  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Warnmeldung: "ÖLDRUCK MOTOR AUS"
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 22. Juli 2007 um 12:05
Golf IV, 1,6l, 105 PS, Bj. 2000, 105.000 km.
Gelegentlich kommt o. g. Meldung im Display, dann verabschiedet sich der Tourenzähler und der Motor geht aus. Wenn ich dann wieder starte ist die Meldung weg und irgendwann geht das Ganze von vorne los. Mein Schrauber hat den Öldruckschalter getauscht, ebenso den Ölfilter. Keine Linderungde Problems! Im Fehlerspeicher gab es auch keinen Hinweis auf eine Störung.
Desweiteren kommt das Symbol für Fehler im Abgassystem ganz gerne mal und außerdem die ESP Warnleuchte. Steht das irgendwie im Zusammenhang? Habe etwas Sciß, daß mit der Schmierung was nicht timmt.
Kennt jemand das Problem?
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Carsten
60 Antworten
am 22. Juli 2007 um 12:08
was sagt denn der fehlerspeicher?
@ baikonur
wurde der Öldruck denn schon mal geprüft?
Themenstarteram 22. Juli 2007 um 12:18
Servus F-16
Stergeräte Diagnose VW Marelli 4LV Fehlerspeicher
P0322 Drehzahlgeber
kein Signal
Fehler sporadisch
P1553 Höhensensor /Saugrohr Drucksensor
unplausibles Verhältnis
Fehler sporadisch
Fehler nicht vorhanden
P1504 Falschluft imAnsaugsystem
Fehler sporadisch
Stergeräte Diagnose VW ESP Teves Mk20 Fehlerspeicher
058F Querbeschleunigungs Sensor
Fehler im Stromkreis
Fehler statisch
058F Querbeschleunigungssensor
Signal unplausibel
Fehler sporadisch
Viel mehr Fehler kann man wohl nicht aben, oder?
Carsten
Themenstarteram 22. Juli 2007 um 12:20
Hi Tomy 69,
der Öldruck wurde bislang noch nicht geprüft.
Carsten
baikonur kannst DU mir dann erklären warum Du oben
schreibst??
Den Öldruck zu prüfen wäre für mich das erste.
Themenstarteram 22. Juli 2007 um 12:22
Hi Tomy 69,
keine Störung bezüglich des Öldrucks!
Carsten
Da wird auch nichts im Fehlerspeicher abgelegt, dafür hast ja die Öldrucklampe.
Themenstarteram 22. Juli 2007 um 12:25
Hi Tomy 69,
irgendeine Öllampe geht nicht an, wie gesagt, die o. g. Meldung und dann geht die Karre aus.
Carsten
am 22. Juli 2007 um 12:28
wie tomy sagt
öldruckprüfung hat erstmal oberste priorität!
http://danjan.kilu3.de/%f6ldruck.pdf
sollte der passen, spinnt evtl nur ein schalter
mal abgesehen von deinen anderen zig fehlern......
Themenstarteram 22. Juli 2007 um 12:31
Hallo danjan,
welcher Schalter könnte das sein? Der Öldruckschalter wurde ersetzt. Hast Du einen Tip?
Carsten
am 22. Juli 2007 um 12:38
Hallo danjan,
Carsten
hat dir das ne werke ersetzt, ohne den druck mal via hand zu messen?
wa sist wenn du wirklich die ganze zeit zuwenig druck hast?
am 22. Juli 2007 um 12:43
Also ich hatte damals bei meinem V5 das selbe problem, das auto ging andauernd einfach aus und dann musste man ewig leiern bis er wieder kam oder sogar mal ne halbe stunde warten, jedesmal wärend des anleierns nachdem er ausgegangen ist kam auch diese meldung öldruck motor aus, bei mir haben sie dann den motordrehzahlgeber gewechselt und es gab keine probleme mehr.
Öldruckschalter wechseln ohne vorher den Druck zu messen ist schon sehr mutig ...
Aber ich nehm dass es hier andersherum ist. Der Motor geht aus, und ihm wird deswegen zu niedriger Öldruck angezeigt, nicht umgekehrt.
Genug Hinweise mögliche Ursachen hat er ja. (Falschluft u. Drucksensor)
Die Fehler vom ESP sind ne andere Baustelle.
am 22. Juli 2007 um 13:00
wenn der motor abstirbt, dann die meldung kommt, ist ja was anderes
ich dachte er fährt da und mitten drin kommt dies....
