Warnton bei 150km/h (Geschwindigkeitswarnung)
habe leider keine Betriebsanleitung zu meinem 3.7 VFL (97)bekommen.
Könnt ihr mir einen Tip geben, wie man diese Warnung bei einer bestimmten Geschwindigkeit deaktiviert.
Danke & Grüße
David
Die Geschwindigkeitswarnung ermöglicht das Abspeichern einer Geschwindigkeit, die nicht überschritten werden soll. Sobald die Fahrgeschwindigkeit die gespeicherte Geschwindigkeit um etwa 10 km/h überschreitet, ertönt ein Warnton. Gleichzeitig erscheint im Display das Warnsymbol „km/h“.
Warnschwelle 1
Das Warnsymbol erlischt, wenn die Fahrgeschwindigkeit unter die gespeicherte Geschwindigkeitsschwelle verringert wird.
Das Symbol erlischt außerdem, wenn die Fahrgeschwindigkeit für die Dauer von mindestens 10 Sekunden um etwa 40 km/h über die Warnschwelle erhöht wird.
Die gespeicherte Geschwindigkeit wird dadurch aber nicht gelöscht.
Warnschwelle 2
Bei ausgeschalteter Zündung kann der Fahrer eine „permanente Warnschwelle“ in das Kombigerät einspeichern.
Die Warnung wird wie vorher beschrieben im Display angezeigt. Das Warnsymbol erlischt nur dann, wenn Fahrgeschwindigkeit wieder unter den gespeicherten Wert verringert wird.
Das Einspeichern dieser Warnung ist zu empfehlen, wenn der Fahrer in Ergänzung zur Warnschwelle 1 grundsätzlich an eine bestimmt Geschwindigkeit erinnert werden will. (zum Beispiel beim Fahren in einem Land mit Geschwindigkeitsbeschränkung, oder Höchstgeschwindigkeit bei montierten Winterreifen usw.)
Hinweis !
Unabhängig von der Geschwindigkeitswarnanlage muß die jeweils gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Hilfe des Tachometers überwacht werden.
Geschwindigkeit speichern
Warnschwelle 1...
CHECK-Taste für die Auto-Check-Control in dem Moment kurz drücken, wenn auf dem Tachometer die gewünschte Geschwindigkeit angezeigt wird. Das Abspeichern wird beim Loslassen der Taste durch Aufleuchten des Geschwindigkeits-Warnsymbols quittiert.
Die Geschwindigkeit bleibt so lange gespeichert, bis durch erneuten Tastendruck eine andere Geschwindigkeit gesetzt oder der Speicher gelöscht wird.
Warnschwelle 2...
Bei ausgeschalteter Zündung CHECK-Taste kurz drücken. Die Wegstrekken-Beleuchtung schaltet sich ein.
CHECK-Taste erneut für mindestens 2 Sekunden drücken. Im Display erscheint die aktuelle Warnschwelle.
Zum Verstellen der Geschwindigkeit Funktionswahlschalter für den Bordcomputer oben bzw. unten drücken. Die Werte laufen dann in Schritten von 10 km/h auf- bzw. abwärts.
Einige Sekunden nach dem Stellvorgang schaltet sich die Display-Beleuchtung wieder aus.
Geschwindugkeit löschen
Warnschwelle 1...
Bei Geschwindigkeiten über 5 km/h CHECK-Taste länger als 1 Sekunde drücken. Das Löschen wird durch das durchgestrichene Warnsymbol quittiert.
Beim Ausschalten der Zündung wird der Speicher automatisch gelöscht.
Warnschwelle 2...
CHECK-Taste kurz drücken. Die Display-Beleuchtung schaltet sich ein. CHECK-Taste erneut für mindestens 2 Sekunden drücken – die aktuell gesetzte Geschwindigkeit wird angezeigt. Anschließend „Reset“ –Taste des Bordcomputers so lange drücken, bis das durchgestrichene Warnsymbol erscheint.
11 Antworten
Warnschwelle 1
Warnschwelle 2
Hinweis !
Warnschwelle 1...
Warnschwelle 2...
Warnschwelle 1...
Warnschwelle 2...
Hallo David.
Mit dem Dreh - Drücksteller in der Mittelkonsole "Geschwindigkeitswarnung" anklicken und das Häkchen entfernen. Schon ist der Warnton weg. So funktioniert es zumindest beim Fl.
Ralph
oder beim Fahren am Instrumententräger auf "check" drücken, loslassen - dann siehst Du das Geschwindigkeitssymbol und die eingestellte Geschwindigkeitswarnung.
Nun noch einmal "check" drücken und den den Knopf halten - dann ist das Symbol durchgestrichen und der Warnton deaktiviert
So mußt Du nicht durch das kleine Menue im FIS und kannst die Warnung direkt abschalten
...nein, alles blödsinn...
Hier hat Audi, bereits vor Jahren! ein "FahrerKontrolSystem" kurz FKS entwickelt, dass das fahrerische können, das verhalten und die fähigkeiten vom fahrer kontroliert und überwacht.
Überschätzt sich der fahrer nun, so wird ein warnton ausgegeben, dass an sein fahrerisches können, die angepasste geschwindigkeit berechnet und über diese informiert.
Diese funktion ist NICHT abschaltbar...
@NK1967, ich bin der meinung, dass es nur geht wenn man steht...
Turbonet
Um das Durcheinander aufzuräumen: Es gibt zum erst mal Unterschiede zwischen VFL und FL und dann noch zwischen Warnung 1 und 2.
Beim VFL: Ich glaube Zündung ein und wieder aus, Schlüssel stecken lassen und lange "Check" drücken. Dann kommt man in die permanente Geschwindigkeitswarnung rein (z.B. für Winterreifen).
Beim Fahren kurz Check drücken, aktiviert die temporäre Geschwindigkeitswarnung und kann durch langes Drücken wieder deaktiviert werden (bzw. wird nach dem Abstellen des Motors deaktiviert).
Beim FL: Mittels Menü und Dreh-Drück-Steller in der Mittelkonsole kann man im FIS durch s Menü zur permanenten Geschwindigkeitswarnung kommen und dort aktivieren, deaktivieren bzw. Warnschwelle verändern.
Durch kurzes Drücken der Check-Taste aktiviert man auch die temporäre Geschwindigkeitswarnung. Deaktivieren auch wie beim VFL.
Warnschwelle 1
Warnschwelle 2
Hinweis !
Warnschwelle 1...
Warnschwelle 2...
Warnschwelle 1...
Warnschwelle 2...
Vielen Dank!!
@Turobnet: Kannst du bei deinem Beitrag noch den Unterschied FL zu VFL bei der Warnschwelle 2 hinzufügen? Dann haben wir einen kompletten Beitrag, falls mal wieder jemand danach fragt
das VFL steht bereits in der FAQ...
für FL habe ich aber die anleitung nicht...
EDITIERT!
Original geschrieben von Turbonet
für VL habe ich aber die anleitung nicht...
Du meintest bestimmt FL
ha haa... ruf mich an!
