- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Warum ist mein Auto bei 140kmh so laut?
Hi wenn ich auf der Autobahn mal so richtig in die Pedale trette, dann ist mein Auto sehr laut kommt das aus dem Motor oder aus dem Auspuff? Warum ist das so normal ist das doch nicht oder?
46 Antworten
Schalt doch mal in den zweiten Gang!! :-D
Scherz beiseite, ein paar zusätzliche Infos wie
-welcher Gang
-Nur beim Gasgeben oder auch beim Vomgasgehen
etc. wären schon hilfreich.
Hi
ich würd mal vermuten wenn du kein Sportauspuff hast, dass dort irgendwo in Auspuff ein loch ist vom Rost. Oder wenn der motor wie du sagst sehr laut wird schon bei 140, denk ich das die Kuplung vieleicht ausgenuzt ist? Bei mir ist es aus etwas laut beim fahrt aber ich hab ein DTM Auspuff und Sportlüftfilter.
da muss noch nichtmal n loch sein
meiner wird auch bei 130 laut und bei höheren geschwindigkeiten ist er wieder leiser, aber der auspuff ist 100%ig dicht
wir sollten erstmal wissen was den so laut ist...
- ist es z.b. ein lautes abrollgeräusch (ursache durch die reifen)
- ist es mehr ein dröhnen, also z.b. der auspuff (bei mir ist der auspuff von innen auch einwenig durchgerostet)
- kommt es mehr vom motor (keilriemen etc.)
also es ist kein Sportauspuff, und der ist auch erst ein halbes Jahr alt also rost fast unmöglich. Naja und das Geräusch ist nur wenn ich aufs Gas trette. bei hundert wenn er ausrollt oder ich bremse ist es wieder weg.
In welchem Gang denn? Drehzahl? Wie ist das Geräusch? Beschreibung?
Werd mal konkreter
bei 140kmh werde ich ja wohl im 5-Gang fahren :-) naja und drehzahl kann ich nicht sagen mein Drehzahlmesser stimmt nicht. Das habe ich schon einmal in einem anderen Thread von mir zur sprache gebracht dabei kam raus das ich wohl ein Tacho von einem 6-Zylinder drinn habe. Naja und um das geräusch zu beschreiben...es ist ein dröhnen ein Lautes dröhnen...
geht auch locker im 3ten
na das musste ja kommen :-) lol
Nicht im Ernst Roko, oder? 140 km/h im Dritten? Hut ab. Meiner geht nur bis 115 km/h. Aber du hast auch wahrscheinlich keinen Drehzahlbegrenzer.
Japaner sind da übrigens am Geilsten. Musste einmal mit dem Starlet (75 Ps) meines Kumpels fahren, der lief 110 km/h im Zweiten. Da hat ich dann aber Angst bekommen und hab doch den Dritten genommen :-)
lol... klar hab ich drehzahlbegrenzer und drehzahlmesser und den hab ich damals im 3 getesten wo ich probiert hab nen bmw zu überholen. der dreht schon 160 km/h hoch mitn dritten. ab 6300 u/min war dann durch begrenzer schluss. ehrlich gesagt kommt ab 4500 u/min nicht mehr viel... 140 km/h im 3 geht eigentlich noch, auf der bahn wird meiner ab und an mal so bis 120 km/h im 3 hochgedreht...
Meiner geht ab 4500 erst so richtig ab. Wenig Hubraum sei dank.... :-)
echt? bei mir nicht. hab ich gleich zu anfang gemerkt. meiner ist kein drehzahlmotor. beste leistung bringt meinerm im elastischen bereich zw. 3000-4500 u/min. unterhalb bringt er annehmbare lesitung, drüber hört man eigentlich nur noch nen lauter motor und hat keine leistung....
