  4. Mercedes
  5. W114, W115 & W123
  6. Warmlaufregler durchmessen 230 ce Bj.83 !!
Mercedes W123 W123
Themenstarteram 24. Juni 2017 um 11:29
Hey Zusammen
Ich wollte vorhin mal meinen Warmlaufregler durchmessen, weil ich vermutet das er nicht sauber Arbeitet. Ich hatte ihn offen alles wunderbar. Jetzt wollte ich ihn durchmessen, aber auf der Leitung liegt einfach nichts an weder Ohm noch wollt. Das ist wohl kein gutes Zeichen wenn die Zündung an ist sollten doch etwa 8 Volt und ca 20 Ohm anliegen oder irre ich mich da. Ich bin kein Elektriker aber das sollte ich wohl hinbekommen. Was könnte der Fehler sein und wo gehen die die 2 Leitungen hin?
23 Antworten
ehhh - um was für ein Fzg. handelt es sich denn ???
Themenstarteram 24. Juni 2017 um 11:38
Um einen w123 230 ce Bj.83
am 24. Juni 2017 um 12:43
Könnte dir jetzt genau erklären wie man dat Ding prüft,habe aber keine Lust dazu.
Einfach mal selber aktiv werden und Kaltlaufreler pr im Netz eingeben,da haste in 10 sec Alles watt man wissen mus.
Schaltplan ,Druckdiagramme usw.
B 19
Themenstarteram 24. Juni 2017 um 13:16
Ja ich hab hier auch sämtliche Bücher usw, und im netzt geschaut aber wo die Leitung anliegt habe ich jetzt nicht gesehen daher frage ich ja. Ich wollte Hilfe um herauszufinden woran es liegen kann das nix am stecker ankommt.
am 24. Juni 2017 um 14:32
Heizung /Bimetall im Warmlaufregler wird vom Kraftstoffpumpenrelais angesteuert.
Bei nichtlaufendem Motor kannste da nichts messen.
B 19
Themenstarteram 24. Juni 2017 um 16:00
Aber wenn er läuft muss ja was am stecker ankommen
am 25. Juni 2017 um 2:23
Ja ,üblcherweise Betriebsspannung.
B 19
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 9:30
Diese liegt ja aber nicht an, also kann entweder das Kabel defekt sein oder das kraftstoffpumpenrelai hat einen Schuss?
am 25. Juni 2017 um 10:48
Nee an der Pumpenansteuerung kann es nicht liegen sonst würde ja der Motor nicht laufen.
Ohne Schaltplan kann ich dir hier leider nicht weiterhelfen.
Bopp 19
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 11:48
Dachte ich auch erst, da die pumpe usw ja läuft aber es gehen ja auch mehrere Anschlüsse durch das Relai.
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 13:20
Hab jetzt 14.5 Volt aber nur 0.7 Ohm auf dem stecker.
Themenstarteram 25. Juni 2017 um 13:21
Und weiß vll einer für was dieser stecker ist
am 25. Juni 2017 um 19:54
Der Stecker sollte ein Teil der Diagnose Dose X-11 sein,welchen Ohm wert kann mann denn an dem Bauteil messen.
Super DB Fuchs. Ich wusste doch das ich das vor langer Zeit mal gesehen hab.
