  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Warnung Wischwasserstand
BMW 3er
Themenstarteram 14. Januar 2013 um 10:49
bei meinem E91 BJ 04/09 kommt sporadisch die Warnung Wischwasserstand niedrig, obwohl das Wasser sichtbar im Einfüllrohr steht. Eingefroren ist da auch nichts. Spinnt der Sensor? Kann man den mit vertretbarem Aufwand tauschen?
Thx
Frank
19 Antworten
am 14. Januar 2013 um 12:24
Hatte ich auch mal! Wischwasserdüse war kaputt. Habe ich bei BMW ersetzt bekommen wegen Garantie. Habe aufgefüllt und 2 Tage später wars wieder leer...
Themenstarteram 14. Januar 2013 um 12:29
Ist ja nicht leer. Das ist ja das Problem. Ich seh das Wasser im Einfüllrohr stehen. :(
am 14. Januar 2013 um 12:50
Mit Füllmengensensoren hat BMW so seine Probleme, siehe auch Ölstandsensor. Der fürs Wischwasser befindet sich unten am Behälter und kann leicht ausgetauscht werden. Der Behälter ist entweder deutlich sichtbar im Motorraum, oder bei meinem E92 wegen des großen Motors hinter der Radkastenverkleidung unter dem rechten vorderen Kotflügel.
am 14. Januar 2013 um 13:20
Siehst Du es auch auf der Scheibe, wenn Du die Düse anweist zu spritzen?
Themenstarteram 14. Januar 2013 um 13:22
Der ist bei mir dann wohl auch im Radkasten. Hab den 3l-6Zyl. :(
Also Rad ab, Radkasten demontieren und den Sensor austauschen?
Frank
am 14. Januar 2013 um 17:57
Na ganz so einfach macht dir's BMW nicht: Rad ab, hinteren Teil der Radkastenauskleidung demontieren, Halteschraube (eine) des Behälters lösen, Behälter nach vorn aus dem Spalt ziehen. Wenn du die Pumpe aus dem Behälter ziehst, kannst du diesen dann ganz entnehmen. Den Sensor selbst habe ich noch nicht gewechselt. Kann aber nicht so schlimm sein. Ist nur ein Stecker und der Sensor ist entweder nur gesteckt oder in den Behälter eingeschraubt. Beim Wiedereinbau des Behälters darauf achten, dass die Führungsnase hinten am Behälter wieder richtig in die Halterung einrastet, sonst passt das Schraubenloch nicht.
Viel Spaß und Erfolg!
am 14. Januar 2013 um 18:00
PS: Oben am Behälter befindet sich ein aufgestecktes Entlüftungsrohr, das beim Wiedereinfädeln gern abfällt- drauf achten, dass es da bleibt wo es hingehört.
Hier isser:
http://de.bmwfans.info/.../
Ach du Schei*e... :eek::o
:rolleyes: ;)Vieleicht doch besser die Warnmeldung weg-codieren lassen? :cool:
... wenn oben im Füllrohr Wischwasser steht, kann es unten am Sensor dennoch eingefrohren sein :rolleyes:
Original geschrieben von Pit 32
Hier isser:
Niveauschalter ?
Der fällt doch hier im Forum auch öfters mal aus :cool:
Also nicht so ungewöhnlich... :p
:cool:;) Genau Yeti;
denn Niveau sieht nur von Unten arrogant aus :D:p:p:p
Ich dachte immer das sieht von unten so aus :D
  4. BMW
  5. 3er
