  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Warnlampe "Glühbirne" leuchtet
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 30. September 2010 um 6:37
Habe seit einigen Tagen einen C180 T Kombi BJ 1997 und seit gestern leuchtet eine gelbe Lampe sieht aus wie eine Glühbirne.
Was bedeutet diese Lampe?
Original geschrieben von piratenstern
Moinsen aus HH,
kann jemand helfen ?
Ich habe seit 2 Wochen einen W202, C 180 Baujahr 1995.
Ich hab leider noch keine Betriebsanleitung für das Auto.
Nun ist eben eine Kontrollleuchte ( sieht aus wie eine umgedrehte Glühbirne .. ) angegangen.
Hilft jemand, und erklärt mir, was das bedeutet ?
hallo.das ist die kontrolllampe für die aussenbeleuchtung.das heißt das irgendeine birne aussen ausgefallen ist.standlicht usw.oder vorne vom scheinwerfer.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bedeutung der Kontrollleuchten' überführt.]
36 weitere Antworten
36 Antworten
Das eine Leuchte bei Deinem Auto kaputt ist. Ein Abblendlicht, eine Kennzeichenleuchte, ein Bremslicht oder was auch immer. Runde ums Auto drehen und Du wirst den Übeltäter fix finden ...:cool:
Ansonsten: sowas steht zur Not auch in der Bedienungsanleitung ;)
Schönen Tag wünscht
Superlolle
Themenstarteram 30. September 2010 um 7:01
Oh ja das wird es wohl sein. Werde gleich mal nachsehen.
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht. Versuche seit Tagen im Netz eine zu finden. Habe bei MB nachgefragt und kostet ca. 33 Euro + MwSt.
Ganz lieben Dank für Deine Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tipp - die Kontrollleuchte beginnt in dem Moment zu leuchten, wenn die defekte Birne angesprochen wird. Das erleichtert die Suche wesentlich.
am 30. September 2010 um 16:38
...und die Rücklichter haben je zwei Birnen.. wird gerne übersehen ;)
Sehr gut aufgepasst in der Schule isidor1967
Themenstarteram 30. September 2010 um 17:07
Danke für Eure Hilfe, aber ich konnte keine defekte Birne finden. Auch nicht bei der Kenzeichenbeleuchtung.
Lampe leuchtet sofort beim Motorstart.
Gibt es die Möglichkeit ein Benutzerhandbuch für mein Auto zu bekommen.
Wie geschrieben kostet es bei MB über 30 Euro + MwSt. und dauert ca. 3 Wochen.
Hat jemand vielleicht eine andere IDEE die schneller und kostengünstiger ist?
am 30. September 2010 um 17:14
nix Schule...
lörning bei duuing!!:D
Mann du kannst dich anstellen,Moter starten,danach Licht einschalten,aber erst eine Stufe am Schalter danach warten obs leuchtet wenn nicht Schalter weiterschalten wenns leuchtet Aussen beleuchtung peinlichst genau kontrollieren ,wenn nichts leuchtet auf die Bremse treten,nicht vorher wenns jetzt brennt ist es das Bremslicht. WER suchet der Findet... Die Standlichtbirnen nicht vergessen zu Kontrollieren.
Direkt beim Motorstart ist wahrscheinlich noch gar kein Licht eingeschaltet - außer dem Bremslicht! Richtig? Dann ist es dieses.
Es kann auch nur ein verzögertes Ansprechen der Leuchte durch oxidierte Kontakte oder ein Wackler sein, das reicht um die Selbstkontrolle nicht zu bestehen.
Tausch probehalber beide Bremslichtbirnen und es wird höchstwahrscheinlich weg sein.
am 2. Oktober 2011 um 16:42
Moinsen aus HH,
Moinsen aus HH,
Bei mir wars´ ein Birnchen der Kennzeichenbeleuchtung.
lg Hardy
am 2. Oktober 2011 um 18:48
Moinsen aus HH,
Sei froh das noch was leuchtet. Ichhabe ein Tempomat und der verteuert anscheind den Glühbirchenwechsel. Leider kenne ich das nur als Gerücht.
Was soll der Tempomat denn mit einer Glühlampe zu tun haben? Ich hab auch einen und keinen Unterschied zum vorherigen 202 bemerkt, was z.B. Bremslichttauschen betrifft... wär ja auch noch schöner :confused:
Ich darf übrigens raten, entweder Reihe 2 ganz rechts:
http://c280.pmneo.de/view.php?pid=5453&gid=270
oder mittig unterm Tacho, die fünfte:
http://c280.pmneo.de/view.php?pid=391&gid=266
Wenn du alle Lampen mal einzeln durchschaltest findest du den Fehler am schnellsten - sobald die defekte Lampe eingeschaltet wird leuchtet auch die Kontrolllampe. Besonders beim Bremslicht kann es aber sein, dass du es leuchten siehst, obwohl ein Fehler angezeigt wird - und nach Ersetzen der Bremslichtlampen ist der Fehler weg. Das liegt dann daran, dass die aufgrund der Abnutzung mit einer gewissen Verzögerung angehen, was das Steuergerät registriert, dein Auge aber nicht ;)
Und dran denken, es müssen 4 Schlusslichter sein!!!
