Wagen ist bei 40/40 H+R und 1/2er Gummies immer noch zui hoch ... evtl. Grund?
Wagen ist bei 40/40 H+R und 1/2er Gummies immer noch zu hoch ... evtl. Grund?
hatte gestern nach dem anbringen meiner neuen Felgen wieder mal bemerkt, dass der Wagen viel zu hoch ist. Habe schon ewig die 40/40er H+r Federn drin und 1er Gummis an der HA und 2er an der VA (die aber sowieso noch gegen 1er getauscht werden). Der Wagen wirkt trotz allem viel zu hoch. Welche Gründe könnte das noch haben?
Hier mal ein Pic mit den alten Felgen (7 1/2x17 ET35 & 215/45/17)...
http://www.directupload.net/images/user/5169/eHZfs5Mh.jpg
Und hier zwei von gestern mit den neuen (VA 8x17 ET 35 mit 225/45/17 und an der HA 9x17 ET29 mit 245/40/17) ...
http://www.directupload.net/images/user/5169/358EQmef.jpg
http://www.directupload.net/images/user/5169/d4qSBRym.jpg
Cu
Tom
16 Antworten
also ich hab glaube 30er oder 35er von Eibach drin, aber meiner ist viel tiefer!
Das sind aber auch die richtigen Federn für deine Motorisierung?
Thomas
Tiefer als auf dem ersten Pic oder den beiden letzten?
Yep, die Federn stimmen, hab noch das originale Gutachten hier liegen ...
Du hast ja schon 17er drauf. Also bei meinen 16er steht er tiefer wie deiner und mit meinen Winterreifen ist er jetzt noch tiefer.
Hab aber leider kein Foto zur hand, bei den alten vom letzten Jahr steht er noch höher.
Thomas
So sieht meiner mit H&R 40/40 und 1er Gummis vorne und 3er hinten. Mittlerweile hab ich hinten 2x 20mm Spurverbreiterung drinn, das sieht dann satter aus. Auf dem Bild ist der C noch ohne Spurverbreiterung.
Gruss,
Khaki
Hier mal mit 15er Stahlfelgen letzten Winter ...
Re: Wagen ist bei 40/40 H+R und 1/2er Gummies immer noch zu hoch ... evtl. Grund?
Cu
Tom
warum ist der denn auf dem ersten bild tiefer als beim zweiten?
bist du auch 100% sicher das die federn richtig sind?
gruß
Hm, ich sag ja ... evtl. hätte sich der Wagen erstmal noch setzen müssen nach dem ganzen Aufbocken usw. ... hatte ja die Pics gleich danach gemacht. Auf allen Bildern ist das gleiche Fahrwerk verbaut ...
Bewege den Wagen nach dem Aufbocken mal ein paar Meter und dann ist er zumindest genauso tief wie vorher.
Gruß Omegaarne
Sieht seltsam aus. Aber warum ist er 40/40 und nicht 60/40.
Eigentlich wird einem bei dem Wagen davon abgeraten eine gleichmäßige Tieferlegung vorzunehmen, weil er dadurch vorn höher wirkt...... und genau so sieht es bei dir auch aus (wenn hinten dann wieder die 1er drauf sind).
Ich meine, dass vorn die Radläufe größer ausgeschnitten sind als hinten
Hey TOM,
ich hab mal eben ein foto von meinem mit sommerreifen gemacht. Sind grad erst drauf gekommen aber stehen tiefer drin wie deine. Hab wie gesagt ein 30/30 Fahrwerk drin.
http://img109.imageshack.us/img109/9949/bild005jc3.jpg
Thomas
hmmm, irgendwat hast du verbockt , hab ich sportfahrwerk , wat nur 25 mm tiefer iss , und wie bild erschein , hast du auch einen spotler , und die bude iss tiefer , hast du vielleicht federn vom sechszylinder genommen *malnachfragt* , hab aber vorne 1er-gummis drin , wegen reifenverschleiss , brauche ich negativen sturz auf der vorderachse *fallsnachfragenkommen *
sorry , hast doch eine leganza , aber denke mal , die gedern im koferraum bringen nich viel *ggg*
also ich habe eibach pro kit drinn, das sind 30/30er. vorne habe ich vome 5er (ich fahre Diesel) auf 3er Gummis reduziert und meine Mühle ist viiiiel tiefer als deine. Ich bin kein fachman, aber ich meine bei dir stimmt was nicht, wenn's nach den Bilder geht....
aber . sage mal wer hat denn deine vorderen flügel gebaut *maldollestaunt* , wenn dat dein auto iss
mfg kp
