Was für ein Gewinde???Spezialist gefragt
Hallo erstmal
Bin bei meinem A6 (4b) 2,5 Tdi den Zahnriemen am wechseln.Für die Kurbelwelle zu fixieren benötige ich den Einschraubbolzen.Dieser will ich mir jetzt kopieren.Jetzt fehlt mir leider die Steigung des Gewindes weil ich sie vor Ort nicht nachmessen konnte.Kann mir da einer weiterhelfen.Der Durchmessser beträgt 18mm.Da ich leider ein Stopfen drauf habe kann ich dort nicht nachmessen.oder??aber sieht vorläufig noch nicht so aus.
Mfg wolli
16 Antworten
Original geschrieben von wolli g
Hallo erstmal
Mfg wolli
Hallo,hab mein Arretierbolzen gerade im Motorblock stecken.
Wenn es Zeit hat,kann ich es Mittwoch einstellen.
Es ist auf keinen fall metrisch und zur steigung kann ich Dir nichts sagen, da ich keine Gewindelehre habe.
Wenn Du nur den Zahnriemen machen willst geht es auch mit einem 10 MM Bohrer.
Mußt nur die Mittigkeit konntrolieren.
Hallo erstmal
Mfg wolli
Hab nochmal nen Foto gemacht -mit Zollstock.
Das gewinde ist 18 mm die Steigung weiß ich leider nicht wie schon gesagt.
Gutes Foto. Die Steigung kann man ja dort direkt ablesen: 1,25 mm ;)
Möchte ja kein Besserwisser sein aber es ist 1,5mm beachtet den Abstand von 3 Zähnen =3mm geteilt durch 2 =1,5
Gruß Robin
Gruß Robin
Sehe ich genau so.
Und wenn alles nichts hilft geht man einfach zu Ebay und kauft sich das Teil für smarte 9,99 Euro
http://cgi.ebay.de/...egoryZ83595QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist einwandfrei, habe es selbst dort gekauft
Bei dem Preis würde ich auch lieber kaufen, statt selbst herstellen.
Gruß Robin
Ok du hast die Prüfung bestanden. :D
Hatte wohl gerade nen Knick in der Paralaxe.
Defenetiv 1, 5mm Steigung.Teil habe ich jetzt hergestellt funktioniert einwandfrei.Noch Danke für die Antworten.Habe heute die Ölpumpe ausgebaut wo ein Teil im Filter von außen steckte wo ich absolut nicht weis wo es herkommt.Hat jemand eine Ahnung wofür es ursprünglich gedacht war.
Bild Rückseite
Bild Rückseite
Oh ,ich denke das ist ein Teil von den Hydrostößeln!!!!!!!
Achtung,ich würde auf jeden fall die Ventieldeckel runternehmen.
Ich gehe davon aus das ein Schlepphebel gebrochen ist.
Will dich jetzt nicht panisch machen aber das wird dir bestimmt noch bestätigt werden!!!!!!!!
Hast Du schon mal deine Nockenwellen gesehen?
Gibt das auch in scharf? Bild reicht aber zum erkennen, ist eine Druckplatte, die zwischen Schlepphebel und Ventil saß. Höchster Handlungsbedarf!
Bild Rückseite
Na ,hast Du schon nachgeschaut.
Ich würde nicht mehr mit dem Fahrzeug fahren bis du nicht sicher bist wie und wo das teil herkommt.
Vieleicht ist es schon beim Motorbau hineingefallen und nichts ist los.
Aber es ist wirklich vorsicht geboten,das kann zu einem totalen Motorschaden führen?
Zur Zeit folgt eine scheiße die andere.Es war das Teil vom Schlepphebel.Dieser hat sich in die Ecke des Zylinderkopf`s verabschiedet.Jetzt habe ich das typische Problem der eingelaufenen Nockenwellen.Zum Glück konnte ich es festellen ansosten hätte es zu einem Motorschaden geführt.Werde nun alles austauschen Nockenwellen Schlepphebel und die kleinen zwischenstücke.Hat jemand Erfahrung mit Zubehör Nockenwellen??Ansonsten muß ich halt die richtigen gehärteten vom freundlichen holen.Noch ein kleines anderes Problem.Mir ist eine Mutter von einem Lagerbock in den Zylinderkopf gefallen.Habe alles nachkontrolliert und nichts gefunden.Normalerweise müsste ich Sie doch in der Ölwanne wiederfinden.Oder??????
