Warum funktioniert meine Spiegelheizung nur mit Heckscheibenheizung
Hey Jungs,
kruze Frage:
MIr ist aufgefallen, dass meine Spiegelheizung nicht, wie sonst üblich, mit dem Drehschalter für die Spiegelverstellung funktioniert, sondern nur über die Taste für die Heckscheibenheizung.
Hab ein A3 Modelljahr 2006, mit originalem Drehschalter für die Spiegelheizung. Wurde übrigens alles auf Facelift MJ 2009 umgerüstet...
ab 2007 gab es das Türheizsymbol (auf dem spiegelverstellschalter - meines wissens) daher sind deine Türstg ja noch 2006er und dort geht es über den can bus über die anforderung der heckscheiben heizung.
Ab 2007 mit den anderen Türstg geht es über die PTC Stg über Zündungsplus- dauer aktiv bei mittelstellung des schalters ..
gruss
Andy
20 Antworten
gruss
Andy
Hm, aber er hatte den Drehregler doch von Anfang an, und ich habe es früher immer über den Drehregler gesteuert....
ggf seit dem tausch des klimastg ?
ich meine, danach hätte es noch funktioneirt. Ist es bei den ganzen Codierungen vielleicht aus Versehen "wegcodiert" worden? Kannst du mal in den Codierungen nachschauen? hab irgendwo mal gelesen, dass man da auch was codieren kann...
ja in den türstg. die sind aber gesetzt - wir hatten wegen dem "defekt" doch dort reingesehen ... danach war der wagen ja nicht mehr in der werkstatt :
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MAX2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 G
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000124
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3F86F5B117ED
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MAX2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 G
Codierung: 0000120
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 4084F64D6A13
die differenz von "4" wundert mich gerade ...
C00,Türelektronik Beifahrer (J387) Codierung
C01,+0000002 = Spiegelumfeldbeleuchtung verbaut
C02,+0000004 = Seitenblinker (Spiegel) verbaut
C03,+0000008 = Türinnengriffbeleuchtung verbaut
C04,+0000016 = Automatiklauf aktiv
C05,+0000032 = Spiegelheizung verbaut
C06,+0000064 = Türausstiegs-/Warnleuchte verbaut
C07,+0000128 = Karosserievariante (4-Türer)
C08,+0000256 = Sitz-Memory verbaut
C09,+0000512 = Rechtslenker
C10,+0001024 = SAFE-Motor nicht verbaut
C11,+0002048 = Überschusskraftbegrenzung (Einklemmschutz) inaktiv
C12,+0004096 = Spiegelanklappung verbaut (MJ 2008+)
und beiden müsste eigentlich 104 stehen (3 Türer) mit Ausstiegsbeleuchtung
Seitenblinker geht bei deinem stg eh nicht - da ist die labeldatei falsch
C00,Door Electronics Driver (J386) Coding
C01,+0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233)
C02,+0000002 = Ambient Mirror Illumination
C03,+0000004 = Mirror Turn Signals
C04,+0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
C05,+0000016 = Automatic Run active
C06,+0000032 = Mirror Heater installed
C07,+0000064 = Door Exit/Warning Light installed
C08,+0000128 = 5-Door Chassis
C09,+0000256 = Seat Memory installed
C10,+0000512 = Right Hand Steering
C11,+0001024 = Safe-Motor not installed
C12,+0002048 = Pinch Protection inactive
4
8
16
32
64
124
passt doch (fahrerseitig)
da ist nur der seitenblinker noch codiert -was aber egal ist) ... ansonsten ist alles richtig, auch beifahrerseite !
hatte gehofft, dass es mal was einfahches ist. Nein, Fehlermeldungen gibt es keine...Ach keine Ahnung, gewöhn mich halt eifnach dran...
ich mach mir da zu noch mal gedanken, hab ja deine nummer da :)
Was macht die Rückfahrkamera ;)
gruss Andy
schau mal im klima stg ob byte 1 bit 4 aktiv ist.
dieser byte/bit steuert bei den älteren klimasteuergeräten die heckscheiben/spiegelgeizungskombination.
bei meinem 2006er heizen die spiegel nur auf der mittelposition am drehregler in der tür.
lg
Original geschrieben von Blue Tiger
Hey Jungs,
kruze Frage:
das war bei meinem a3 bj 2005 auch so, bei dem war auch diesen Drehschalter
mit dem Spielgelheizsymbol vorhanden
Spiegel wurden aber nur geheizt, wenn Heckscheibenheizung an war
Wie wo was Drehschalter? Also ich hab S3 MJ 2010 und auch so ein Zeichen auf dem Spiegelschalter. Wie schalte ich dies nun ein / aus? In der mittleren Stellung (in der man keine Spiegel einstellen kann) nach unten druecken oder wie?
Dachte bisher immer das geht automatisch wenns kalt ist :-) Weil habe dort noch nie bewusst was gedrueckt.. und im Winter wird da trotzdem alles aufgetaut. Also die Spiegel.
@Andy: Rückfahrkamera ist ein traum, unnötig, aber wenn man sie mal hat, will man sie nie wieder her geben. Kann dir echt nicht sagen, wie dankbar ich dir bin, dass du die 1000 Meter Kabel verlegt hast:)
Kannst ja mal schauen, ob dir was einfällt. Ist dieser Byte 1 bei mir aktiv???
@micha: So kenne ich das auch. Irgendwann klappte es nicht mehr. Dachte, dass die Spiegelheizung irgendeinen Defekt hat, aber dann hab ich einfach mal die Heckscheibenheizung probiert, undsie da, es funktioniert.
Da wird nichts gedrückt! Wenn der Drehschalter auf dem Spiegelheizsymbol steht, dann werden die Spiegel beheizt. Wenn ich das nicht möchte, drehe ich den Schalter auf das Symbol des Fahrer- oder Beifahrerspiegels. Zumindest ist es bei mir so.
Was ich nicht genau weiß, aber glaube, dass die Spiegelheizung grundsätzlich erst unter einer bestimmten Außentemperatur funktioniert. Zumindest würde das Sinn machen. Ich meine mal etwas von 15 °C gehört zu haben.
Gruß Christof
hat die spiegelheizung jeder a3 serienmäßig? wenn nein kann man sie wie unten beschrieben einfach codieren?
lg
lg
