  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Warnblinker von selbst an / bei ZÜNDUNG keine Anzeige der Instru
Opel Astra H
Themenstarteram 12. Januar 2013 um 17:40
ich brauche mal EURE Unterstützung und zwar: Heute, das Auto stand in der Sonne und der Warnblinker ging von alleine an. Autoschlüssel rein und siehe da, KEINE Anzeigen mehr von den Instrumentenanzeigen, NICHTS. Batterie abgeschraubt und wieder angehangen, WARNBLINKER ging weiter und bei Zündung KEINE  Anzeige. Frage jetzt, was kann das sein und wie bekomme ich den Warnblinker wieder aus?
Bitte helft mir schnell weiter! Frank
20 Antworten
Brennt zusätzlich die Innenraumbeleuchtung? Dann wäre der Unfallmodus aktiv
Themenstarteram 12. Januar 2013 um 21:00
Konnte ich leider nicht mehr feststellen ! Frank
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 10:10
Zusatzfrage:  Welche Sicherung ist für die Warnblinkanlage zuständig und wo ist der Sicherungskasten?
Ich müsste dafür genauso im Handbuch nachschauen wie du. Da ich es auch nicht neben mir liegen hab verweis ich dich einfach mal auf das Handbuch.
warum nicht, hattest du keine Taschenlampe um nachzusehen ob das Licht brennt? :D
Gruß Metalhead
Themenstarteram 14. Januar 2013 um 8:18
Gruß Metalhead
Guten Morgen, hast Du vielleicht noch eine andere Idee, was DAS ( STARTthema ) sein könnte ? Frank
Gruß Metalhead
hast du denn jetzt rausgefunden ob die Innenraumleuchte brennt oder nicht. Das wäre wichtig zu wissen.
PS. Warum gibt's schon wieder einen extra Thread mit der Sicherung-Frage?
Gruß Metalhead
Themenstarteram 14. Januar 2013 um 8:59
Gruß Metalhead
Tut mir wirklich leid, ich habe nicht darauf geachtet! Ich denke sie brannte nicht, bin aber nicht sicher. Frank
PS. Sicherung-Frage?
Die Frage habe deshalb gestellt, weil ich KEIN Hinweis im Handbuch gefunden habe.  War das falsch?
es ist immer verwirrend wenn die gleiche Frage in zwei Threads existiert (wo soll man antworten. Verwirrende Antworten, weil das auf das man sich bezieht im anderen Thread war und jemand der nur einen Thread kennt dann verwirrt ist).
Der Warnblinker hat niemals eine eigene Sicherung, da sind immer mehrere Sachen abgesichert.
Da so ein Blinkerbirnchen keine Wirkliche Last ist, vermute ich mal, daß der Blinker/Warnblinker direkt vom Steuergerät angesteuert wird. Ist jetzt nur eine Vermutung, müsste man mal im Schaltplan nachschauen (aber einfach Sicherung ziehen ist ja auch keine Lösung, spätestens beim TÜV fällste damit durch).
Gibt auch kein Blinkerrelais mehr das man ziehen kann (das Tickern mach ein Lautsprecher).
Achte mal darauf was die Innenbeleuchtung macht.
Laß mal die Fehlercodes auslesen.
Hängt vielleicht der Warnblinkertaster fest?
Gruß Metalhead
Themenstarteram 14. Januar 2013 um 10:07
Gruß Metalhead
Die Warnblinkertaste klemmt nicht !
Mein Sohn hat mal alle Sicherungen ( HINTEN links ) überprüft und die Sicherung mit der Nummer 3 ( Stärke 7,5 ) getauscht, jetzt geht alles wieder. Am Freitag war meine Beifahrerscheibe eingeforen und ich habe versucht die zu ÖFFNEN, ging aber nicht. Kann das irgendwie zusammen hängen ? Frank
Themenstarteram 14. Januar 2013 um 18:14
Gruß Metalhead
ich habe mal den Fehlercode ausgelesen und zwar erschien:
7071
50074
213971
65070
kannst Du damit etwas anfangen ?  Frank
P0500 Fahrgeschwindigkeitssensor – Fehlfunktion Stromkreis
P0070 Außentemperatursensor- Fehlfunktion Stromkreis
P2139 Gas / Pedal Pos Sens / Switch D / F Voltage Correlation
P0650 Motorstörungswarnleuchte – Fehlfunktion Stromkreis
Ganz schlüssig sind die Fehlermeldungen nicht. Als erstes könntest du den großen Stecker am REC ganz fest andrücken, hier gab es desöfteren den Fehler, dass sich jener lockert. Wenn dies nichts bringt müsste man mal in den Stromlaufplan sehen wie diese Fehlercodes zusammenhängen
Themenstarteram 14. Januar 2013 um 20:28
Vielen Dank für Deine Antwort, ich stecke die Anschlüsse mal nach !
Wie lösche ich die Fehlercodes, weiss Du das auch ?
ich würde hier ansetzen da es ein Fehler des Kombiinstruments ist (IMHO läuft der Warnblinker-Taster auf's Kombiinstrument).
Bei deinen Fehlercodes reicht Batterie abklemmen (ist aber keine Problemlösung für vorhandene Fehler).
Gruß Metalhead
