  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Wagen ruckelt während Fahrt sporadisch, beim Bremsen dreht Motor hoch
Opel Omega A
Hallo, bin neu hier. Ich habe einen 1990 Opel Omega A GL 2.0i Automatik. Sporadisch während der Fahrt ruckt der Wagen nach vorne. Beim Bremsen versucht der Wagen trotzdem zu beschleunigen und die Motordrehzal erhöht sich. Das Gleiche nachdem der Opel steht. Die komplette Zündanlage wurde getauscht, genauso wie der Drehzahlgeber. Der Drehzahlgeber ist kein Originalteil. Jede Werkstatt sagt was anderes. Mir gehen langsam die Ideen aus. Wäre super wenn mir hir jemand weiterhelfen könnte.
Mfg.
4 Antworten
Zieh mal den Ansaugkrümmer wieder fest.
Der Leerlaufsteller ist hier auch ein heißer Kandidat.
Bei dem Motor kann man noch mit der Büroklammer Fehler Ausblicken, falls vorhanden.
Stecker könnte am rechten Federdom im Motorraum sitzen.
klemme mal den Unterdruck vom BKV ab , verschließe die Leitung zum Ansaugkrümmer und teste ob er dann beim Bremsen immer noch hochdreht .
