  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Warnung Parkbremse -Fehlerspeicher
Audi A8 D3/4E
letzten Freitag hatte ich folgendes Problem:
Habe das Auto (A8, 4.2er Benzine von 2003) gestartet und die Parkbremse angemacht. Seit dem blinkt die Parkbremsenanzeige im Display und ein Warnsignal blinkt, wenn ich fahre (hört auf, wenn ich anhalte oder ca. 3 min gefahren bin). Die Anzeige mit der Parkbremse bleibt hingegen aktiv.
Jetzt habe ich einmal im Formun gesucht und etwas über einen Sensorring gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob das mein Problem ist. Im Fehlerspeicher steht auch, dass die Bremsbeläge hinten verschlissen sein sollen. Allerdings kommt auch bei der Motorelektronik eine Fehlermeldung, dass die Spannungsversorgung an Klemme 30 zu klein sei. Kann das mit der Parkbremsenwarnanzeige zusammenhängen oder sind tatsächlich die Bremsbeläge zu ersetzen???
Vielen Dank für Eure Tipps!!!
Gruß pogge1
Falls das hier wichtig sein sollte:
Erweiterte Messwerte Feststellbremse:
11111111 Reparaturmodus (Statusanzeige)
8.00 m/s^2 Maximale ECD Verzögerung
9.0 mm Aktuelle Belagstärke
13.46 V Spannung (Klemme 30)
unbetätigt Schalter- stellung
1.0 % Neigungswinkel aktuell
0°C Neigungswinkel bzw. Bremsentemp.
15.295 A Spannkraft links
15.295 A Spannkraft rechts
8.0 Bremsenstatus links
8.0 Bremsenstatus rechts
ABS 1 Bremsen
Hier der Fehlerspeicher:
Fahrzeugtyp: 4E0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1D 1E 25 34 37 38 42 46
47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E83N000839 Kilometerstand: 178840km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: nicht angemeldet 0001
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1D-Fahreridentifik. -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-910-560-BFM.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560 *
Bauteil: 4.2L V8/5V *G 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX3Z0B7301080
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 49972 124 82401
VCID: 2341B824E2CED9B
1 Fehler gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 HW: 09E 927 156
Bauteil: AG6 09E 4,2L5V RdW 0080
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 98765 666 36515
VCID: DFC974D40E263DB
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 E
Bauteil: ESP 5.7 allrad H29 0400
Codierung: 0008597
Betriebsnr.: WSC 49972 000 00000
VCID: 214DB22CF8D2CBB
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 K
Bauteil: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Seriennummer: AUX3Z0B7301080
Codierung: 0409600
Betriebsnr.: WSC 49972 124 82289
VCID: D8BB5FC86B08CA3
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 Q HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 300HM027506757
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 49972 124 78423
VCID: 3A7F65407544B83
Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 011 0240
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000001703
Codierung: 0004321
VCID: DABF45C01504D83
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 A HW: 4E0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H10 0050
Codierung: 0010001
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 2647A13091FC2C3
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000255
Adresse 0E: Media Player 1 (R192) Labeldatei: PCI\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 HW: 4E0 035 785
Bauteil: SG ext.Player H07 0160
Revision: 00~s"0‚s
VCID: E5C5663CEC7A67B
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 0
Bauteil: Airbag 8.4E+ H07 0630
Codierung: 0430707
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: E3C17824224E19B
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0010
Codierung: 0012141
VCID: E5C5663C2C7A67B
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H05 0050
Codierung: 00000001
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H31 0020
Revision: 992703 Seriennummer: AUDID3B7001805
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 115508 995 895238
VCID: DCB343D81F30263
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Bauteil: Gateway H06 0050
Revision: 06 Seriennummer: 000030282101D5
Codierung: FCFF7BC52B7504
2 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Kilometerstand: 178849 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.13
Zeit: 09:02:10
02077 - Mediaplayer Position 2 (R119)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.13
Zeit: 09:03:05
Adresse 1D: Fahreridentifik. Labeldatei: 4E0-910-218.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 218 A HW: 4E1 905 218 B
Bauteil: FPI_1 H01 0020
Revision: 01000102 Seriennummer: 14072008085304
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1F49B4D4CEA6FDB
Adresse 1E: Media Player 2
nicht erreichbar
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 D HW: 4E0 907 553 D
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 6230
Codierung: 0015500
VCID: 2443BB38E7C0DE3
1 Fehler gefunden:
01583 - Leck im System erkannt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.13
Zeit: 09:02:05
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 333ET087569035
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B7160447A7E81B
