  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. warum läuft mein roller nicht
Themenstarteram 18. September 2016 um 16:58
Hallo alle zusammen mein name ist Reimund habe ein Problem mit meinen Roller Keeway Hurycane er springt nicht an gemacht habe ich schon Zündfunke sehr gut Kompression ca 20 Bahr Benzin läuft gut Vergaser sauber luftfilter auch aber er macht über der Batterie nichts muss den Strom direkt am anlasser geben dann dreht er sich mehr nicht kann mir einer helfen ich weis nicht weiter
Danke im voraus
@rf.2863 schrieb am 18. September 2016 um 18:58:45 Uhr:
Bahr = Bar?
Erscheinen nur mir 20 Bar als viel?
Ohne das Prüfgerät zu kennen würde ich an einen Ablesefehler oder Umrechnungsfehler denken und eher 2 Bar vermuten
20 weitere Antworten
20 Antworten
am 18. September 2016 um 17:09
Erstmal würde ich feststellen warum der Motor 20 "Bahr hat.
Ist die Batterie geladen ?
B 19
Themenstarteram 18. September 2016 um 17:30
ca habe ich geschrieben der liegt zwischen 15 und 20 Batterie ist neu
Themenstarteram 18. September 2016 um 17:34
@rf.2863 schrieb am 18. September 2016 um 19:30:10 Uhr:
über den magnehtschalter dreht er sich nicht
Bahr = Bar?
Themenstarteram 18. September 2016 um 17:45
kann sein ich kenne mich damit auch nicht so gut aus
Mache mal ein Bild vom Prüfgerät und eine Markierung wie hoch der Druck war
Themenstarteram 18. September 2016 um 18:02
das ist ein bischen schwierig mit mein händy
das gerät hat ein aussen und ein innen ablessebereich ausen steht bahr innen irgent etwas es zeigt ca 2 an mann hat mir gesagt das währen 20
Themenstarteram 18. September 2016 um 18:06
aber warum springt er nicht an und über den Magnetschalter geht nichts
Hast du einen Link vom Gerät bzw was für ein Gerät ist es
Themenstarteram 18. September 2016 um 18:23
den nahme kann ich dir nicht geben habe gerade nach geschaut steht nicht drauf aber der innenbereich hat zahlen von 1 und dann in 1er schritten weiter und der aussenbereich fängt mit 10 und dann weiter in 10er schritten der werd lag bei ca 2 unten steht noch psi mehr kann ich nicht sagen
Themenstarteram 18. September 2016 um 18:41
kann mir keiner sagen woran das liegen könnte
am 18. September 2016 um 19:15
Wir sind doch dran .
Wenn dunur 2 bar hast ist im Motor was hinne.
Kann aber auch ein Messfehler sein.
Ist denn die Batterie voll ?
Mach dochmaln Bild vom Magnetschalter,irgend ein Kumpel wird doch son Bild Dingsda haben.
Vermutlich keine Kompression.
Warum schreibst du immer "bahr" wenn es doch bar sind und Seeigel dich bereits berichtigt hat. 1 bar = 1 kg Druck pro Quadrat Zentimeter.
Auch schreibst du Namen mit "h". bist wohl hier nicht gross geworden.
Der Zeiger bei 2 sind 2 bar, innere Skala, die äußere Skala sind psi= lbs per square inch. 1 bar ~ 14,5 psi.
Mit 2 bar hat der Roller zu wenig Kompression, mit 20 psi auch (unter 1,4 bar). Entweder brauchst du neue Kolbenringe oder es bläst sonstwo durch. Billige Chinaware?
IchkanndirzwarnichtbeideinemProblemhelfenaberwenndusoschreibenwürdestkannmanesnochbeschissenerlesen.
Ps.: Handy ohne Ä.
