Warntöne beim A3
Guten Tag!
Will mir jetzt demnächst einen gebrauchten Audi A3 MJ 2009 anschaffen. Meine Frage: Wie hören sich die Warntöne beim A3 an? Die gleichen wie im Golf 6? Ich fand sie dort ganz angenehm und nicht so nervig wie im A6 meines Vaters. Da bekommt man immer nen Herzinfarkt wenn "Bitte Tanken" oder "Wischwasser blabla" auf'm FIS erscheint. Hat jemand hierzu vlt ne "Hörprobe"? :)
Danke im Vorraus!
22 Antworten
Ich habe leider keine "Hörprobe" aber am besten lässt du es garnicht zu einer Warnmeldung kommen :p
Aber wenn die Tankmeldung erscheint, erschrecke ich auch leicht.
http://www.youtube.com/watch?v=OS9BCA-Wr8c
Hört sich der Tankwarnton an wie in dem Video? :D
Also bei bei meinem Bj. 2006 hört es sich anders an, ist ein längeres peeep und es ist recht laut, schwierig zu beschreiben.
Hmm dann ist es glaube ich der gleiche wie im A6 :( Ich hoffe Audi hat mit dem Facelift den Warnton geändert :D
Selbst wenn es der gleiche ist, du wirst es sicher überleben :)
Ja das schon aber bei dem Ton denkt man das Auto fällt gleich auseinander. Immer wenn ne längere Fahrt ansteht, versucht mein Vater den Reisenden eine angenehme Schlummeratmosphäre zu schaffen (Musik nur Front und leise, alle Fensterrollos hoch - wegen min. Lichteinfall, Geschwindigkeit per Tempomat auf 170 eingestellt - guter Kompromiss zwischen Vorankommen und Geräuschkulisse). Nach einiger Zeit lagen alle entspannt in den tiefsten Träumen. Nichts konnte diese Harmonie beeinträchtigen, bis dann irgendwann der Sprit zu Neige ging und dieses infernalische Piepen anfing. Danke Audi! Ich finde man kann die Aufmerksamkeit des Fahrers auch durch einen angenehmeren Warnton erlangen. :D
Können Facelift Fahrer vlt etwas dazu sagen? :)
Original geschrieben von k410
Immer wenn ne längere Fahrt ansteht, versucht mein Vater den Reisenden eine angenehme angenehme Schlummeratmosphäre zu schaffen (Musik nur Front und leise, alle Fensterrollos hoch - wegen min. Lichteinfall, Geschwindigkeit per Tempomat auf 170 eingestellt - guter Kompromiss zwischen Vorankommen und Geräuschkulisse). Nach einiger Zeit lagen alle entspannt in den tiefsten Träumen. Nichts konnte diese Harmonie beeinträchtigen, bis dann irgendwann der Sprit zu Neige ging und dieses infernalische Piepen anfing.
Haha das klingt wie eine schlimme Horrorgeschichte :D
Aber ich glaub beim Facelift ist er anders aber am besten bestätigt jemand.
Wenn ich mich recht erinnere macht es kurz piiiieeep zeigt das Tanksymbol an und erscheint dann nur im FIS.
http://www.youtube.com/watch?v=eaSjsCVJK5M
Hört der sich so wie im Video an?
Jein...der Ton in Folge ist der des nicht angeschnallt sein...
Nur einmal der Ton (meine den Ton im ersten Video ca. 1:44 min) ist der Warnton und kommt einmal beim Flüssigkeitsmangel mit einer FIS-Anzeige und dann bei jedem Starten ...
http://www.youtube.com/watch?v=menifmzYVmI
das ist der Warnton im Golf wenn der Sprit knapp wird aber halt nur einmal. Übrigens wird der gleiche Ton für die Geschwindigkeitswarnung verwendet. So auch im A3?
also beim a3 kommt der ton nur ein mal und fertig.
kommt der beim a6 öfter? ist ja jetzt aber auch nciht so, dass man dann noch hunderte von kilometer fahren kann...einfach davor tanken ist nicht drin?
Sollte der gleiche sein...ebenfalls wird nur einmal der Ton ausgegeben...
Ich meine das ist der Ton kommt auf jedenfall sehr nahe von den ganzen Tönen:D.Geschwindigkeitswarnung:confused:
