar, is aber net wirklich kompliziert...
die ganze heizung muss dafür auch raus ?
Werde es sehr wahrscheinlich selber machen...
Kühlwasser dann gleich mit wechseln denke ich mal.
Sonst noch was beachten?
Den Heizkasten musst glaub nen bissel lösen (2 Schrauben) ansonsten kommste mit den Anschlußstutzen net durch die Wand ...
Hatte den Spass auch schon, nur hab ichs dann mit der Climatronicumrüstung verbunden
Silversnake
ich hatte ihm auch gesagt es könnte der Tascher sein, schaut euch noch mal die Symtome an ob der Tascher das wirklich sein kann
habe das A-brett raus aber bekomme den Tauscher nicht raus !
Wie kann ich ganze Heizung lösen ?
Die Schraube im Motorraum habe ich schon lose, d.h. das Teil mit dem Lüftungsmotor ist locker, der rest aber nicht...
Ich bin am verzweifeln..
"ma eben tauschen"...
im motorraum sind 3 schrauben!
schon alle gelockert??
mfg holger
So der Tauscher ist gewechselt.
Die Heizung war übrigens mit 3 Schrauben befestigt !
Das schwierigste war die demontage des gebläse und die befestigung der 2 Wasserschläuche mit der wasserpumpenzange...
Hoffe jetzt gibts keine Probleme mehr..
Hallo Leute ich verzweifel gerade an meinen Wärmetauscher. Ich habe einen VW Vento mit Klima.
Ich war heute morgn bei VW und da sagte mir der gute Meister das dieser verstopft ist, da der Rücklauf nur lauwarm ist. Nun jut, das AB ist schon komplett raus aber ich komme einfach nicht weiter. Ich suche schon die drei Schrauben im Motorinnenraum nur sehe ich da wenn zwei silberne 13er Schrauben.
SO long
Tom
warum haste den Tausche denn nicht erstmal mitm Wasserschlauch durch gespühlt?
Das habe ich später auch gemacht und siehe da mein Auto wird auch wiederwam. Wenn ichden Meise von VW in die Hände bekomme bringe ich den um. Nun ja jetzt bin ich schlauer und habe mein Auto auch schon wieder fast zusammen. Muss nur noch unten die Blenden montieren.
So isset, Wärmetauscher erst mit hohem Druck durchsüplen. Spart eine Menge Arbeit und Kosten.
So long
Tom
so siehts aus.
..Hält aber meistens nicht lang..
Und wer schonmal von einem alten verdreckten WT auf einen neuen WT umgebaut hat, wird feststellen dass er plötzlich Heizleistung hat die er so noch nie kannte.. So ging es mir zumindest als wir den WT tauschten. Die Heizung ging danach in der "Halboffen"stellung besser als vorher in der "Voll"stellung...
Pilsi
Guten Abend,
Gruß Thomas