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H01 0030
Seriennummer: 00000222100088
Codierung: 0068950
Betriebsnr.: WSC 02353 785 00200
VCID: 1D358EDCC4AAEFB
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Bauteil: Türsteuer.FS BRM004 0050
Codierung: 0002336
Betriebsnr.: WSC 02316 823 51134
VCID: DEB749D0092C343
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H03 0030
Revision: 00300003 Seriennummer: W040312110191
Codierung: 0001624
Betriebsnr.: WSC 49972 124 17571
VCID: 2759AC3496F635B
Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H01 0010
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 243
Verlernzähler: 78
Kilometerstand: 170041 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.14
Zeit: 10:05:44
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Bauteil: DSP-Amp.-High H11 0460
Revision: Dev_D01v Seriennummer: 00000000023182
Codierung: 0000026
VCID: 2A5F550085E4083
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H06 0060
Revision: Seriennummer: 00000000002464
Codierung: 0010101
VCID: DDB54EDC042A2FB
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Bauteil: Türsteuer.BF BRM004 0050
Codierung: 0002336
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
02433 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung (V283)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11111100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 78
Kilometerstand: 178688 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.09
Zeit: 17:09:07
Freeze Frame:
Spannung: 12.84 V
Anzahl: 87
02596 - Bremsbeläge hinten verschlissen
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Spannung: 9.52 V
Anzahl: 61
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4E0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Bauteil: AFS 1.Stufe H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000002
VCID: E2CF7D203D54103
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 304KT047607546
Codierung: 0000001
VCID: 316D426CA8327BB
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: PCI\4E0-910-146.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146
Bauteil: TV analog TUNER H10 0300
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 98765 666 30710
VCID: 2545A63CECFA27B
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000009867
Betriebsnr.: WSC 02387 823 52093
VCID: 204BB728F3D8C23
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 AK
Bauteil: von VA0 1503010011
Codierung: 303030393135313035414B56413031353033303130303131
Betriebsnr.: WSC 06744 666 37051
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Bauteil: Türsteuer.HL BRM004 0050
Codierung: 0002336
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 2 H01 0190
Codierung: 0212430
Betriebsnr.: WSC 49972 124 60497
4 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 174562 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2002.09.13
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 8.40 V
(keine Einheit): 42.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 172832 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2002.09.13
Zeit: 00:00:06
Freeze Frame:
Temperatur: 5.0°C
Fehlercode: 2080
Druck: 0.00 bar
Druck: 0.00 bar
Druck: 0.00 bar
Druck: 0.00 bar
01477 - System abgeschaltet
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 31
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 173829 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.12
Zeit: 10:03:31
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 46.0 km/h
Temperatur: 10.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01521 - Sensor für Reifendruck
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Kilometerstand: 172663 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.10
Zeit: 08:52:31
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 71.0 km/h
Temperatur: 8.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: PCI\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753
Bauteil: SDS 3500 DE H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000208060261
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3565767C5C5A57B
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Bauteil: Türsteuer.HR BRM004 0050
Codierung: 0002336
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 B
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000006 Seriennummer: T2AUD31011HB45
Codierung: 0000004
VCID: 224FBD20FDD4D03
Ende
3 Antworten
erstens beläge hinten erneuern.
danach die kabel und vorallem die pins im stecker am motor der bremsen hinten prüfen.diese oxidieren gerne mal komplett durch.
als gummitülle am stecker abmachen und schein ob die kabel sauber sind wo sie in den pin gehen.
nicht vergessen die grundeinstellung der bremsen zu machen (VCDS)
Hallo Ladadens,
Danke für den Tipp. VCDS habe ich ja. Was meinst Du mit Grundeinstellung der Bremsen?
Kann man sich da selber ranwagen, oder sollte das der Freundliche machen?
LG
pogge1
Original geschrieben von pogge1
Hallo Ladadens,
LG
pogge1
Da du kaum/keine Erfahrung im Umgang/Schrauben an Bremsanlagen zu haben scheinst, solltest du den Wechsel zwingend mit jemandem machen, der sich damit auskennt oder es am besten in einer Werkstatt machen lassen. Muss ja nicht gleich der Freundliche sein.
