  3. Motorrad
  4. Kawasaki
  5. Warmstart ZX-9R
Warmstart ZX-9R
Kawasaki
Meine Dicke will oft nicht so richtig anspringen. Beim Kaltstart oft nach wenigen Umdrehungen, was ok ist, beim Warmstart nach kurzem Abstellen aber eher noch schlechter, was ich seltsam finde. Woran könnte das liegen oder ist das evtl. sogar normal? Vergaser sind gereinigt und eingestellt, Ventilspiel und Zündkerzen noch nicht. Es handelt sich um Baureihe B.
Nicht hochkompliziert, aber sie arbeitet unter extremen Bedingungen. Eine Kerze, die an der frischen Luft noch optisch einwandfrei funkt, kann unter Druck, Hitze, Gemisch und bis zu (im Moped) einer Zündhäufigkeit von bis zu 7000 Zündungen/min (das sind immerhin ca. 117 in der Sekunde!) trotzdem versagen. Da reicht schon ein Haarriss im Isolatorfuß...
20 weitere Antworten
20 Antworten
also normal ist das sicher nicht meine macht das zumindest nicht.Ich meine mal gehörrt zu haben das an einem defekten Zündimpulsgeber liegen kann,bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich tippe auch auf einen Wurm im Zündkreis und werde als Nächstes die Zündkerzen checken. Danke für den Tip, weitere Vermutungen sind willkommen. Was mich etwas irritiert ist, dass wenn sie einmal läuft, man keine Probleme mehr merkt. Nur beim Anlassen.
Das Ventilspiel dürfte es nicht sein.
Evtl. sind es die Zünkerzen.
Der Impulsgeber wäre auch mögich, aber dann würde sie ja eigentich garnicht mehr anspringen.
Werde ich auf jeden Fall checken, aber wenn der Fehler im Zündkreis liegt, sollten die Unregelmäßigkeiten nicht auch nach dem Starten bemerkbar sein?
Stimmt schon, aber könnte ja sein das die Zündkerzen nur beim starten im warmen Zustand rumzicken ;)
Hat letzten Sommer das gleiche Problem.
Waren die Zündkerzen.
Ja, scheint alles darauf hinzudeuten. Muss leider noch ein paar Tage warten, bis das passende Werkzeug da ist. Werde dann Rückmeldung geben. Danke.
Also die Kerzen waren's nicht. Soll: 0.7-0.8mm. Ist: 0.75mm bei allen, also genau richtig. Sonstige Ideen? Bei der Gelegenheit werde ich gleich mal Ventilspiel und Kompression messen, vielleicht zeigt sich da was, aber eigentlich sollte das ja nichts mit besagtem Problem zu tun haben, denn ihre Leistung hat sie ja.
Tschägge doch mal den (ich weiß den genauen Namen nicht) Strom - Unterbrecherschalter am Seitenständer, der also unterbricht, sobald Du Gang einlegst und der Seitenständer noch draussen ist. Die spinnen oft, die Dinger!
Er meint wohl eher, dass die Kerzen schon zu alt sind (verbraucht, defekt).
Kerzen werde ich tauschen, waren teilweise doch schon recht dunkel. Muss zzt leider noch auf bestellte shims warten bevor ich weiteres weiss. Danke für den Tip mit dem Unterbrecherschalter, werde ich im Auge behalten.
Indem der Kontaktabstand stimmt, heißt das noch lange nicht, dass die Kerze in Ordnung ist.
Warum ist das so? Eine Zündkerze ist doch kein hochkompliziertes elektronisches Teil. Solange der Abstand passt, nichts beschädigt ist und sie sauber ist, sollte sie so funktionieren wie eine neue, oder nicht?
