Warnleuchte Kühlwasser
Hallo Experten,
die Warnleuchte Kühlwasser leuchtet ständig, obwohl ausreichend Kühlwasser vorhanden ist.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank für Euren Tipp
Ws
25 Antworten
Auslesen lassen.
Sensor oder Steuergerät im Eimer
Die einfachste Lösung zuerst ausprobieren - Scheibenwaschwasser auffüllen!
@jw61 schrieb am 10. April 2015 um 23:49:14 Uhr:
Er schreibt Kühlwasserleuchte...
und er schreibt dass ausreichend gefüllt ist...
Bitte nochmal lesen
Meiner hat da einen Schwimmer drin, ist hängen geblieben. Evtl einfach mal Stecker kontrollieren ob Kontakt noch i.o. das wär vermutlich billiger. Und wenn dann sind meistens die Sender "Schwimmer" die probleme machen. Steuergerät hab ich noch nie gehört, dass das diesen Fehler ausgelöst hat.
Vielen Dank,
der Wasserstand im Wasserbehälter für die Scheibenwaschanlage war zu niedrig.
Dann hat aber nicht die Kühlmittelleuchte geleuchtet...
Die Kühlwasserleuchte überwacht den Kühlwasser- und den Scheibenwaschwasserstand, ist einer zu niedrig leuchtet die Lampe
Ist bei meinem SLK so und offensichtlich auch beim TE
@jw61 schrieb am 11. April 2015 um 16:14:10 Uhr:
Mein 202 hat eine Kühlwasser UND eine Scheibenwasserleuchte...
Es gibt tatsächlich 2 Sensoren und 2 Lampen. Nur kann, wie hier, ein Fehler auch mal bei der falschen Lampe erscheinen, weil die sich die Schaltung teilen
RGTech: ist das auch bei der großen MoPf so? Es macht doch keinen Sinn, für zwei Kontrollleuchten das Signal zuerst zusammenzufassen, um es an den Leuchten im KI wieder zu entzwirbeln..
Meine Kühlwasserleuchte meckert nämlich auch seit geraumer Zeit, ich finde aber den Geber im Ausgleichsbehälter nicht. Habe aber auch keine Lust, den Behälter ab zuschrauben um von unten zu schauen.
Ich konnte bisher zumindest noch nichts anderweitiges lesen. Und es war ja ein "bewährtes System" bei MB...
Musste aber selbst da noch nie ran, daher kann ich die Behauptung nicht endgültig beschwören
Dann werde ich mal selber schauen..
