- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Was braucht man alles zum zilinderkopfdichtungs wechsel?
Sers habe mal a eine frage was braucht man alles zum zilinder kopfdichtung wechseln an material? zahnrimen+ spannrollen sind erst gemacht worden!
Und hat die wasserpumpe irgend welche wartungs interwalle?
31 Antworten
WaPu zusammen mit Zahnriemen wechseln. Also alle 60tkm.
Kopfdichtungssatz, Kopfschrauben, ggf. Dichtmasse, Drehmomentschlüssel, Gradscheibe und n Motorbauer der den Kopf einmal vermisst bzw. schnell überzieht.
aha ok und die ventieldeckel dichtung will ich auch machen!! habe ich vor hin vergessen was braucht man da alles?
Ist im Kopfdichtungssatz mit drin.
n kleiner tipp am rande: hol dir nich son billig zeug von ebay... geh nach wessels und müller oder so...
Jop, Elring, Reinz, Ajusa etc.
Ich hoffe du weißt die Drehmomente für die Kopfschrauben und in welcher Reihenfolge die festgezogen werden falls nein frag lieber nochmal nach
also beim kollegen lag da son zettel bei dem zylinderkopfdichtungs satz bei, wo die drehmomente und die reihenfolge draufstanden...
jetzt habe ich noch eine frage was habe ich überhaupt ventiel oder huydrostösell? und wen ich ventiel habe das mass zum einstellen wen se einer hat? danke für die andworten
Du hast Ventile und Hydrostössel und Schlepphebel Einstellen kannste da nix.
Wenn du es richtig machen willst dann brauchst du auch ein neuen Zahnriemen.
Den ein Zahnriemen der einmal gespannd ist sollte nicht wieder gespannd werden.
Also solltest du dir noch ein neuen Zahnriemen mit drauf machen. Ein Zahnriemen alleine kostet ja nicht viel.
