  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Warum leuchtet plötzlich Ölservice
BMW 3er E36
Themenstarteram 9. Juli 2003 um 8:28
Hi all,
ich hatte noch drei grüne LEDs und am Montag hatte ich
die Batterie (nur zur Sicherheit) abgeklemmt da ich Seitenairbags habe und die Türverkleidung abbauen mußte.
Jetzt leuchtet auf einmal Ölservice das kann doch nicht sein zuerst drei grüne und schupp weg. Bin seit dem letzten KD ca. 12000KM gefahren und der war Ende November.
Liegt es vielleicht daran das ich die Batterie abgeklemmt hatte und dadurch die Info verloren gegangen ist?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Quasi
15 Antworten
mmh. normalerweise sollte die Anzeige speichern. Es kann aber sein, daß nach 12 TKM ein neuer Ölwechsel fällig ist.
Es hängt ja von der Beanspruchung des Motors ab und danach richten sich die Intervalle.
Einfach mal machen und zurückstellen lassen.
MFG
Themenstarteram 9. Juli 2003 um 9:44
Nach 12000 KM Ölwechsel ist schon bisschen hart, aber kann ja sein, doch das auf einmal 3 grüne LEDs weg sind ist schon bisschen komisch finde ich.
ölwechsel schadet nie :-) Sollte ja sowieso so ca bei 15.000km gemacht werden. Ich kenen Freaks die alle 8000km einen machen.
cya
am 9. Juli 2003 um 10:58
Ich habe den Ölwechsel bei mir nach 10000 km gemacht! Schadet doch nicht, ausser meinem Geldbeutel... ;)
Naja, ich mache alle 7 TKM einen Ölwechsel.....unabhängig von der Anzeige.
Mit Filter von BMW, Öl von Mobil. 10 W/ 40.......
MFG
am 9. Juli 2003 um 14:39
Das wird ja immer weniger, mal sehen wann der erste schreibt, dass er nach jeder Fahrt nen Ölwechsel macht :)
Naja bei "Normalem" Öl ist der "normale" Intervall so um die 10k KM, bei Systhetik sind es schon um die 10 - 13k KM (Synth kann mehr Schwebstoffe aufnehmen).
Bei 10 oder 12000 KM ist ein Ölwechsel auf jeden Fall nicht viel zu früh. (Wirst Dich wundern, was da für ne schwarze Schlacke rauskommt :) )
Ich bezeichne mich ungern als "Freak"... aber ich wechsel auch immer so bei 8tkm... spätestens bei 10tkm. Mit gutem Castrol 10W60 :)
Das Öl ist schon nach weniger als 2000 KM schwarz......
Lieber neues Öl als neuer Motor....wenn Du jeden Tag nur durch die Stadt fahren würdest und der Wagen nie warm wird, ist das Öl schon bei 5000 km hinüber........
MFG
Also alle 7 - 10 tkm das Öl zu wechseln ist komplette
Verschwendung.
Selbst BMW gibt als durchschnittliches Ölwechselintervall
23.000km!
kleine tipps:
Ich wechsle mein Öl sobald es schmutzig aussieht - Das ist wegwerfen von perfekt gutem Öl.
Schmiermittel das seine Arbeit tut sieht sehr schnell schmutzig aus Denn die zugesetzten aditive binden die
Schmutzpartikel die unter anderem auch von der Verbrennung des Treibstoffes im Motor sich sonst irgendwo
festsetzten, und zu Schäden an der Mechanik führen würden. Der Übrige Schmutz der zu gross ist um vom Öl
gebunden werden zu können werden vom Ölfilter aufgefangen. In der Regel je nach Hersteller und Qualität des
Filters wird ein Papier mit einem maximal durchlass von 10 micrometern verwendet. (0,01 Millimeter).
Motoröl ist Motoröl - Da ist etwas wahres dran. ein Test eines Verbraucher Institutes zeigte das die Marke
des Öls kein unterschied Macht solange es die gleiche Qualität ist. Dies wurde an 75 New York Taxis
bewiesen. Nach 200`000Km wurde An allen cabs der Motor ausgebaut und auf Verschleiß hin überprüft wo
kein wirklicher unterschied festgestellt wurde.
Der wichtigere Punkt ist das Öl dem AAMA (American Automobile Manufacturers Associaton) und dem API
(American Petroleum Institute) Standard entspricht, was leicht auf jeder Packung am "starburst" Label zu
erkennen ist
Viel Spaß beim Ölwechsel
da rookie :-)
Verschwendung.
23.000km!
kleine tipps:
erkennen ist
da rookie :-)
Ölwechsel nach 10 Tkm - da kann ich nur sagen: Verschwendung pur !
Ich habe meinen 325 TD bis auf 400 Tkm gebracht und habe die Ölwechselanzeige kategorisch ignoriert. Ölwechsel frühestens nach 30 Tkm, meistens nach 50 Tkm. Öl habe ich bei einer Spedition besorgt, die fahren über 200 Tkm damit.
Das spart.
am 13. Juli 2003 um 11:23
Intervall
BMW schreibt ein wechselintervall von 10000 km bei älteren Fahrzeugen vor.
@ E36 Compakt
Was verstehst du ( bzw. BMW) als ältere Fahrzeuge?
Ich mache an meinem jetzigen Auto max. alle 10 tkm einen Ölwechsel, was bei vorgeschriebenem 5W-30 Vollsynthetik natürlich ins Geld geht, aber der Motor geht nach 171 tkm immer noch sehr gut. Ist ein Ford Escort XR3i 16V mit 130 PS.
Ich denke mir sowieso, das ich lieber häufiger einen Wechsel mache, als den Motor zu wechseln....
am 13. Juli 2003 um 17:48
ölwechselintervall
mein bmw-händler sagte mir fz bis ca98.mein compact ist 12/95 und hat auch nur ein intervall von 10000km
