  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Wartungsdaten
Wartungsdaten
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 18. Dezember 2018 um 20:08
Hallo.
Hat jeman die Wartungsdaten für einen 1.6 TD ?
Ick habe grade die Bedienungsanleitung durchgeblättert... abba übba sowas schweigt man dort :mad:
Gruss, Marco
Fahrzeuge mit Dieselmotor mit mehr als 7 500 Km Fahrleistung im Jahr
– Staub- und Pollenfiltereinsatz ersetzen alle 15 000 Km
– Kraftstofffilter entwässern
– Motoröl wechseln
– Ölfilter ersetzen
– Dicke der Scheibenbremsbeläge vorn prüfen
– Termin für den nächsten Service (auch Bremsflüssigkeitswechsel) eintragen
Inspektions Service alle 12 Monate
Elektrik
– Funktion der Beleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage, Kontrolllampen und des Signalhorns prüfen
– Sichtprüfung der Airbag-Einheiten auf äußere Beschädigungen durchführen
– Fehlerspeicher abfragen
Fahrzeug von außen
– Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
– Düseneinstellung der Scheinwerferreinigungsanlage prüfen, ggf. Düsen einstellen
– Düseneinstellung der Scheibenwaschanlage prüfen, ggf. Düsen einstellen
– Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und bei rubbelnden Wischerblättern Anstellwinkel prüfen, ggf. einstellen
Bereifung
– Reifenlaufbild (einschl. Reserverad) prüfen
– Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen
– Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad) prüfen und eintragen
– Reifenfülldruck (einschl. Reserverad) prüfen, ggf. Fülldruck korrigieren
Fahrzeug von unten
– Motoröl wechseln, Ölfilter ersetzen
– Sichtprüfung des Motors von unten auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
– Sichtprüfung des Getriebes, Achsantriebes und der Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
– Sichtprüfung der Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
– Dicke der Bremsbeläge vorn und hinten prüfen
– Sichtprüfung der Abgasanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
– Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge der Spurstangenköpfe prüfen
– Sichtprüfung der Dichtungsbälge für Achsgelenke auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
Motorraum
– Sichtprüfung des Motors von oben auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
– Kühlmittelstand prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen
– Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen
– Staub- und Pollenfiltereinsatz ersetzen alle 12 Monate oder alle 15 000 Km, je nachdem was zuerst eintritt
– Luftfiltereinsatz ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen
– Bremsflüssigkeitstand prüfen
– Bremsflüssigkeit wechseln alle 24 Monate
– Säurestand der Batterie prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen
– ATF-Stand prüfen, ggf. ATF auffüllen (nur Automatik)
– Abgasuntersuchung durchführen
– Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen (Fahrzeuge mit Dieselmotor, bei denen keine Abgasuntersuchung durchgeführt wurde)
Endkontrolle
– Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen
– Termin für den nächsten Service (auch Bremsfüssigkeitswechsel) eintragen
– Probefahrt durchführen
Inspektions Service alle 30 000 Km
Inspektions Service bei Km-Stand 30 000, 90 000, 150 000, 210 000, 270 000
Elektrik
– Fehlerspeicher auslesen
Fahrzeug von außen
– Schiebedach: Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und mit Spezialfett -G 000 450 02- fetten
– Scheibenwischerblätter: Ruhestellung u. bei rubbelnden Wischerblättern Anstellwinkel prüfen
Bereifung
Fahrzeug von unten
– Keilriemenzustand und Keilriemenspannung prüfen, ggf. Keilriemen spannen
– Keilrippenriemenzustand prüfen
– Getriebe/Achsantrieb vorn: Ölstand prüfen (Schaltgetriebe)
– Achsantrieb hinten: Getriebeölstand prüfen (Schaltgetriebe)
– Ölstand des Achsantriebes prüfen, ggf. Öl nachfüllen (Automatisches Getriebe)
– ATF-Stand prüfen, ggf. ATF auffüllen (Automatisches Getriebe)
– ATF wechseln (Automatisches Getriebe)
– Sichtprüfung des Unterbodenschutzes auf Beschädigungen durchführen
Motorraum
– Zündkerzen ersetzen
– Zahnriemenzustand und Zahnriemenspannung prüfen, ggf. Zahnriemen spannen
– Luftfiltereinsatz ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen (Fahrzeuge mit am Motor befestigtem Luftfilter, mit mehr als 30 000 Km Fahrleistung in 24 Monaten)
– Kraftstofffilter ersetzen (Vergasermotor und Dieselmotor)
– Ölstand der Servolenkung prüfen (Fahrzeuge bis einschließlich Modelljahr 1991)
– Motorgrundeinstellung durchführen (Fahrzeuge mit Benzinmotor und geregeltem Katalysator, bei denen keine Abgasuntersuchung durchgeführt wurde: gilt nur für Fahrzeuge ohne automatische Leerlauf- und CO- Regelung)
– Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen (Fahrzeuge mit Dieselmotor bei denen keine Abgasuntersuchung durchgeführt wurde)
Dokumentation / Endkontrolle
Inspektions Service bei Km-Stand 60 000, 120 000, 180 000, 240 000, 300 000
Elektrik
Fahrzeug von außen
Bereifung
Fahrzeug von unten
Motorraum
9 weitere Antworten
9 Antworten
– Motoröl wechseln
– Ölfilter ersetzen
Elektrik
Fahrzeug von außen
Bereifung
Fahrzeug von unten
Motorraum
Endkontrolle
Elektrik
Fahrzeug von außen
Bereifung
Fahrzeug von unten
Motorraum
Elektrik
Fahrzeug von außen
Bereifung
Fahrzeug von unten
Motorraum
Was für Daten suchst du denn genau?
Themenstarteram 19. Dezember 2018 um 12:24
Alle Filter und Zahnriemen.
– Motoröl wechseln
– Ölfilter ersetzen
Elektrik
Fahrzeug von außen
Bereifung
Fahrzeug von unten
Motorraum
Endkontrolle
Elektrik
Fahrzeug von außen
Bereifung
Fahrzeug von unten
Motorraum
Elektrik
Fahrzeug von außen
Bereifung
Fahrzeug von unten
Motorraum
Themenstarteram 20. Dezember 2018 um 12:44
... diese Antwort lässt wenig Spielraum für weitere Fragen.. :D :D :D
Ausserdem werde ick mir die Freiheit nehmen und einige unwesentliche Punkte abändern wie z.B: " – Ölstand der Servolenkung prüfen (Fahrzeuge bis einschließlich Modelljahr 1991) "
Unser Modell ist Bauj.j 92 und trotzdem werde ick auch dort den Ölstand prüfen ;) .
Kompetente Antwort !
Danke.
Mfg, Marco
Themenstarteram 20. Dezember 2018 um 12:51
Doch, eine habick noch:
Wann soll der Zahnriemen GEWEXELT werden? Das is nich dabei.
Danke, Marco
120000 oder alle 6 Jahre
Themenstarteram 21. Dezember 2018 um 0:18
Der Passat macht 20 000km mehr als andere?
Das Gross der Motoren wexelt immer bei 90 000 - 100 000km.
Sonst keine weiteren fragen.
Gruss, Marco
Früher war 90000 wurde von VW früh hochgesetzt auf 120000
