- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- was bedeutet die Fehlermeldung?
Hallo!
Wir haben vor 14 Tagen einen Volvo 850 Bj 1994 2,o 10v gekauft. Leider ohne Handbuch. Gestern haben wir einen kleinen Check gemacht. Im Motorraum vor dem Ventilator hing ein kleiner Kasten runter, den wir wieder draufgesteckt haben. Seitdem leuchtet eine Lampe, links neben der Servicelamepe. Eine orange Lampe mit grünem Dreieck und einem schwarzen zeichen drin.
Fahren zum erstemal Volvo, daher kennen wir uns nicht nicht aus. Aber er läuft besser als vorher!
Würde mich riesig über baldige meldungen feuen.
21 Antworten
das ist die Motorkontrolleuchte. Bei deinem Baujahr kann du den Fehlercode selbst ausblinken (anleitung hier im Forum, muss ein bisschen suchen nach OBD, Fehlercodes,...) oder fährst zum Volvo Händler.
Kristof
Falls das Zeichen so aussieht: http://www.e-networx.de/.../Bild005.jpg
ist es wohl die Lamda Sonde. Hab zumindest irgendwie in Erinnerung, dass die Warnleuchte dafür grün/orange war.
ja, das lambda zeichen gilt aber beim 850 für jegliche fehler am motor
welcher teil hing runter ? evtl. ist ein stecker abgegangen.
sporadische fehler löschen sich von selber - sprich wenn jetzt wieder alles ok ist dann geht die lampe bald wieder aus.
gruß uwe
fehlermeldung volvo 850
vielen dank dass sich welche gemeldet haben. das teil was ab war befindet sich direkt im motorraum hinter den grill, ventilator. vorher lief er unrud und ging öfters aus oder sprang schlecht an. jetzt wo dieses teil wieder mit 2 oder 3 steckern besfestift ist, läuft er wesentlich besser, aber die besagte lampe (lambda) leuchtet!
gruß autofrau
abwarten. die lampe geht von alleine aus wenn der fehler behoben ist.
gruß uwe
Gibt es nicht außerdem noch eine Warnleuchte für den Motor?
Oder heißt das dann gleich MOTORSCHADEN?
meines wissens nach hat der 850 nur das lambda zeichen für jegliche motorfehler.
und ein mechanischen motorschaden würde dir keine lampe anzeigen
das zeichen ist nur für elektronischje fehler - eigendlich logisch
gruß uwe
uholzer hat Recht, das Lambdazeichen kann für alles mögliche stehen. Falls die Warnleuchte nicht von alleine verschwindet und bevor Du an dieser herrlichen Suchfunktion verzweifelst schau doch mal hier nach. Dort ist alles sehr einfach und verständlich erklärt.
http://www.ingo-franschak.de/Fehlercodes.htm
Gruß aus Berlin, Patrick
Fehlermeldung Volvo 850
vielen Dank für die vielen guten Ratschläge!!
Kabel hängen keine mehr runter. Wir haben ja alles befestigt und genau seit dem leuchtet die Lampe. Hätte nicht eigentlich die Lampe leuchten müssen, weil dieses Teil nicht angeschlossen war?! Wir wissen ja auch leider nicht welches dieses besagte Teil ist, da wir ja kein Handbuch haben und wir vohrer Opelfahrer waren.
Beste Grüße aus Lüneburg Autofrau
blink mal den fehlercode aus und man wird dir sagen, was es für einer war.
@autofrau: Stell doch mal ein Foto hier rein, dann können wir Dir sicherlich sagen, was das für ein Anschluß ist, der da ab war.
also ich tippe mal auf saugrohrdrucksensor. der 10v hat sowas noch. erst im 20v haben sie luftmassenmesser verbaut. das erklärt auch den beschissenen motorlauf.
ich hatte bei meinem 850 auch mal das problem, dass die lambdasonden-warnung nicht mehr verglühen wollte.
der mechaniker hat das dann ungefähr so gelöst, wie mans zu hause mit dem computer macht, wenn er nicht mehr geht: abschalten, 10 sekunden warten und wieder einschalten.
in der werkstätte sieht das dann so aus: pluskabel und massekabel von der batterie nehmen, kurz aneinanderhalten, eine minute warten, wieder an die batterie anhängen und erloschen war die warnleuchte.
ob für immer oder nur bis zum nächsten anlassfall kann ich nicht sagen, jedenfalls hat sie seit dato nie mehr geleuchtet, aber das auto ist auch nie mehr schlecht gegangen.
vorteil dieser methode ist, dass mans auch selbst machen kann
Moin, Moin,
vielen dank für die vielen Tipps.
Da ich nicht der PC Specialist bin und wir keine Digitalkamera haben, kann ich leider kein Bild hier rein stellen, sorry!
Die Lampe leuchtet noch, aber wagen läuft gut.
Etwas anderes wenn die Klimanlage anfängt komisch zu riechen, liegt das dann an fehlender Kühlflüssigkeit oder schlechter kühlflüssigkeit??
Bis dann
es grüßt euch die Autofrau
