- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Wann hat man Uplevel bzw Midlevel Display?
Sorry das ich schon wieder einen neuen BC Thread eröffne aber ich blicke nicht mehr durch. Habe die Bedienungsanleitung und unzählige Threads gelesen, ich werde einfach nicht schlau daraus
Wo von ist es abhängig ob der Astra J ein Midlevel oder Uplevel Display?
Mit dem BC und CC hat es anscheinend nix zu tun.....
Ich hab mir heute das neue Sondermodell Edition 30 (in Österreich) angeschaut. Der hat Radio CD400, GID, BC mit Checkcontrol und nur das kleine Midlevel Display. Dachte immer das kleine Display hat man nur ohne BC.....
Gruß Mike
15 Antworten
Wenn BC mit Checkcontrol ab Werk verbaut ist, gibt es das nur mit dem Uplevel Display.
Auch der EDITION 30 hat serienmäßig "Bordcomputer mit Check Control System inkl. Infodisplay im Instrument (groß)"
Ansonsten gibt es ein paar Sonderausstattungen, die das Uplevel Display auch ohne BC haben, z.B.
-Flex-Ride Fahrwerk (F45)
-Komfort-Paket (PHTF)
-Komfort-Paket (PHHJ)
-Komfort-Paket (PHHK)
-Frontkamera (HME)
-Reifendruckkontrollsystem TPMS (UJN)
-Radio Navi 600 Deutschland (UCU)
-Radio Navi 900 Europa (UCW)
-Parkpilot (UD7/UD5)
d.h. es gibt keinen BC mit Midlevel Display?
Dann hat der Edtion 30 keinen BC..... Dort standen 2 und die hatten beide das kleine Display verbaut.
Wenn du das sagst, wird es dann wohl so sein.
Dann sind eben das Prospekt, die Preislisten und der Konfigurator falsch. Das gab es bei Opel schon öfters.
Die sind eben nicht so gut, wie VW.
oder es war das Preisschild beim FOH falsch und es war kein Edition 30 sondern noch ein "alter" Edition, da es sich um Kurzzulassungen handeltet...... ist natürlich auch möglich....
Also gibt es keinen BC mit dem Midlevel Display? Da es ja anscheinend laut Bedienungsanleitung Check Control mit dem Midlevel Display gibt, da wird dann nur ein Code angezeigt (z.B. für eine defekte Lampe)
Sorry für die blöden Fragen, aber ich bin ein wenig verwirrt....
Danke
Gruß Mike
Die von netvoyager genannten Ausstattungsmerkmale sorgen für den Einbau eines Uplevel-DIC (nach hergeleiteten alten Informationen müsste auch Automatik dazugehören, müsste ich aber erst checken)
Es gibt auch BC/CC im Astra mit dem Midlevel-(Segment)-Display. CC-Warnungen (und sonstige) kommen dann alle per Code, Einheitenwahl und Öllebensdauerreset gibts da auch.
Dann gibt es eigentlich noch ein ganz kleines DIC nur mit Kilometerstand, Tageskilometer, iirc Öl Reset.
MfG BlackTM
also ist es doch möglich, das man bei einer Ausstattungslinie mit BC und Checkcontrol kauft und dann nur das kleine Midleveldisplay bekommt....
die Bezeichnungen TID/BID/GID/CID gab es so nur bis Astra H. Ein Teil der Infos wurden in das Display im Kombiinstrument verlegt, dessen Ausbaustufen heißen aber Midlevel- und Uplevel-DIC (Driver Information Center).
MfG BlackTM
ich blicke trotzdem nicht durch, wann man welches Display hat.
Ich hab Astra´s gesehen, welche ein Midlevel Display haben und BC und CC haben sollen (vielleicht auch falsch angeschrieben).
Dann hab ich Astras gesehen, welche eine manuelle Klima haben und nur das kleine Display in der Mittelkonsole hatten. Andererseits hab ich auch schon welche mit dem größeren Display und manueller Klima gesehen.
Bis vor ein paar Monate dachte ich, das es den BC mit CC nur mit Uplevel Display gibt und das größere "GID" nur bei Klimaautomatik Serie ist.
Zumindest TID, GID und CID gibt's noch. TID mit CD300, GID mit CD400 und CID mit CD500/600 und DVD800/900.
Das heißt alle Astras die ein CD400 haben, haben auch das "große" Display drinnen?
Ich bin total verwirrt, da ich die Angaben im Prospekt leider nicht immer mit den ausgestellten Autos zusammen passen.
Habe schon einige Edition gesehen, welche nur das "kleine" Display in der Mittelkonsole hatten, und der sollte doch auch das CD400 haben.....
Du musst differenzieren. Wenn du das CD400 hast, dann hast du immerhin das größere, monochromatische Display (GID) in der Mittelkonsole. Deswegen musst du aber noch nicht das Uplevel-Display zwischen Drehzahlmesser und Tacho haben.
Und wenn im Prospekt steht Bordcumputer mit Check Control, hab ich dann ein Uplevel Display?
Vielleicht war der angeschriebene Edition 30 noch gar kein Edition 30 sondern noch ein "alter/normaler" Edition. Dann würde sich erklären warum der das Midlevel Display und das kleine geteilte Display in der Mittelkonsole hatte...... Da erst der Edition 30 BC und CD400 Serie hat..... hmmm vielleicht liegt es ja daran.....
Kann man jetzt Grundsätzlich sagen:
das man mit dem CD400 das "große" Monochrom Display in der Mitterlkonsolte hat und beim BC mit CC auch automatische das "große" (Uplevel) Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser hat?
Ja.
Ja.
