- Golf
- Golf 7
- Warum sind die hinteren LS leiser als die vordere
Perfide Frage.
Warum sind die hinteren LS leiser als die vordere wenn der Fader gemittelt ist?.
Es sind doch die gleichen LS wie vorne. Oder?
8 Antworten
Das gibt wahrscheinlich der Datensatz des Steuergeräts so vor. Da gibt's ja unterschiedliche für Limousine, Variant,... Oft wird die Soundverteilung ja auf den Fahrer ausgerichtet, was der Fader-Grundeinstellung entspricht.
Das Modell des LS ist da egal, es kommt auf den Pegel aus dem Verstärker an.
Wenn man die hinteren Boxen aber kaum zu hören bekommt, auch wenn der Fader ganz nach hinten geschoben wird, kann es aber auch an schlechten Kabelverbindungen liegen
@tom_ktom danke dir.
Also an der Verkabelung liegt es sicher nicht.
Das ist tatsächlich so "gewollt", von wegen Bühne etc.
Aber auch der Einbauort und die Abstrahlung in viel engeren Raum lässt die LS (vorn) zusätzlich leiser wirken.
Die LS haben auch keine echte Frequenzweiche meines Wissens.
Beim TE sind aber die hinteren LS leiser.
Mit vcds änderbar oder nur mit vcp?
Datensatz nur mit VCP
@Golfi30 schrieb am 16. November 2024 um 08:16:46 Uhr:
wieso nur?
Mit ODIS geht auch.
Die Frage war Vcds oder Vcp, somit die Antwort nur Vcp. Das es mit Odis geht ist mir auch klar, nutze ja die Systeme
