  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Wagen startet nicht mehr nach sicherungstausch.
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 13. Dezember 2014 um 17:22
Hi leute ich habe ein riesiges problem.
Ich wollte bei meinem passat bj 07 1.6 102ps meine innenraumbeleuchtung auf led umstellen das War nicht von Erfolg gekrönt da mir die Sicherung kam ich steckte eine andere von einem anderen Verbraucher in den Steckplatz für die innenraumbeleuchtung.
Das War der dumme Fehler denn auch diese ging flöten und ich nahm eine 10 a Sicherung von einem anderen Verbraucher um an der Beleuchtung arbeiten zu können dabei rauchte es kurz aus der Beleuchtung ich nahm alle Lampen raus und ersetzte sie durch die originalen. Soo nun hab ich 2 kaputte 5er und eine ganze 10 a Sicherung ich weiss nur nicht genau woo ich die 2te 5 a und die 10er her genommen habe und weiss jetzt auch nicht ob die 10er richtig steckt. Naja weiter geht's ich wollte das Auto weg fahren und da kam die Meldung ölsensor defekt Werkstatt und öldruck Motor aus
Zu dem meldete sich die parkbremse mit der Meldung parkbremse Fehler , ich wollte ihn starten ...... er leierte sprang aber nicht an.
Nach dem 3. Mal kam nach der Zündung also beim voll durchdrücken des Schlüssels nur noch ein surren aus dem Sicherungskasten.
Ich landete die batterie voll im abgeklemmten Zustand und startete vorhin nochmal er leiert sprang aber nicht an. Die öl Geschichte zeigt er beides nicht mehr an aber das mit der parkbremse soo wieder nach dem 3. Versuch nur ein surren. Was kann das sein? Habe noch zusätzlich eine gas Anlage drin muss die jetzt neu angelernt werden oder habe ich sogar das Steuergerät zerschossen?
Bitte helft mir es kommt nicht mal einer raus weil Wochenende ist und Montag muss ich wieder zur arbeit.
Ich Danke schonmal im vorraus.
30 Antworten
Was hast du denn für LED verbauen wollen? ich denke mal, weil du eine zu hohe sicherung reingemacht hast, kam es zum leichten kabelbrand.
zum thema sicherung, guck einfach in den belegungsplan, was wo rein gehört und guck sicherung für sicherung durch... kontrollier auch die sicherungen und relais im motorraum... guck auch, ob alle vorhandenen sicherungen ganz sind...
wenn du viel pech hast, ist was in irgendeinem steuerteil durchgebrannt, da hilft nur auslesen....
hoffe ich konnte dir ein wenig helfen...
Ähnlich wars bei mir auch, Sicherung falsch gesteckt und nichts ging mehr.
Ich hätte aber geschworen, die Sicherung in den richtigen Steckplatz gesteckt zu haben.
Der herbeigerufene ADAC Engel bewies mir dann aber, das ich einen danebenliegenden Steckplatz erwischt hatte.
War ziemlich peinlich.
Nehm dein Benutzerhandbuch und gehe penibel jeden Sicherungssteckplatz durch. Wenn die Sicherungen richtig stecken, springt er auch wieder an, eventuell angezeigte Fehler gehen nach ein paar Meter Fahrt dann weg.
Themenstarteram 13. Dezember 2014 um 18:20
Ja habe die Belegung laut boardbuch schon zur Hilfe genommen aber das könnt ihr vergessen da stehen Sicherungen drin die ich gar nicht habe. Selbst wenn ich habe ja nicht einmal ersatzsicherungen für die 2 kaputten 5a sicherungen. Kann es auch sein dass die batterie platt ist und beim starten nicht alles versorgt wird?
Weil Wie gesagt er leierte ja sprang aber nicht an.
Kabelbrand????? Und was kann da im schlimmsten Fall passieren?
Wenn du keine Ersatzsicherungen hast, besorge SIE dir .Beim nächdtel mal mach bitte ein Foto von der Sicherungsbelegung VOR DER ARBEIT AN SICHERUNGEN.Um die Ursache einzugrenzen müssen die Sicherungen heil und am richtigen Platz gesteckt sein.LG Rudolf
Themenstarteram 13. Dezember 2014 um 18:55
Ja ich weiß das War sehr blauäuigig von mir aber auch nur weil man wieder mal dachte das wäre ne 2 Minuten arbeit.
Manchmal fehlen einem hier echt die Worte.
Ich würde da jetzt nicht mehr lange rumfrickeln, sondern Nägel mit Köppe machen.
Also Sicherungsbelegeung für dein Fz. hier absaugen:
erWin, der elektronischen Reparatur und Werkstattinformation von Volkswagen
Infos gibt es für 6 €/Std. Funzt wirklich nur mit dem Internet Explorer, PDF Drucker sollte man Parat haben. Für Stromlaufpläne zuvor den SVG- Viewer von Adobe installieren, sonst werden keine Strompfade angezeigt.
Hier kann man absaugen was das Herz begehrt. RR- Nummern = Ausstattungsübersicht, Sicherungs u. Relaisplatzbelegung, Arbeitsanleitungen, .....
https://erwin.volkswagen.de/.../showHome.do
Und dann die Batterie die Nacht über laden.
Themenstarteram 13. Dezember 2014 um 22:13
Ok also ich weder morgen mal schauen was sich da machen lässt und dann steck ich die falschen sicherungen um. Hab ich das richtig verstanden.
wäre auf jeden fall mal nen anfang... sicherung solltest du an jeder tanke kaufen können...
Themenstarteram 13. Dezember 2014 um 22:38
Ok ich werd mich erstmal schlau machen morgen.
und, hast was geschafft????
Themenstarteram 14. Dezember 2014 um 13:43
Der wurde heute abgeholt und wird morgen ausgelesen ich hoffe mal nicht dass ich da was zerschossen hab.
also hast die sicherung nicht nachgeguckt?
Themenstarteram 14. Dezember 2014 um 14:28
Nein das machen die ich soll.mich morgen abend mal melden.
ist das jetzt dein ernst???
