- Golf
- Golf 4
- warnleuchte blinkt!!!
hallo jungs und mädels...
mein problem ist folgendes: ich hab heute mit meinem kumpel meine ganze beleuchtung von standard auf osram nightbreaker (ab- und aufblendlicht sowie nebler) und philips standlichter getauscht!
so hat alles funktioniert allerdings haben wir beim bauen die batterie abgeklemmt!!!
dann wollte ich los fahren und beim zünden geht die esp und abs leuchte im cockpit nicht mehr aus und wenn ich den motor über 2000 u/min im stand oder fahrt drehe dann blinkt das ausrufezeichen im cockpit... hab mein auto lieber nicht mehr bewegt!
was kann das sein???
31 Antworten
Ab zum Fehlerspeicher auslesen lassen. Eventuell hat ein Sensor wegen geringer Spannung (durchs abklemmen) nen Fehler gesetzt.
MFG GUNNAR
meinste ich kann trotz dem blinkenden ausrufezeichen in der mitte noch fahren oder soll ich mich schleppen lassen??? hab ja ne mobilitätsgarantie!!! oder mucken die da rum weil ich ja am auto mit dem lampenwechsel rumgebastelt hab!!!???
Niemand kann dir verbieten die Lampen zu wechseln...
Und mal anders gesagt: Woher sollen die wissen das du dabei warst?
wie meinen kamikaze?!
wer soll das sonst gemacht haben??? oder hab ich grad ne lange leitung?!
EDIT: kann ich da jetzt noch fahren??? oder macht das system wirklich kacke??? oder zeigt das das nur an aber machts richtich?! hoffe ihr versteht mich!! der vorweihnachtsstress eht bei mir nicht so sprulos vorrüber!!! ^^
war die Zündung mal an während die Battarie abgeklemmt war?
Klärt mich mal auf wie da ein Ausrufezeichen blinken kann?!
Das kann doch dort nicht alleine blinken? Bei meinem Gibt es nur so Textmeldungen a'la Ölstand zu gering, wischwasser auffüllen, etc.
MFG GUNNAR
Er meint die ESP Kontrollleuchte
Och Die müssen doch gar nicht wissen was du gemacht hast. Aber was ich mich grad frage: Warum klemmt man zum Lampenwechsel die Batterie ab?
SIE SIND ÜBERALL !!!!
Original geschrieben von wing2579
Zündung mal an
...das würde nen spannungsabfall bedeuten...= Eintrag
@kowalski ja hast du
MFG GUNNAR
Weil es im "wie mache ich es mir selbst" so steht?!
ESP ist ein Dreieck, kein Ausrufezeichen.
MFG
schlüssel war natürlich gezogen als die abgeklemmt wurde!!!
und das blinkende ausrufezeichen ist noch so bei eienm 11/98èr!! da gibts noch keine textmeldung!!
Fahr den Wagen mal, es kann sein das die Leuchte von selber ausgeht. Ich sag nur Lenkwinkelsensor etc.
Bei einem Golf von 11/98 gab es schon ESP?
MFG
Na dann schau mal genauer hin
http://www.langzeittest.ch/vw-touran/intern/grafik/hf-esp-symbol.jpg
Mein das es im Golf auch so aussieht, oder ned?
Danke. Wieder was gelernt.
Also gut, fahr morgen früh zum und gib danach meldung. Ich hatte ein ähnliches Problem und mir wurde kostenfrei geholfen. Auslesen und löschen des Fehlers.
MFG GUNNAR
